Низкий уровень масла http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3428 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Nick_Smith [ Сб июл 11, 2009 10:21 pm ] |
Заголовок сообщения: | Низкий уровень масла |
Имеем движок 3S-FE с пробегом 219 тыс. Еще при пробеге 170 тыс начались странности, когда двигатель нагревается и работает на оборотах <2500 постоянно норовит зажечься ОРАНЖЕВАЯ лампа-"масленка" "низкий уровень масла в картере". Датчик уровня проверен - рабочий. Уровень масла на щупе всегда по верхней отметке либо близко к ней. За прошедше время, разумеется менял масло и фильтры. Результат схож. 6 тыс назад было залито масло полусинтетика Neste 10w-40. Лампочка в жару загоралась, но реже. До этого пробовал полусинтетику Shell Helix, и Total 10w-40. Результат одинаков. С ними при нагреве лампа загорается гораздо чаще. И еще, если на месте погазовать до 3500-4000об./мин. лампа может погаснуть... ненадолго. Потом снова норовит зажечься если движок работает без нагрузки. Датчик и провода от него проверены. Почему такое это может быть? Поддон вроде не замят. ps.: Весной меняли прокладку клапанной крышки. "срач" в системе не замечен. |
Автор: | Виктор77 [ Сб июл 11, 2009 11:01 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
Nick_Smith писал(а): Датчик и провода от него проверены
Очень похожий симптомчик, взгляни: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3227&start=0 Там, правда, сначала был перепутан датчик уровня масла с датчиком давления. |
Автор: | Nick_Smith [ Сб июл 11, 2009 11:13 pm ] |
НЕт. Тут датчик правильный. Проверен при перекосе машины -срабатывает. Проводку к нему уже глядели. Все цело. |
Автор: | Виктор77 [ Сб июл 11, 2009 11:17 pm ] |
Nick_Smith писал(а): Все цело.
Если уровень нормальный и он срабатывает... чудес не бывает. |
Автор: | Nick_Smith [ Сб июл 11, 2009 11:36 pm ] |
Потому и спрашиваюю здесь. Свои версии причин проверил и исчерпал пока. Видимо задача нетипичная даже для местных знатоков... |
Автор: | MerTV [ Вс июл 12, 2009 12:17 am ] |
Nick_Smith писал(а): Видимо задача нетипичная даже для местных знатоков...
Видимо у большинства местных знатоков нету такого датчика. А если серьезно,то коли горит лампа,а уровень нормальный,то можно найти неисправность с помощью обычного китайского мультиметра,прозваниванивая все участки цепи начиная от датчика. |
Автор: | Nick_Smith [ Пн июл 13, 2009 8:15 am ] |
Дык китайским мультиметром в первую очередь проверял провод. Заизолировал подозрительный участок. Еще в прошлом или позапрошлом году. Проблема не ичсезла. К тому же, сейчас наблюдаю четкую зависимость от типа залитого масла масла. На Neste 10w-40 лампа горела реже. С маслом Total 10w-40 ражигается регулярно. Буду думать на датчик пока. При возможности попробую сменить... |
Автор: | Лев [ Пн июл 13, 2009 10:27 am ] |
модет датчик температуры у тебя а не уровня?? |
Автор: | Woolf [ Пн июл 13, 2009 11:33 am ] |
Ты чек ошибок пробовал делать? посмотри что выдавать будет.. Скорее всего либо глючит либо просто проводки оторвались.. посмотри контакты в крышечке, тама может быть не заметно что провод оборван.. Я тоже замечал некую последовательность.. оказалось проводки.. о как.. хотя ваще странно, так как сразу не горела а загоралась только на теплом движке и при перегазовке тухла, и была таки последовательность.. но выявив обрыв проводов и сделав все, проблемма исчезла.. тама крышечка разборная.. ее почистить нужно тама все резиночками залеплено они вытаскиваются, и потом так же просто ставятся на место.. разбери почисти контакты либо перепаяй.. наверняка просто бело в этом.. читай соседнюю ветку на которую уже указывали.. тама мои описания, на 99% уверен что у тебя тож самое.. ) З.Ы. Датчик находится слева внизу на передней части движки.. в крышке картера.. |
Автор: | Nick_Smith [ Вт июл 14, 2009 7:43 am ] |
Лев писал(а): модет датчик температуры у тебя а не уровня??
