Заливная горловина с трубами для бензина http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=432 |
Страница 7 из 8 |
Автор: | vapr [ Пн май 28, 2012 5:50 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите номерки заливной трубы и трубки, которая рядо |
Я недавно столкнулся с такой же проблемой. Решение обнаружил в магазине сантехники- гофрированая нержавеющая труба (есть голая- для воды и в желтой оплетке- для газа) , для залива взял диаметр 25мм, а для второго 16мм по 2м- гнется отлично, встала как родная, а у тебя труба мне кажется сомнется. |
Автор: | Shtusha [ Пн май 28, 2012 8:38 am ] |
vapr писал(а): гофрированая нержавеющая труба (есть голая- для воды и в желтой оплетке- для газа) , для залива взял диаметр 25мм, а для второго 16мм по 2м- гнется отлично, встала как родная А подробней можно, пожалуйста? Фото, ссылки, и т.д. |
Автор: | vapr [ Пн май 28, 2012 8:53 am ] |
Машина стоит на ремонте далеко от дома, попробую позвонить и попросить сфоткать. Просто берешь трубу гнешь как надо отрезаешь болгаркой и на хомуты. Сцыль на трубу http://www.kofulso-olton.ru/netcat_file ... /title.jpg. Нержавейка с ее характеристиками я думаю не пропескоструит. |
Автор: | Shtusha [ Пн май 28, 2012 9:29 am ] |
[quote="vapr"][/quote] Спс! |
Автор: | Snail [ Пн май 28, 2012 11:50 am ] |
забыл свою тему вместо прохудившегося участка тонкой трубы поставил бензо-малостойкий шланг армированный, внутр. диам. 16 толстой трубой еще не занимался, сделал на дырку накладку из куска резины и 2 хомута, до полного не заправлялся еще а так терпит пока |
Автор: | old_Duglas [ Пн май 28, 2012 11:59 am ] |
У меня тоже прохудилась эта труба, зимой правда еще. Обратил внимание что при открытии горловины не "ПШШИКАЕТ" как обычно, ну и лужа бензина набегала при заправке. Купил эту трубу с разбора 500р (у нас на форуме) в старой было три дырки в изгибе самом нижнем. Резинки родные сохранил, хомуты пришлось новые ставить. |
Автор: | vapr [ Вт май 29, 2012 7:00 am ] |
За ранее прошу извинить за манеру изложения, просто хочу поделиться горьким опытом: прошляпил я эту дырку в тонкой трубке в самом низу арки, т.к. вы сами знаете, что коррозия держится до последнего, как бультерьер и потом отваливается целым пластом. С наступлением весны дорога в гаражи становится танкодромом, а любимый автомобиль- средним и реально плавающим танком (вода выше нижней кромки двери, чего и хватило для того, чтобы вода с грязью при движении, через дырку попадала в бензобак, но об этом я узнаю еще не скоро). После каждого преодоления водных преград машине все хуже и хуже: плохо заводится, троит, не тянет, не держит обороты, дрыгается и в итоге принуждает меня раньше вставать и больше дышать чистым, весенним воздухом. При строжайшем соблюдении важнейших, ИМХО, заповедей " гаражанина": 1. Сервисменов с руки не кормить (ибо хищник) (с) вроде нигде не слышал 2. Если руки золотые, то не особо важно откуда они растут (с) не мое производим проверку систем призванных "смешать-впустить-поджеч и сгореть-понюхать-выпустить достойно и вовремя", на наличие всех возможных отклонений. Виноватым признается в фазе "сгореть" поставщик этого самого "сгореть" бензонасос. А если серьезно, реально не мог понять откуда там это все общим количеством 70-100 г.г. Неприятные моменты: 1. Сцена предъявления сосуда с мутной субстанцией на АЗС+прикрытые угрозы на повышеных тонах, без подтанцовки (заправляться стараюсь на одной) 2. Сцена вручения презента сотрудникам АЗС+неприкрытая лесть на пониженых тонах, как вы догадались тоже без подтанцовки. 3.(кстати действенный способ) откачка жижи капельницей на длинной спице, со дна бака с фонариком, через отверстие для насоса. На капельницу луче приколхозить грушу, чтобы вместо пива не пить бензин. Пы.сы. можно бить. пошел за пивом. |
