[ Сообщений: 17 ] |
NikSh
Добавлено: Вс ноя 28, 2021 5:53 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт ноя 23, 2021 1:49 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Народ всём привет, такая проблема, купил недавно машину и там какой то Кулибин такое натворил, двигатель стоит 4a-fe самый первый ещё который ставился на 170 кузова, у меня 190 кузова, и кто-то взял и впихнул туда мозги(комп) трамблер, и провода от 4a-fe learn bern, в выпускном колекторе аж сразу два датчика кислородных один на выпускном который кислородник, другой ниже по трубе который с ушами, но как выяснил и хозяина которого покупал этот с ушами у него так и валялся не подключеный, тоесть работает на кислороднике, но к сожалению он у меня сгорел, я купил денсо универсальный и 21 ошибка не сбрасывается, в итоге поехал к диагносту и как выяснилось у него большое сопротивление 20 Ом, а надо чтобы было как объяснил он мне 1,5 Ома, он подключал разные датчики свои и в начале работы он работал норм чек не выдавал, но как только начинал нагреваться сильнее то сопротивление было уже 8-9 ом и чек загорался, сказал пробовать искать датчик с определённым омом чтобы такого не было, к сожалению тот который стоял и сгорел человек который менял выбросил. Так вот вопрос может кто подскажет по датчику какой может подойти? Ещё предложил мне найти мозги от этого двига обычные 4a-fe и поставить его естественно там придётся перепиеовку делать, я вот не знаю что делать, бенз жрёт прям на глазах, помогите пожалуйста!!!
Добавлено спустя 25 минут 28 секунд: ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ МОДЕЛЬ CARINA E SED/LB(JPP) AT190,CT190,ST191 КОД МОДЕЛИ AT190L-ALMNKW ДАТА ВЫПУСКА 10.1992 ПЕРИОД ВЫПУСКА 02.1992-01.1996 ДВИГАТЕЛЬ 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ТРАНСМИССИЯ MANUAL TRANSMISSION КУЗОВ LIFTBACK РЕГИОН EUROPE КОМПЛЕКТАЦИЯ GL TYPE ПОДАЧА ТОПЛИВА ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM ПРОИЗВОДСТВО JAPAN PRODUCT РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯ LEFT-HAND DRIVE VEHICLES ЦВЕТ 3J6
Дмб
Добавлено: Вс ноя 28, 2021 8:36 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3491 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Купить датчик для LB мотора
Mangalor
Добавлено: Вс ноя 28, 2021 11:06 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1504 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Дмб писал(а): Купить датчик для LB мотора Или заливать бензин бочками...
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
NikSh
Добавлено: Пн ноя 29, 2021 4:46 am |
Практикант |
Дмб писал(а): Купить датчик для LB мотора Который оригинал и много стоит, или другой? У меня без ушей идёт и двиг же не LB или из-за того что такие мозги то надо его брать?
Azamat_630
Добавлено: Пн ноя 29, 2021 8:26 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4383 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
NikSh писал(а): двиг же не LB Форсунки где стоят, во впускном коллекторе или в ГБЦ? Надо определиться с тем что есть, фото бы нужно.
Дмб
Добавлено: Пн ноя 29, 2021 8:28 am |
Атлант клуба |
Который дорого стоит!
NikSh
Добавлено: Пн ноя 29, 2021 9:44 am |
Практикант |
Azamat_630 писал(а): NikSh писал(а): двиг же не LB Форсунки где стоят, во впускном коллекторе или в ГБЦ? Надо определиться с тем что есть, фото бы нужно. В ГБЦ стоят Добавлено спустя 16 минут 54 секунды:Дмб писал(а): Который дорого стоит! А номер точный можно, глянуть хотя бы его, потому что у меня он одет без ушей этих
Дмб
Добавлено: Пн ноя 29, 2021 10:01 am |
Атлант клуба |
Чет как то печально-кривовато стоит мотор
NikSh
Добавлено: Пн ноя 29, 2021 10:13 am |
Практикант |
Дмб писал(а): Чет как то печально-кривовато стоит мотор Всм? Может я так криво фотал, просто нет возможности щас сфотать машина не рядом. Я же объяснил что самый первый 4a-feшный двиг
Fidel
Добавлено: Пн ноя 29, 2021 1:58 pm |
NikSh писал(а): помогите пожалуйста!!!