Нет. Именно датчик уровня. Но ведет себя странно в зависимости от температуры и типа масла. Во как Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: [quote="Woolf"]Ты чек ошибок пробовал делать? посмотри что выдавать будет.. Скорее всего либо глючит либо просто проводки оторвались.. посмотри контакты в крышечке, тама может быть не заметно что провод оборван.. Я тоже замечал некую последовательность.. оказалось проводки.. [quote] Сам датчик я давно нашел Чек делал. Никаких ошибок не выдало. Сам удивлен, ибо есть еще один странный глюк по другой теме. Провода прежде проверял - вроде все было Ок. Буду смотреть еще раз. Спасибо. |
Автор: | Лев [ Вт июл 14, 2009 10:30 am ] |
Nick_Smith возможно что когда масло прогревается до определенной температуры начинает глючить датчик. |
Автор: | R-tem [ Вт июл 14, 2009 11:36 am ] |
у меня подтекала помпа, и текла прямо на датчик этот, вот тогда он мне также мозг парил, посмотри. может и у тебя так? |
Автор: | igorEUS [ Вт мар 16, 2010 6:19 pm ] |
Заголовок сообщения: | ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПА УРОВНЯ МАСЛА |
помогите...при включении эл.приборов(фары,печка,и т.д....)загорается лампа уровня масла. она может мигать в такт с поворотами,при нажатии на тормоз....Делал диагностику всё в порядке.прозванивали диоды на панели .короче не кто не может помочь...может кто знает? |
Автор: | MerTV [ Вт мар 16, 2010 6:22 pm ] |
Масло смотрел? А по теме,заполни профиль сначала,почему мы должны гадать на чем ты ездишь? |
Автор: | igorEUS [ Вт мар 16, 2010 7:53 pm ] |
уровень масла в норме |
Автор: | MerTV [ Вт мар 16, 2010 8:15 pm ] |
Во,профиль заполнил,можно и по теме что либо написать Так подозреваю горит лампочка именно уровня,а не давления? Тогда смотри датчик уровня масла,его проводку и контакты. Тема была на форуме,поищи. Этот датчик идет как раз только на 3S-FE |
Автор: | igorEUS [ Ср мар 17, 2010 12:03 am ] |
загорается датчик уровня масла .проводку проверяли....я так думаю это тупиковая проблема. |
Автор: | jumper [ Ср мар 17, 2010 1:48 am ] |
массы на приборке проверь. у меня сегодня вольво середины 90-х была на ремонте, так вот у нее при включении габаритных огней стрелка уровня топлива уходила в ноль, и во всем была виновата масса |
Автор: | PageUp [ Вт мар 29, 2011 5:17 pm ] |
поищу помощи тут =) Лев сказал не париться - но может кто еще такое наблюдал?! Дело обстоит так: на прогреве не горит, после прогрева придвижении загорается УРОВЕНЬ масла, заглушился - завелся - 30сек и снова лампа включилась =) Уровень в норме = 3/4фулл. Два дня мучаюсь - раньше такого не было... |
Автор: | PageUp [ Вт мар 29, 2011 5:20 pm ] |
igorEUS писал(а): загорается датчик уровня масла .проводку проверяли....я так думаю это тупиковая проблема.
утоплю сегодня движок в ВДшКе - авось поможет... |
Автор: | Виктор77 [ Вт мар 29, 2011 5:28 pm ] |
PageUp писал(а): загорается УРОВЕНЬ масла Два варианта: либо контакты, либо сам датчик. PageUp писал(а): лев сказал не париться
И проверять уровень по щупу. |
Автор: | PageUp [ Вт мар 29, 2011 5:29 pm ] |
но горит зараза - глаз режет..... |
Автор: | Mr_Nuke [ Вт мар 29, 2011 5:31 pm ] |
PageUp У друга на пассате загорался датчик давления масла, когда с геной траблы были |
Автор: | Виктор77 [ Вт мар 29, 2011 5:38 pm ] |
PageUp писал(а): горит зараза - глаз режет
Да, раздражитель хороший... Всегда приятно, когда в машине все работает. Но, если этот датчик дорогой или его трудно найти, то на данную проблему можно закрыть глаза или подойти радикально - выкинуть нафиг эту лампу. Ведь на многих машинах этого датчика нет и вроде как никто особо по этому поводу не переживает. |
Автор: | voron [ Вт мар 29, 2011 6:18 pm ] |
датчик находится в поддоне с правой стороны, с боку по ходу движения авто,вытащи фишку ,побрызгай вд,посмотри может контакты подгнили,я мотор ставил новый,он был без датчика,я тупо закоротил перемычкой и заизолировал,а масло проверяю как обычно щупом |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