Автор: | chslon [ Пн июл 30, 2012 12:25 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заливная горловина с трубами для бензина |
Народ а что если отрихтовать бензостойкой термоусадкой. Что скажете ????? и к стати какой диаметр трубы:) |
Автор: | balboni [ Пн июл 30, 2012 8:13 am ] |
Вот такая есть на продажу, да же заводская наклейка до конца не облезла 1800р |
Автор: | Shtusha [ Пт май 09, 2014 10:06 am ] |
Shtusha Ставил такую года полтора назад. Буду бак менять, проинспектирую. |
Автор: | Евген [ Пт май 09, 2014 1:43 pm ] |
Я тоже перед позапрошлым Селигером через это прошел http://www.drive2.ru/l/288230376153129688/ |
Автор: | blacklizard [ Пн окт 27, 2014 8:22 pm ] |
Заголовок сообщения: | Горловина бензобака |
Вопрос такого рода...вышла из строя пластиковая труба непосредственно соединяющая горловину (куда пистолет втыкаем) и бак. (Извиняюсь за мой корявый язык. Код детали 77201-20400.) Смущает цена оригинальной запчасти, подскажите пожалуйста чем можно заменить. Слышал что от какой-то шевроль лачетти подходит как родная. Буду премного благодарен если поделитесь нужным номером детальки. |
Автор: | toha [ Пн окт 27, 2014 9:35 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Горловина бензобака |
самый простой вариант-- взять подходящий по диаметру патрубок маслостойкой резины и произвести необходимые манипуляции. |
Автор: | Sanchis85 [ Пн окт 27, 2014 9:45 pm ] |
blacklizard Объединил в существующую тему Ставил себе клокерхольм, см парой постов выше |
Автор: | well [ Пн окт 27, 2014 10:27 pm ] |
blacklizard писал(а): Слышал что от какой-то шевроль лачетти подходит как родная. А я что-то сомневаюсь,что углы изгибов точно такие же как у карины... blacklizard писал(а): .вышла из строя пластиковая труба пластиковая только горловина..остальное стальная труба...она действительно сильно ржавеет ... |
Автор: | blacklizard [ Пн окт 27, 2014 11:03 pm ] |
well писал(а): blacklizard писал(а): Слышал что от какой-то шевроль лачетти подходит как родная. А я что-то сомневаюсь,что углы изгибов точно такие же как у карины... blacklizard писал(а): .вышла из строя пластиковая труба пластиковая только горловина..остальное стальная труба...она действительно сильно ржавеет ... Выяснилось пару моментов, по моей машине. У меня УЖЕ стояла пластиковая труба лачеттевская вместо родной (которая сгнила). Посему, буду менять на такую же )) |
Автор: | wAnTed [ Пн окт 27, 2014 11:47 pm ] |
blacklizard скинь номер детали или фото |
Автор: | igorjan [ Вт окт 28, 2014 12:04 am ] |
Возможно от хендай аксент можно приспособить. У друга на машине смотрел. И она там пластиковая гофра, не гниет. |
Автор: | ALEX-72 [ Вт окт 28, 2014 7:52 am ] |
Sanchis85 писал(а): вот купил и я себе такую штуковину - Klokkerholm 81 43 52 9. у нас она обошлась за 2560р А у нас она стоит как у вас оригинал |
Автор: | blacklizard [ Вт окт 28, 2014 8:43 am ] |
wAnTed писал(а): blacklizard скинь номер детали или фото Сам искать буду, инфа от предыдущего владельца авто. |
Автор: | OlegF1 [ Чт июл 06, 2017 10:50 am ] |
Ребята, вот такая горловина с дизельной на 4А подойдет? |
Автор: | ALEX-72 [ Чт июл 06, 2017 11:10 am ] |
OlegF1 писал(а): с дизельной на 4А подойдет? Должна, там по идее только "дупло" под пистолет больше внутр. диаметром, пистолет у дизельной колонки толще, а все остальное 1 в 1 должно быть, при условии что кузов тот же конечно |
Автор: | scotch [ Чт июл 06, 2017 11:56 am ] |
Был бы в Питере можно было бы махнуться - у меня в дизеле бензиновая стоит. Заправляюсь при помощи отвертки. |
Автор: | OlegF1 [ Чт июл 06, 2017 12:45 pm ] |
Спасибо ребята, кузов 190. |
Страница 7 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