Деньгами? Ибо советом уже вроде исчерпывающе в ВК помогли. Этот франкенштейн нормально работать не будет. На моторе отсутсвуют исполнительные механизмы LB. В электрике - элементы STD. Ни то, ни сё, ни рыба, ни мясо. Тут либо мотор менять, либо электрику с электроникой. Либо вовсе отключить датчик и ездить как получится до накопления сумм на вышеперечисленные варианты.
NikSh
Добавлено: Пн ноя 29, 2021 2:20 pm |
Практикант |
Fidel писал(а): NikSh писал(а): помогите пожалуйста!!!
Деньгами? Ибо советом уже вроде исчерпывающе в ВК помогли. Этот франкенштейн нормально работать не будет. На моторе отсутсвуют исполнительные механизмы LB. В электрике - элементы STD. Ни то, ни сё, ни рыба, ни мясо. Тут либо мотор менять, либо электрику с электроникой Либо вовсе отключить датчик и ездить как получится до накопления сумм на вышеперечисленные варианты. Ну вот именно такого ответа я и ждал, совета хотя бы, ну мотор я манал lb ставить, значит мне надо просто искать родной комп на обычный 4a-fe ?
Fidel
Добавлено: Пн ноя 29, 2021 2:25 pm |
NikSh Было б все так просто. Подкапотную проводку придется тоже привести в соответствие. Трамблер. Плюс всякие неизвестные мне подводные камни типа датчиков детонации и т.п. Я даже не знаю, что проще.
NikSh
Добавлено: Пн ноя 29, 2021 3:20 pm |
Практикант |
Fidel писал(а): NikSh Было б все так просто. Подкапотную проводку придется тоже привести в соответствие. Трамблер. Плюс всякие неизвестные мне подводные камни типа датчиков детонации и т.п. Я даже не знаю, что проще. Ну понял, да просто стоял же на ней датчик который работал, просто кто мне его менял взял и выкинул его, и я не подумал забрать то его тоже, вот думал может кто подскажет какой датчик взять, ибо который я взял он идёт сопротивлением 20 Ом, а мне надо чтобы был 1.5 Ом и при нагреве его он сильно не повышал это значение ибо когда доходило до 8-9 Ом чек сразу загорался, это всё с диагностом делали и проверяли
Fidel
Добавлено: Пн ноя 29, 2021 4:52 pm |
NikSh писал(а): стоял же на ней датчик который работал Не работал он. И не мог работать. Принципиально отличаются датчики LB и STD. Лучше никакого датчика и работа по обходной программе, чем установленное вместо датчика чучело, только внешне на датчик похожее.
Azamat_630
Добавлено: Пн ноя 29, 2021 7:09 pm |
Летописец |
NikShВот здесь хорошая тема, если терпения хватит почитать... viewtopic.php?f=6&t=175&p=800557&hilit=%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C#p800556Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:Если нужен двиг: viewtopic.php?f=34&t=26712Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:Либо электрику приводить в норму под этот мотор, либо мотор приводить под существующую электрику. Двигатели СТД тоже различаются блоками управления, есть Бош-Мотроник, есть Денсо. Как писал Fidel у них разные трамблёры, одни с датчиком детонации, другие с потенциометром, одни с катализатором, другие без, одни с иммобилайзером, другие без, и много чего... Как вариант, найти мануал на авто с таким же двигателем и плясать от него. Большой жор бензина сильно ещё зависит от МАР-сенсора. Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:Если так хочется купить датчики viewtopic.php?f=34&t=26607&p=838410&hilit=denso#p838410Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... 6E4&sr=-36
Дмб
Добавлено: Пн ноя 29, 2021 10:03 pm |
Атлант клуба |
NikSh
Добавлено: Вт ноя 30, 2021 7:03 am |
Практикант |
Azamat_630 писал(а): NikShВот здесь хорошая тема, если терпения хватит почитать... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t= ... 8C#p800556Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:Если нужен двиг: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=26712Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:Либо электрику приводить в норму под этот мотор, либо мотор приводить под существующую электрику. Двигатели СТД тоже различаются блоками управления, есть Бош-Мотроник, есть Денсо. Как писал Fidel у них разные трамблёры, одни с датчиком детонации, другие с потенциометром, одни с катализатором, другие без, одни с иммобилайзером, другие без, и много чего... Как вариант, найти мануал на авто с таким же двигателем и плясать от него. Большой жор бензина сильно ещё зависит от МАР-сенсора. Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:Если так хочется купить датчики http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t ... so#p838410Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... 6E4&sr=-36 Спасибо огромное мил человек) почитаю что там кого!
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
