[ Сообщений: 14 ] |
Misha0395
Добавлено: Вт сен 19, 2023 5:14 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн май 18, 2015 3:48 pm Сообщения: 13 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет! Загорелась масленка, при подаче газа - не гаснет. Уровень масла в норме. Как можно самому проверить, с чем связана неисправность? Как точно понять, с датчиком связана неисправность, или с чем-то другим?
Череп
Добавлено: Вт сен 19, 2023 10:02 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3502 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Misha0395 писал(а): с чем связана неисправность? С обрывом проводки или отказом датчика. Проверяется так: снимаем проводок с датчика и сажаем на корпус двигателя. Если при включенном зажигании масленка погасла, значит отказ датчика. Ну это если мотор работает нормально.
Azamat_630
Добавлено: Вт сен 19, 2023 11:09 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4389 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Misha0395 писал(а): Загорелась масленка, при подаче газа - не гаснет. Уровень масла в норме. Насколько я знаю, на 3S два датчика, один - датчик уровня масла, второй - датчик давления масла. Лампочка которого из них горит?
Misha0395
Добавлено: Ср сен 20, 2023 2:42 am |
Стажер |
Azamat_630 писал(а): Лампочка которого из них горит? Вот эта, лампочка давления масла, она же? Вложение:
IMG_1003 — крупный размер.jpeg [ 236.98 КБ | Просмотров: 1386 ]
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:Череп писал(а): Misha0395 писал(а): с чем связана неисправность? С обрывом проводки или отказом датчика. Проверяется так: снимаем проводок с датчика и сажаем на корпус двигателя. Если при включенном зажигании масленка погасла, значит отказ датчика. Ну это если мотор работает нормально. Благодарю! Очень ценная инфа для меня сейчас) Но я вот узнал из сообщения выше, что датчика оказывается два.. А не подскажете, где тот самый нужный мне датчик, проводок которого я должен снять?)
Mangalor
Добавлено: Ср сен 20, 2023 3:00 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1507 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Привет, судя по фото у тебя горит лампочка недостаточного уровня масла в картере двигателя, лампа давления в другом месте прибора.
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
Misha0395
Добавлено: Ср сен 20, 2023 3:01 am |
Стажер |
Ребят, дико извиняюсь за возможно глупый вопрос, но вот спустя два дня я решил завести машину, слышу какие-то странные звуки и мотор не заводится. Я надеюсь что это просто сел аккум, а не что-то случилось с мотором Загрузил видео на ютуб, посмотрите пожалуйста https://youtube.com/shorts/UO1ditYBBV8https://youtube.com/shorts/SP1j5SLni7wДобавлено спустя 4 минуты 43 секунды:Mangalor писал(а): Привет, судя по фото у тебя горит лампочка недостаточного уровня масла в картере двигателя, лампа давления в другом месте прибора. Почему она может гореть, если уровень масла в норме? Вложение:
IMG_1011 — средний размер.jpeg [ 53.55 КБ | Просмотров: 1384 ]
well
Добавлено: Ср сен 20, 2023 2:18 pm |
Человек-легенда |
[quote="Misha0395"][/quote] видео с ограниченным доступом...у меня не открывает..
Misha0395
Добавлено: Ср сен 20, 2023 2:48 pm |
Стажер |
well писал(а): видео с ограниченным доступом...у меня не открывает.. Исправил, щас должно открыть
Kentavr
Добавлено: Ср сен 20, 2023 4:51 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6148 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
Датчики ломаются, вот и этот может замкнуло. Сними фишку с разъема и посмотри
Misha0395
Добавлено: Ср сен 20, 2023 8:58 pm |
Стажер |
Kentavr писал(а): Датчики ломаются, вот и этот может замкнуло. Сними фишку с разъема и посмотри Если не сложно, скажи пожалуйста где этот датчик, чтоб я случайно что-то другое не снял?
Azamat_630
Добавлено: Ср сен 20, 2023 10:03 pm |
Летописец |
Misha0395 писал(а): Если не сложно, скажи пожалуйста где этот датчик, чтоб я случайно что-то другое не снял? По логике, должно быть где-то на поддоне двигателя. Я не знаю, но думаю так. Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:Может тут? https://www.japancats.ru/Toyota/Parts.a ... 56e&Title=Схема%202%20из%206
Mogilov1820
Добавлено: Ср сен 20, 2023 11:44 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 284 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
Misha0395 писал(а): скажи пожалуйста где этот датчик, чтоб я случайно что-то другое не снял? это один датчик. Как понял стоит сзади двигателя в районе третьего цилиндра. Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:Misha0395 писал(а): Если не сложно И вот такое встречается. Справа вверху от выпускного коллектора. Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:А это уже уровень масла. Где-то слева блока , ближе к поддону ,под генератором. Фотографии идут по порядку, как сообщения.
Вложения: |
680475.jpg [ 42.35 КБ | Просмотров: 1248 ]
PA052101.JPG [ 13.17 КБ | Просмотров: 1247 ]
828x620.jpeg [ 50.58 КБ | Просмотров: 1247 ]
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
Azamat_630
Добавлено: Чт сен 21, 2023 8:59 am |
Летописец |
Misha0395 писал(а): Вот эта, лампочка давления масла, она же? Нет, это датчик уровня. Лампочка датчика давления находится внизу рядом с лампочкой аккумулятора, справа. При открытии зажигании загорается, и как правило на заведённом движке тухнет ( при достаточном давлении).
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
