pp7
Добавлено: Вс мар 23, 2008 6:12 am |
Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 857 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
Уже и не знаю что думать.
Симптомы такие - на достаточно ровной дороге (напр. новый асфальт) при нагрузке, на скорости от 80 км/ч машина (двигатель) начинает дергаться вверх-вниз.
Какбуд-то колеса кривые или двигло не тянет.
Началось (заметил) это дело достаточно внезапно, в августе, когда ехал из Москвы. Заметил прямо в пути.
Думал двигатель.
Начал заправляться другим бензином - стало менее заметно.
ВВ провода поменял, думал они. Свечи поменял.
По двигателю, судя по словам Тимура (сервис) все в порядке.
Думал ходовая.
По осмотру ничего не видно. Все в порядке.
Поменял колеса. Новые диски, новая резина. Стало значительно лучше и ровнее.
Думал, что в этом и был косяк. Неделю ездил (достаточно спокойно) все вроде нормально было.
Однако...
Сегодня в горку на набережной после 80 опять началось. Скинул малость скорость (газ) - все прошло.
Кстати, когда начинает трястись (по ощущениям, трясется морда (двигло)) - выжимаю сцепление, сбрасываю газ - все в приходит в норму.
Теряюсь в догадках, однако склоняюсь к мысли, что:
1. Это были разбалансированные старые диски (я их отбалансировал, стало лучше, но осталось. Потом вообще новые поставил).
2. Сдохшие подушки двигателя
3. Топливный фильтр (когда заливаю полный бак - прет машина намного лучше и такое ощущение, что не трясется).
4. Дохлые задние аммортизаторы.
Догадка 1 - проверена, диски стоят новые.
Догадку 2 - поеду смотреть на днях.
Догадку 3 - топливный фильтр - новый купил, но поставить никак не могу - все к Тимуру не доехать.
Догадку 4 - х.з., как проверить...
Вопросы:
- Как ведет себя машина, когда подушки дохлые. Похоже на это?
- Такое бывает из-за топливного фильтра?
- Какие у кого мысли по этому поводу? Поделитесь.
Хелп!
![](images/spacer.gif) |
Добавлено: Вс мар 23, 2008 6:19 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61.jpg) |
Какая передача при этом? Какие обороты?"Вверх-вниз" - это как? Будто на долю секунды глохнет и вновь заводится?
pp7
Добавлено: Вс мар 23, 2008 6:20 am |
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
При любых оборотах, на любой передаче.
Например, если начинает трястись, и переключиться на "пониже", то ничего в общем-то не меняется. Все также трясется.
"Вверх-вниз"... дергается, ну.. по ощущениям похоже, когда на трех цилиндрах едешь и дергается соответствующе.
Добавлено: Вс мар 23, 2008 6:22 am |
Надо шшупать вживую.
pp7
Добавлено: Вс мар 23, 2008 6:26 am |
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Зато при той же скорости, не дергается, если дорога чутка с неровностями. Все почти идеально.
Как буд-то на очень ровной дороге двигло в резонанс входит и само себя начинает раскачивать под нагрузкой.
А на неровной это гасится...
Как себя ведет двигатель, если подушка (подушки) мертвые?
Не оно, часом?!
Добавлено: Вс мар 23, 2008 6:53 am |
Мёртвые подушки ты сразу определишь "раскачкой" на месте. Трогаешься вперёд внатяг, тормозишь, трогаешься назад, тоже тормозишь. И слушаешь. Или смотришь из-под капота. ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ден
Добавлено: Вс мар 23, 2008 2:54 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=16.jpg) |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1106 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Угу совершенно верно по подушкам сам менял передную и задную.
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
pp7
Добавлено: Пн мар 24, 2008 2:02 pm |
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Дык а симптомы какие? может из-за этого дергаться?
koljamba
Добавлено: Пн мар 24, 2008 3:19 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=35.jpg) |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1706 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
низнаю 4то делать но могу сказать 4то можеш не делать
1) 4истка форсунок
2) замена проводов
3) замена све4ей
4) замена крышки распределителя
5) замена бегунка распределителя
6) проверка всех дат4иков
вроде всё...
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
pp7
Добавлено: Пн мар 24, 2008 7:34 pm |
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
НЕ делать, или наоборот ДЕЛАТЬ?
koljamba
Добавлено: Пн мар 24, 2008 10:21 pm |
НЕ делать. у меня это всё сделано - при болших скоростях и нагрузке дёргается.
хотя просто для профилактики может и неплохо, но факт - в решении этой проблемы непоможет.
пожалуй добавлю:
7) заменa фильтров
Да, добавлю ещё, 4то может коне4но 4тото из того 4то поменял - га8но, но недумаю 4то настолько. Знатоки, прокоментируйте.
pp7
Добавлено: Вт мар 25, 2008 5:38 pm |
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Подушки двигателя вродь в норме.
Я вот думаю на топливный фильтр. Он при мне никогда не менялся =)
Типа при нагрузке не дает нужное количество топлива.
