Fritz
Добавлено: Вт окт 15, 2013 9:41 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1597 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
gsm-trade про что и речь. Не понятно какие поставил vovgun
vovgun
Добавлено: Ср окт 16, 2013 7:53 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 10:57 pm Сообщения: 550 Откуда: Казахстан, г.Алма-Ата Репутация: 9 [ ? ]
Слишком глубоко посадили, пружинка не обжимала трубку. Вынули провода и легким постукиванием немного приспустили, вроде не пропускают. Сальники не знаю какие, времени выбирать не было, по 100р штука.
_________________ Была 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка Есть Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
Fritz
Добавлено: Ср окт 16, 2013 8:26 am |
vovgun ну вот, все просто решилось. Может и долго простоят, я про свою машину же писал ,что фирма "ажуса" у меня не отходила совсем.
RePit
Добавлено: Ср май 01, 2019 5:19 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 228 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Всем привет. Ситуация следующая, в первом свечном колодце стало появлятся масло и выдавливать ВВ свечной провод, заменил все сальники, вроде стало лучше, а на днях опять чутка масло стало появляться и выплёвывать ВВ провод со свечи. Машина при этом на хх работает окодо дела, при движении троит и плохо тянет. Походу теперь нужно сам свечной кододец как то герметить, отсюда вопрос как это сделать?
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
Виталичек
Добавлено: Ср май 01, 2019 6:43 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2383 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Михаил1982
Добавлено: Чт май 02, 2019 9:12 am |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
RePit писал(а): Ситуация следующая, в первом свечном колодце стало появлятся масло и выдавливать ВВ свечной провод, заменил все сальники, вроде стало лучше, а на днях опять чутка масло стало появляться Скорей всего не правильно установил сальники в крышку клапанов
RePit
Добавлено: Чт май 02, 2019 11:14 am |
Бригадир |
Двигатель: 4A LB
Михаил1982 писал(а): не правильно установил сальники Установил правильно, менял их по тойже причине, масло в колодце. Масла в колодце стало чуть чуть, но наконечник ВВ провода всё равно слетает. Как выкрутить свечной колодец? Масло 5в40 круглогодично, в -35 заводится без проблем, вот сейчас на лето хочу 10в40 залить но проблема видимо в не герметичности колодца
Михаил1982
Добавлено: Чт май 02, 2019 1:18 pm |
RePit писал(а): Как выкрутить свечной колодец? Если я не ошибаюсь, то на 4А-ФЕ свечные колодцы запрессованы "на горячую" на заводе изготовителе и они не выкручиваются RePit писал(а): Установил правильно Устанавливал так? MerTV писал(а): Самая главная ошибка. Загонять надо не до упора,сальники должны своей плоскостью быть вровень с внутренней частью клапанной крышки. Иначе сальники просто не достаточно садятся на свечные колодцы RePit писал(а): ...но проблема видимо в не герметичности колодца Если установил сальники правильно(читай выше цитату) и сальники взял качественные, то тогда ГБЦ в металлолом, так как свечные колодцы не перепрессовываются
Виталичек
Добавлено: Пт май 03, 2019 9:08 am |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Мой сосед занимается ремонтом двигателей и говорит, что всегда подкручивает пружинку в сальнике. А если сальник одевается легко, то укорачивает пружинку на 0,5 мм.
ALEX-72
Добавлено: Вс май 05, 2019 3:18 pm |
Герой былин народных |
Михаил1982 писал(а): ГБЦ в металлолом Привет Миша, чего сразу в металлолом то , то-есть, чего сразу ГБЦ то?! RePit писал(а): при движении троит и плохо тянет. может там картерные газы вместе с маслом с такой силой вылетают, что и новый сальник не может удержать
_________________ Алексей.
RePit
Добавлено: Вс май 05, 2019 6:38 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4A LB
ALEX-72 писал(а): может там картерные газы вместе с маслом с такой силой вылетают, что и новый сальник не может удержать Может. Как узнать и устранить? Почему только в первом колодце такая проблема? На счёт гбц в утиль; с таким подходом всю авто в утиль можно, не глядя.
ALEX-72
Добавлено: Ср май 08, 2019 8:55 am |
RePit писал(а): Как узнать и устранить? Почему только в первом колодце Открутить маслозаливную пробку, прикрыть рукой горловину, "поддать газку", если будет давление сразу почувствуешь, устраняется заменой поршневой, или как минимум колец. Почему только в первом непонятно, может сальник похуже попался, может на колодце повреждения, а может всё-таки и не картерными газами, а через свечу/резьбу чего вылетает, начни с проверки давления картерных газов, вентиляции картера, если там всё нормально, тогда остается только прорыв газов из камеры сгорания, меня смутило то что двигатель "троит и плохо тянет"
Лето
Добавлено: Сб май 11, 2019 7:54 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Михаил1982 писал(а): RePit писал(а): Как выкрутить свечной колодец? Если я не ошибаюсь, то на 4А-ФЕ свечные колодцы запрессованы "на горячую" на заводе изготовителе и они не выкручиваются У меня было масло в колодцах. При капиталке выкрутили, посадили то ли на герметик, то ли на клей. Могу поспрошать, уточнить, как делали. Нужно?
RePit
Добавлено: Вс май 12, 2019 12:05 am |
Бригадир |
Двигатель: 4A LB
Лето писал(а): Нужно? Да давай для инфы. Заменил свечи на бу, пока вроде не беспокоит, есть немного масленный налёт, но это я дуиаю пройдёт.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31 |
