[ Сообщений: 20 ] |
Автор |
P10
Добавлено: Чт апр 23, 2020 1:49 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср фев 03, 2016 9:06 pm Сообщения: 189 Откуда: Екатеринбург Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Приветствую. Свапаю бимс вместо 7а. У меня был кондей, на моторе с донора его небыло. Кондей нашел с 3с-фе, а вот как быть с магистралями? Реально ли отделаться только заменой шлангов от компрессора или придется от моторного щита все менять? Что тогда по осушителю и радиатору? Кто-то уже переделывал?
Вернуться к началу |
Faranos
Добавлено: Пт апр 24, 2020 12:49 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4390 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
P10 писал(а): Реально ли отделаться только заменой шлангов от компрессора Реально Даже компрессор от 7а такой же, только шкив отличается и площадка под шланги. Можешь даже попробовать поэкспериментировать с родными шлангами, заменив площадку на компрессоре, может дотянутся
Добавлено: Пт апр 24, 2020 1:37 am |
Все трубки до моторного щита другие,с ними не поставить не подушку,ни бачек под ГУР. Так же у англичанке в моторном щите соединения трубок реализованы по другому,выходят не в бок,а вперед. Тупо упрутся в коллектор. Там все сложно с кондеем. Но радиатор и осушитель можно оставить без изменений,проблема лишь с шлангами к компрессору и двумя трубками до салона
Faranos
Добавлено: Пт апр 24, 2020 10:07 am |
Летописец |
Трубки 7а можно поправить так как это рестаил карина, даже трубки 3s рестайла нужно подгибать в районе впускного коллектора. В районе бачка гура тоже реально. Ну а если нужен совсем феншуй то тогда трубки 3s искать. В общем всё делается если руки есть)) Даже можно пойти по стопам тойоты и реализовать подвод рвд от стакана стойки как на первом авенсисе
Добавлено: Пт апр 24, 2020 11:51 am |
Трубки 7а рестайл поправить нереально, от слова вообще. Только если распилив в пяти местах и сварил заново, прошел это буквально месяц назад назад. От 3s тоже надо править, но я не нашел их и оставил машину без кондея, клиент решать эту проблему сам будет. Главная проблема у англичанок рестайл это выход трубок из салона вперед, под гайку-англичанку. Места нет совсем, там фитинги даже без трубок оставляют расстояние до выпускного коллектора буквально 3 сантиметра.
Faranos
Добавлено: Пт апр 24, 2020 12:51 pm |
Летописец |
3s и beams
Вложения: |
IMG_7355.JPG [ 138.44 КБ | Просмотров: 5894 ]
IMG_7354.JPG [ 143.19 КБ | Просмотров: 5894 ]
P10
Добавлено: Пт апр 24, 2020 1:16 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
Так разве бачок Гура на 3с и 7а не одинаковые? Почему его обходить надо? Штатно все без проблем стоит. Или я чего-то не понимаю? А вот выход с моторного щита, упирающийся в коллектор это че-т капец, не ожидал. Мнения расходятся, поэтому придется по месту корячиться. Сварить/переварить не такая проблема. Дело в том, чтобы по 10 раз не заказывать, а купить сразу то, что надо. Для меня шок, что 3с трубки тоже колхозьте надо. Неужели 3с и бимс так различаются?
Faranos
Добавлено: Пт апр 24, 2020 2:17 pm |
Летописец |
У моторов серии "А" бачёк Гур находится на насосе, т.е. на двигателе, а у серии "$" на правом стакане кузова.
У бимса коллектор больше, поэтому и проблема. И ещё, если у тебя стоит на моторном щите пластина гасящая вибрацию то её тоже нужно убрать. Номер её 55261-05010.
P10
Добавлено: Пт апр 24, 2020 2:34 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
Faranos писал(а): У моторов серии "А" бачёк Гур находится на насосе, т.е. на двигателе, а у серии "$" на правом стакане кузова.
У бимса коллектор больше, поэтому и проблема. И ещё, если у тебя стоит на моторном щите пластина гасящая вибрацию то её тоже нужно убрать. Номер её 55261-05010. ДАНУНАФИГ, ещё и бачок? Не уследил, капец. От 7а не воткнуть сверху на насос от 3с? Надо бачок с кронштейном и патрубками брать? Upd.: Да, там только бачок ещё добирать с кронштейном. Не понял, что за пластина. Вроде бы нет ее.
Faranos
Добавлено: Пт апр 24, 2020 7:32 pm |
Летописец |
Ты решил свапнуть мотор но тему не изучил до конца.. Много что менять ещё надо: коробка, подушки двс с вмешательством в лонжероны, выхлоп, корпус фильтра, бензонасос, с трубками гура на сколько помню есть загвоздка, бачёк гура, радиатор ож, патрубки и это то что первым вспомнилось.. проводка и комп это само собой.
