[ Сообщений: 24 ] |
Maksimka
Добавлено: Ср сен 02, 2009 5:14 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср сен 02, 2009 5:02 pm Сообщения: 58 Откуда: Москва Кузьминки Репутация: 1 [ ? ]
Народ подскажите! Такая проблема Carina-e 94 г.в. был двигатель с LB, когда старый хозяин решил поменять двигатель ему впихнули обычный 4A-FE без LB вот чудо я купил не зная об этом но проехав 100 км и поратив 18 литров понял что где то косяк! Вот тока после этого выяснилось что двигатель другой! Кто нибудь сталкивался с такой бедой? Подскажите что нибудь! Зарание спасибо!
tj_tosha
Добавлено: Ср сен 02, 2009 5:20 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
Maksimka
Добавлено: Пт сен 04, 2009 1:52 am |
| Состоявшийся |
Не нашол ничего!!!  А есть спецы которые смогут научить мозги другому углу опережения зажигания? Или мож кто подскажет другие мысли по этой проблеме?
_________________ 4A-FE Carina E Универсал Англичаночка XLI 1994 г.в. BMW 530iA 2002 г.в. (Лучше карины не может быть ничего....) Куплю кожух вентилятора.
Добавлено: Пт сен 04, 2009 2:08 am |
Плохо читал ссылку.
Профиль заполни...
ЗЫ: будет инфа - будет и решение...
koljamba
Добавлено: Пт сен 04, 2009 10:18 am |
Ещё ябы посоветовал тему назвать нормально, хотябы вкратце намёк на то какая проблема. знающих людей это привлечёт. а на абстрактные "аааааааааа! помогите! машина не едет!" мало кто реагирует.
Maksimka писал(а): Не нашол ничего!!!  А есть спецы которые смогут научить мозги другому углу опережения зажигания? Или мож кто подскажет другие мысли по этой проблеме?
мозги у нас ненаучиваемые, суждено помоему тебе менять мозг, и скорей всего кучу сопутствующего.
Лев
Добавлено: Пт сен 04, 2009 10:51 am |
koljamba
мозги научены с завода) этого достаточно)
koljamba
Добавлено: Пт сен 04, 2009 10:52 am |
Лев писал(а): koljamba мозги научены с завода) этого достаточно)
исправляюсь - непереучиваемые
Лев
Добавлено: Пт сен 04, 2009 10:55 am |
koljamba
да это даж не укор был))
мне кажется что такие темы всегда умирают во флуд)
koljamba
Добавлено: Пт сен 04, 2009 11:00 am |
ачё флудить то, у человека реальная проблема, по незнамости накололся. онже непросит, как недавно просили, стрелку ложить и т.п. Такчто, кто вкурсе чё делать - пишите
Добавлено: Пт сен 04, 2009 11:33 am |
Кто-то у нас был помоему с такой проблемой,в сервисе тупо поменяли бедный движок на стандартный. Так мозги ему пришлось после менять,иначе никак адекватной работы двигателя не смог добиться
Ну и заодно
koljamba писал(а): кучу сопутствующего.
Добавлено: Пт сен 04, 2009 12:07 pm |
Есть мозги "не ЛБ" от 4А-ФЕ.
Добавлено: Пт сен 04, 2009 12:15 pm |
Beso писал(а): Есть мозги "не ЛБ" от 4А-ФЕ.
Бош али Дэнсо? И почем?
Добавлено: Пт сен 04, 2009 12:34 pm |
MerTV писал(а): Бош али Дэнсо?
И такие есть, и такие.
Бош только в комплекте с блоком иммобилайзера.
Денсовские от 115-сильного мотора, с Короллы. Не "праворукие", без ограничения на 180 км/ч. Тысячи за три.
koljamba
Добавлено: Пт сен 04, 2009 1:01 pm |
по чеснаку бы щас было уступить топикстартеру их. ато получится как когдато с фарами, я тему начал, мне предложили, а продали другому. непредставляеш как обидно было.
Лев
Добавлено: Пт сен 04, 2009 1:05 pm |
koljamba
ну суровая правда в том что еслибы топик стартеру все так надо было, то тема просто сияла от его постов.. а их всего 2 вообще.
Да мерт просто спросил))
koljamba
Добавлено: Пт сен 04, 2009 1:06 pm |
кстати, покупатель поплатился аварией за это...нето чтобы я злорадствовал...
может у топикстартера работа, или нета нет. вот я банально отсутствовал и немог зайти на форум
Добавлено: Пт сен 04, 2009 1:20 pm |
Я и вправду просто спросил. Все зреет мысль сделать из LB не LB,малой кровью
Добавлено: Пт сен 04, 2009 1:23 pm |
MerTV писал(а): Все зреет мысль сделать из LB не LB,малой кровью Думаю неполучится. Может проще сделать чтобы неработал в ЛБ режиме? Если конечно датчик обедненки будет в этом режиме смотреться. koljamba писал(а): кстати, покупатель поплатился аварией за это..
справедливость.
koljamba
без нужды как у топикстартера мне кажется овчинка выделки не стоит... гемора слишком много ради лишних 11кв
Добавлено: Пт сен 04, 2009 2:16 pm |
koljamba оно конечно может и геморно,но если менять движок на контрактный,то LB у нас стоит без навесного 18 тыс.,а если стандартный то 24 со всем навесным. Но без ЭБУ. При неработающем бедном датчике оно того стоит
Лев
Добавлено: Пт сен 04, 2009 3:18 pm |
koljamba
на фары то я понимаю нет возможности в инет выйти, а вот на двигатель надо искать) темболее что тему открыл.
Никита
Добавлено: Пт сен 04, 2009 3:19 pm |
Я на предидущей Карине ставил вмеcто LB, не LB и все работало идиально не меняя мозги!!!
koljamba
Добавлено: Пт сен 04, 2009 3:43 pm |
Никита
вот нунизачто неповерю. если тока для тебя если мотор крутится - это уже норма.
Maksimka
Добавлено: Вт окт 06, 2009 2:15 pm |
| Состоявшийся |
[ Сообщений: 24 ] |
