[ Сообщений: 15 ] |
mackarowsania
Добавлено: Вс июл 24, 2016 5:48 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 2:38 pm Сообщения: 73 Откуда: Сарапул Репутация: 2 [ ? ]
Всем здравствуйте. Проблема такая, ехал по трассе и на скорости 90 км/ч заглох проверил грм - на месте предохранители все в порядке, пробовал делать диагностику, а чек не горит, и только когда меня притащили домой заметил что провод от датчика обедненной смеси упал на коллектор и оплавился. У кого-нибудь может было такое и что это такое может быть?
_________________ Макаров Александр Карина Е лифтбэк 1996, дв. 4A-FE LB. Англия,
l_denis
Добавлено: Вс июл 24, 2016 10:12 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Может коротнуло и какой-то предохранитель вышибло. Было такое но на другой машине, заглохли и чек не горел. Почему-то вышибло предохранитель EFI
Михаил1982
Добавлено: Вс июл 24, 2016 11:27 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
mackarowsania писал(а): . У кого-нибудь может было такое и что это такое может быть? Проверь массу на ЭБУ, скорей всего обрыв
ALEX-72
Добавлено: Пн июл 25, 2016 6:22 am |
Герой былин народных |
l_denis писал(а): Может коротнуло и какой-то предохранитель вышибло. К гадалке не ходи , mackarowsania писал(а): упал на коллектор и оплавился Как , как можно было такое допустить, так и до пожара не далеко, устраняй то что оплавилось, и проверяй все предохранители, так надежнее будет
_________________ Алексей.
mackarowsania
Добавлено: Пн июл 25, 2016 1:02 pm |
Состоявшийся |
В общем на обеде заглянул ещё раз под капот проверил все предохранители, и под рулём тоже все вытаскивал и проверял всё в норме, только предохранитель на 100А не смог вытащить никак. И плюс ко всему оплавившиеся провода слиплись пришлось все отрезать, вечером заряжу аккумулятор и проверю ещё раз завести.
ALEX-72
Добавлено: Пн июл 25, 2016 3:49 pm |
mackarowsania писал(а): на 100А не смог вытащить никак , он болтами прикручен
levsha2010
Добавлено: Пн июл 25, 2016 7:00 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
mackarowsaniaМог ЭБУ в кому пасть от такого шока( mackarowsania писал(а): заметил что провод от датчика обедненной смеси упал на коллектор и оплавился. ) Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:ЭБУ под бардачком стоит, попробуй толковому электрику (радиоэлектронщику) показать.
mackarowsania
Добавлено: Вт июл 26, 2016 7:36 am |
Состоявшийся |
, он болтами прикручен [/quote] Открутил, проверил все нормально, подозрение тоже на ЭБУ. Буду искать толкового электрика.
mackarowsania
Добавлено: Ср июл 27, 2016 12:35 pm |
Состоявшийся |
Всем спасибо за советы, проблема решена благодаря Old Duglas. проблема была в предохранителе EFI с виду он целый, но после его замены всё заработало.
l_denis
Добавлено: Ср июл 27, 2016 1:06 pm |
Так я тебе и написал вариант l_denis писал(а): Может коротнуло и какой-то предохранитель вышибло. Было такое но на другой машине, заглохли и чек не горел. Почему-то вышибло предохранитель EFI Чего сразу этот пред не проверил?
slivfor
Добавлено: Ср июл 27, 2016 2:24 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн июн 01, 2015 9:49 am Сообщения: 30 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4AFE STD с мозгом от LB
Мог ЭБУ в кому пасть от такого шока( Он 500руб стоит, невелика потеря
Azamat_630
Добавлено: Чт июл 28, 2016 10:46 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4407 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
slivfor писал(а): Он 500 руб стоит, невелика потеря Машина у него 96-года,и если там стоит блок Иммо, вряд ли просто заменой ЭБУ от другой машины это решится. ... P.s: Что же Вы тогда не меняете ЭБУ Вашей машины на родной, от Стд. движка,наверняка же топливная смесь неправильно готовится? Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:mackarowsania писал(а): проблема была в предохранителе EFI с виду он целый, но после его замены всё заработало. Такие вещи надо проверять не только на глаз, но и омметром,или пробником.
mackarowsania
Добавлено: Чт июл 28, 2016 2:41 pm |
Состоявшийся |
На экзисте блок ЭБУ стоит 104000, а вот по поводу омметра согласен, надо было проверить, как говорится век живи век учись.
slivfor
Добавлено: Пт июл 29, 2016 7:58 am |
Самостоятельный |
Машина: Carina e
>> P.s: Что же Вы тогда не меняете ЭБУ Вашей машины на родной, от Стд. движка,наверняка же топливная смесь неправильно готовится? Я купил STD двиг контрактный, затем погонял на мозге LB, затем пошел на разборку купил STD мозг, по распиновке контакты перекинул, и воткнул его+трамблер родной от STD, с иммо проблем нет, потому что иммо в мозгах нет, он отдельным блоком видимо, так как хренька(типо флешки) прекрасно работает, причем сигналка которая стояла до этого тоже работает, то есть стандартная работает и та что не стандартная тоже, стандартную к слову я бы с удовольствием выкинул . Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:Мозг LB если кому надо могу подарить к стате. =)
Azamat_630
Добавлено: Пт июл 29, 2016 9:33 am |
Летописец |
slivfor писал(а): купил STD двиг контрактный, затем погонял на мозге LB, затем пошел на разборку купил STD мозг, по распиновке контакты перекинул, и воткнул его Ну тогда внесите изменения в профиле. Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:slivfor писал(а): с иммо проблем нет, потому что иммо в мозгах нет, он отдельным блоком видимо, так как хренька(типо флешки) прекрасно работает Я поздно обратил внимание,что у него LB-двиг.(ЭБУ Denso). Вот если бы у него был движок Std с ЭБУ Bosch Motronic 1996 г.в. тогда было бы посложней. Блок Иммо идёт отдельным блоком, но код ключа должен быть прописан в ЭБУ,иначе она может и заведётся,но заглохнет.
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Акжол9997 и гости: 4 |