P10
Добавлено: Пт апр 24, 2020 7:35 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
Faranos писал(а): Ты решил свапнуть мотор но тему не изучил до конца.. Много что менять ещё надо: коробка, подушки двс с вмешательством в лонжероны, выхлоп, корпус фильтра, бензонасос, с трубками гура на сколько помню есть загвоздка, бачёк гура, радиатор ож, патрубки и это то что первым вспомнилось.. проводка и комп это само собой. мотор уже стоит без вмешательства в лонжероны. подушка под мкпп будет кастомная. вопрос пока в кондее и гуре. остальное по порядку.
Faranos
Добавлено: Пт апр 24, 2020 7:43 pm |
Летописец |
Как правую подушку установил? Раз мотор стоит, с трубками от кондея должно быть всё понятно, задевают ли коллектор, мешают ли установке подушки. Крепление бочка гура на крайняк можно и переделать.
Вложения: |
IMG_3343.JPG [ 4.32 МБ | Просмотров: 5851 ]
IMG_3346.JPG [ 190.37 КБ | Просмотров: 5851 ]
43855329.jpg [ 69.22 КБ | Просмотров: 5851 ]
P10
Добавлено: Пт апр 24, 2020 7:59 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
я использовал вот эту подушку. вот только с самим кронштейном на ДВС она не совпала на 1 болт. думаю, что просверлю в нем отверстие и нарежу резьбу. передний и задний кронштейны без проблем встали. хотя мастер все-равно говорит, что мотор стоит не совсем так, как надо, поэтому надо чуть подпилить передний кронштейн. честно хз как так, ведь по сути все встало болт-он, кроме подушки мкпп я брал Эксива в качестве донора. там был и мотор, и мкпп, и привода. ща по фоткам смотрю, вроде и бачок ГУР такой же. радик вот не помню.
Faranos
Добавлено: Пт апр 24, 2020 8:01 pm |
Летописец |
Первые две фотки это дорестаил 4А свапнут на 3sge, для наглядности фото бочка. 3-я фотка 3sfe с кондеем, тоже дорестаил, но сути прохождения трубок кондея и расположения бочка не меняет. Единственное что у дорестайла ещё идёт охладитель гура в виде радиатора перед основным радиатором ОЖ, соответственно и трубки туда идут ещё. А у рестайла вместо этого радиатора стоит трубка типа как у тебя на месте бочка гура 3s, но она просто лежит по правому лонжерону.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: Подушка 3sfe st19 отлично встаёт по всем отверстиям к двигателю.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: Как подушку к лонжерону крепили? Там под неё закладных нет..
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: .
Вложения: |
IMG_3347.JPG [ 146.1 КБ | Просмотров: 5847 ]
IMG_3348.JPG [ 194.72 КБ | Просмотров: 5847 ]
P10
Добавлено: Пт апр 24, 2020 8:57 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
Спасибо за фото! У меня впереди стоит радиатор для охлаждения масла. Как идут трубки Гура я не помню, но спереди тоже какая трубка загибиалсь и уходила обратно. Дело было крайне давно. Машина уже 3 года в сервисе висит. Гайки вваривались. Каким образом, мастер сам не помнит. Возможно, вырезали окно в лонжероне, когда меняли брызговик Подушка почему-то не подошла к кронштейну ДВС, который от калды 210й
Faranos
Добавлено: Пт апр 24, 2020 9:15 pm |
Летописец |
Вот трубка что загибалась и уходила обратно это и есть от гура
P10
Добавлено: Пт апр 24, 2020 9:26 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
Faranos писал(а): Вот трубка что загибалась и уходила обратно это и есть от гура понял. через неделю хотят финально загонять и все доделывать. вот там голова начнет болеть конкретно. Съезжу до Темыча, сравню его систему кондея и свои трубки, заодно гляну ГУР и радик от Эксива.
P10
Добавлено: Пт апр 24, 2020 9:36 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
Faranos писал(а): Вот ещё фотки у себя нашёл, кому то делал много лет назад.. Тёмичу привет! как же вкусно выглядит) кстати, у меня-то на 7а клапана в районе стакана находятся, а на 3с, смотрю, на компрессоре почти) привет передам) а есть бачок омывателя, который ставится болт-он под бампер, а не в моторном отсеке?
Faranos
Добавлено: Пт апр 24, 2020 9:41 pm |
Летописец |
Это врятли, но у 190х корон был бачок омывайки располагавшийся в багажнике по правому борту
[ Сообщений: 20 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Fritz, Yandex[bot] и гости: 13 |
