[ Сообщений: 10 ] |
Автор |
Garold
Добавлено: Ср дек 07, 2022 5:13 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2022 5:00 pm Сообщения: 18 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E (Британия)
Доброго времени суток! Carina E 1995 4A-FE МКПП британка
Читал, что при обрыве ремня ГРМ на 4A-FE клапана не гнет. Хотя знаю на некоторых ВАЗ 8 клапанов не гнет, одел новый, выставил зажигание и поехал, но на 4A-FE 16 клапанов. Просьба не пинать и знающим людям сказать по делу, какие последствия будут, если на данном моторе произойдет обрыв ремня ГРМ?
Вернуться к началу |
Azamat_630
Добавлено: Ср дек 07, 2022 6:20 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4412 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Garold писал(а): какие последствия будут, если на данном моторе произойдет обрыв ремня ГРМ? Насколько я знаю, клапана не гнёт, при повышенных оборотах незнаю. Почему есть опасение, что ремень порвётся? Сальник передний коленвала не течёт? Ремень в масле?
Мурат1623
Добавлено: Чт дек 08, 2022 11:31 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Что за вопрос,загнёт при повышенных или средних оборотах. А что,на повышенных оборотах поршни выше поднимаются или клапана ниже опускаются? Если на поршнях есть нагар высотой 1см,тогда точно погнёт. Известно хорошо,что на 4а-фе при обрыве ремня грм нет последствий.
Azamat_630
Добавлено: Пт дек 09, 2022 12:44 am |
Летописец |
Мурат1623 писал(а): что,на повышенных оборотах поршни выше поднимаются или клапана ниже опускаются? Логично, Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:Мурат1623 писал(а): Что за вопрос,загнёт при повышенных или средних оборотах. Где-то читал про такое, извиняюсь если ввёл в заблуждение...
Garold
Добавлено: Пт дек 09, 2022 6:02 am |
Стажер |
Благодарю всех за ответы. Спросил, т.к. купил её 2 месяца назад. Подтекало масло через сальники РВ и КВ. На ремне ГРМ масла не было, был сухой. Сейчас заменил сальники РВ и КВ, а натяжной ролик и ремень ГРМ оставил без замены. Предыдущий владелец владел и ездил мало, поэтому пробег ремня с роликом не знаю. Ремень ГРМ в нормальном состоянии трещин нет. Натяжной ролик не свистит, при вращении кажется смазка есть, но есть люфт обойм и мне кажется, что он походил уже. Да планирую заменить. Отсюда интерес к этому вопросу.
Azamat_630
Добавлено: Пт дек 09, 2022 8:12 am |
Летописец |
Garold писал(а): Натяжной ролик не свистит, при вращении кажется смазка есть, но есть люфт обойм У нового натяжного ролика люфт уже присутствует. Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:Garold писал(а): ремень ГРМ оставил без замены Ремень повторно должен устанавливаться также как и был, по направлению.
Garold
Добавлено: Пт дек 09, 2022 4:04 pm |
Стажер |
Azamat_630 писал(а): Ремень повторно должен устанавливаться также как и был, по направлению. Да, я перед съёмом всегда ставлю метки, в случае отсутствия заводских.
Череп
Добавлено: Сб дек 10, 2022 12:57 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Garold писал(а): перед съёмом всегда ставлю метки, в случае отсутствия заводских На тойоте это лишнее. Бывает, даже вредное. Метки на корпусе есть. чай не ниссан, где надо зубья на ремне отсчитывать.
Мурат1623
Добавлено: Пн дек 12, 2022 3:42 pm |
Метки на ремне имелось ввиду.
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 12 |