Плюс лямбда под вопросом.
koljamba
Добавлено: Вт мар 25, 2008 9:06 pm |
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif) замена лямбды ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) (тоже менялась)
а фильтр коне4но поменяй ради профилактики если никогда не менялся. я свой када снял, он был оригинальный, а зна4ит заменен лет 10 назад если ни больше. из него выходил абсолютно непрозра4ный кори4невый бенз.
pp7
Добавлено: Пн апр 07, 2008 10:48 pm |
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Заменил топливный фильтр. Поменял масло. Все равно, сука, дергается при большой нагрузке. Причем при тормозе (когда педаль жму) тоже дергается. Такими легкими рывка митормозится. Если тапку сильно не жать, а плавно тормозить.
Сделал для себя вывод, что это скорее всего из-за тормозных дисков передних. Мысль эту от себя откидывал, т.к. прошлой весной диски менял и поставил новые.
Но возвращаюсь все же опять к ней, ибо дерганье замучило так, что уже задумался - а не купить ли новую машину.
Дергается прям по нервам. Сука.
Заказал вчера тормозные диски + колодки. Дороговато, но делать нечего. Никто ответа на вопрос не знает, а сил у меня больше нету.
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт апр 08, 2008 12:19 am |
Капитан баржи |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=152.jpg) |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Паша ну поставил бы тогда уж брембовские диски с проточками. Эх ты...
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
pp7
Добавлено: Вт апр 08, 2008 12:58 am |
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Slash
Добавлено: Ср апр 23, 2008 1:12 pm |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=95.jpg) |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 813 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
Тоже стал замечать что при торможении перед остановкой машину начинает трясти, в двидении вроде все в порядке, только когда тормозишь до полной остановки. Неужели это диски, pp7, как поменяешь отпишись, пжлста
pp7
Добавлено: Ср апр 23, 2008 5:07 pm |
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
MAKCbIMKA писал(а): Паша ну поставил бы тогда уж брембовские диски с проточками. Эх ты...
Мне и эти вполне нравятся. Переплачивать за понт не хочу.
А вот двигатель все равно дергается.
Думаю я все же на лямбду.
Окончательные симптомы такие:
Лошадей на двигателе точно не столько, сколько должно быть. И сотни кобыл нет на 3S-FE. Это как-то уже совсем неправильно.
Под нагрузкой, на скорости от 40 км/ч, если надавить газ посильнее, двигатель, вместо того, чтобы бодрее взять и попереть, начинает тупить и дергаться, как буд-то захлебывается, ну или на трех цилиндрах едет (очень похожее похожее ощущение, только в версии лайт =)
Хотя на выжатом сцеплении/нейтралке (без нагрузки) крутит спокойно и ровно.
Хочу поехать на диагностику, хотя многие знакомые говорят, что это лямбда.
Народ, хелп! В какую сторону думать. Мне уже снится этот ужас!
Жигули не догнать на японской машине ![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
voldemarik
Добавлено: Ср апр 23, 2008 8:16 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=68.jpg) |
Может катализатор забит? Посмотри выхлопы нормально идут?
Обороты в этот момент растут?
Почему тупление машины связано с лямдой? Отключи ее вообще и проверь.
tj_tosha
Добавлено: Чт апр 24, 2008 12:12 am |
Ветеран клуба, Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36.gif) |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
насос? зажигание?
pp7
Добавлено: Чт апр 24, 2008 12:37 am |
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Катализатор убран. Вместо него стоит пламягаситель. Вообще, выхлопная система сделана осенью. Сней должно быть все в порядке.
Насос? Без нагрузки двигатель спокойно и ровно набирает обороты до отсечки.
Я вот думаю, что на заправке так с бензином повезло.
Возможно такое поведение вследствии засранности форсунок? Какие вообще симптомы того, что их нужно чистить?
voldemarik
Добавлено: Чт апр 24, 2008 1:23 am |
Человек-легенда |
а когда ты их последний раз чистил? сколько км уже проехал после последней чистки/покупки?
pp7
Добавлено: Чт апр 24, 2008 2:25 am |
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
voldemarik2 писал(а): а когда ты их последний раз чистил? сколько км уже проехал после последней чистки/покупки?
Я откатал на них окло 40 тысяч, как купил. Чтобы ло до меня - не знаю.
Чистить - ни разу не чистил.
voldemarik
Добавлено: Чт апр 24, 2008 2:40 am |
Человек-легенда |
Значит надо) Если на стенде чистить будешь, мне советовали, привезти машину под закрытие, поставить форсунки на стенд, замочить, а утром почистить.
pp7
Добавлено: Чт апр 24, 2008 2:00 pm |
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Исследовал форум Короны, на предмет похожих симптомов.
Нашел очень похожее.
http://corona-club.ru/index.php?option= ... pic=3958.0
Вот думаю, что надо сделать так же, как там. (Почистить форсунки, заменить лямбду (если мертвая)).
Вопрос к Короновцам (или кто в курсе): автору топика с форума Короны - помогло предложенное решение?
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
