Плавающие прогревочные обороты. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=26826 |
Автор: | Павел Омич [ Сб июн 11, 2022 4:58 pm ] |
Заголовок сообщения: | Плавающие прогревочные обороты. |
Всем здравствуйте, перечитал много тем но похожей проблемы не нашёл. Итак что мы имеем, на улице +20°С запускаем двигатель(7А LB) прогревочные обороты стремятся в космос, а именно к отметке 2500об/мин, потом падают до 1800 примерно и опять стремятся на 2500, так продолжается примерно 2 мин и потом прогревочные встают в норму 1600об/мин и по мере прогрева опускаются, к слову во время плавания оборотов если чуть чуть приоткрыть дроссель то обороты встают в норму и потом опять повышаются, зимой при даже минус 5°С такого не было, проблема только когда тепло на улице. Если скинуть фишку с ДПДЗ то прогревочные в норме. ДЗ и РХХ чистил ничего не дало. |
Автор: | Mangalor [ Вс июн 12, 2022 3:37 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плавающие прогревочные обороты. |
У меня было подобное по весне - всё проверил и почистил, но причина оказалась в банальном "подсосе" воздуха... |
Автор: | Павел Омич [ Пн июн 13, 2022 5:15 pm ] |
Ну что то на подсос не похоже, т.к. почему тогда зимой такого не наблюдалось и почему обороты именно скачут а не просто высокие! |
Автор: | Mangalor [ Пн июн 13, 2022 9:14 pm ] |
Тоже плавали, и тоже весной началось... Резиновое уплотнение патрубка вентиляции картера проверь, может подсохло и воздух через него потягивает. |
Автор: | Павел Омич [ Вт июн 14, 2022 12:55 pm ] |
Да я его поменять вообще хочу, там чë то не понятно, на герметике всë, но туда брызгал вроде не сосало воздух. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
