Куда уходит масло, кольца или колпачки? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=546 |
Страница 6 из 8 |
Автор: | n0n7et [ Сб фев 11, 2017 9:26 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: куда уходит масло, кольца или колапчки |
ZOORG писал(а): n0n7et но ведь когда кольца залегают то дым валит на оборотах, особенно высоких, а тут при оборотах все проходит, да и не всегда такое бывает, проблема так сказать плавающая Оборот выше скорость выхода газов выше поэтому и не видишь и еще самое основное, во время сгорания смеси газы давят на поршень и поршневые кольца, при этом чем выше давление тем кольца сильнее прижимаются к стенкам цилиндра, соответственно, когда он на холостых молотит большого давления в цилинде не возникает и кольца не плотно прилегают к стенкам цилиндра и масло попадает туда очень легко, а когда даешь обороты, давление увеличивается и поршни плотно прилегают к стенкам цилиндра и маслу сложнее туда попасть, этот эффект очень хорошо заметен при сбросе газа во время частичных нагрузок(то дымит то недымит) сколько машина прошла? капиталку делал? С чего ты взял что кольца залегли? ты ведь даже не вскрывал, там наверно не только кольца залегли, но еще и сточились, а диагностика без вскрытия это гадание на кофейной гуще! З.Ы. Люблю набрасывать на вентилятор) |
Автор: | ALEX-72 [ Сб фев 11, 2017 7:55 pm ] |
n0n7et писал(а): Оборот выше скорость выхода газов выше поэтому и не видишь Это в движении можно не увидеть, на месте когда газанешь, не то что видно, думаешь куда бы спрятаться, чтоб не подумали что она (машина) со мной , ZOORG ты стоя на месте проверял?, так же подымит и перестает, или нет? |
Автор: | n0n7et [ Вс фев 12, 2017 9:29 pm ] |
ALEX-72 писал(а): n0n7et писал(а): Оборот выше скорость выхода газов выше поэтому и не видишь Это в движении можно не увидеть, на месте когда газанешь, не то что видно, думаешь куда бы спрятаться, чтоб не подумали что она (машина) со мной , ZOORG ты стоя на месте проверял?, так же подымит и перестает, или нет? Смотря сколько масла жрет, можно и не видеть, тем более это зависит еще от того стоит у него там катализатор или нет, и какое масло заливает, скажу что малозольные масла на основе пао или эстеров не дают столько дыма сколько гидрокрекинг |
Автор: | ZOORG [ Пн фев 13, 2017 7:13 pm ] |
n0n7et Я проехал на ней уже 40 тыс, капиталу не делал, только маслаки менял 20 тыс км назад, когда башку снимал в горшки на вид были в хорошем состоянии. ALEX-72 стоя на месте не дымит, расхода масла нет, писал же что это было всего 2 раза, в начале января, и уже в конце, то есть не всегда такое явление. |
Автор: | ALEX-72 [ Вт фев 14, 2017 7:42 am ] |
ZOORG писал(а): было всего 2 раза Забей тогда , когда придет время ремонта, ты (и окружающие) это сразу поймешь |
Автор: | ZOORG [ Вт фев 14, 2017 5:12 pm ] |
ALEX-72 писал(а): Забей тогда ну вот я как бы сильно не переживаю, просто решил спросить может было у кого подобное, а оказывается надо бы проверить этот клапан на ГУРе |
Автор: | n0n7et [ Ср фев 15, 2017 5:33 pm ] |
А общий пробег сколько, у меня на 350000(может и больше) жрала примерно литр на 2000, а когда бошку снимал ты там и не увидишь что и как с кольцами |
Автор: | ZOORG [ Пн мар 20, 2017 5:29 pm ] |
Ну вот, снова задымила, ситуация такая. Останавливаюсь у магаза, двиг не глушу, машину поставил правой стороной на сугроб, то есть криво, сходил в магаз минут 5-10, поехал и тут опять дым бело-синеватый, вонючий ппц. Очень сильный, сзади не видно ничего, даже все машины остановились. Проехав 100-200 метров все прошло. Что такое? Масло попадает куда то при наклоне двигателя, кстати, в прошлые разы тоже так же авто стояло немного криво, то есть правая сторона выше левой. Кто что думает по этому поводу? |
Автор: | R9XL [ Пн мар 20, 2017 11:01 pm ] |
ZOORG писал(а): /// двиг не глушу, машину поставил правой стороной на сугроб, то есть криво,.... опять дым бело-синеватый, вонючий /// Проехав 100-200 метров все прошло. Что такое? Масло попадает куда то при наклоне двигателя,... возможно, в клапанной крышке есть что-то типа "полки" или с трубки сапуна масло стекает вывод: снимать трубку сапуна и если она внутри сильно в масле, то решать проблему поршневых колец или ставить фильтр на впуске (забор с клапанной крышки) или снять трубку "аля" жигули заглушить со стороны впуска, а шланг на защиту Удачи! пс.. может еще откуда масло берет: например с гидроусилителя .... (есть и такие с управление усилием от вп. коллектора) |
Автор: | Azamat_630 [ Пн мар 20, 2017 11:49 pm ] |
ZOORG писал(а): Кто что думает по этому поводу? Может тут глянуть : viewtopic.php?f=6&t=555&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5 Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: R9XL писал(а): пс.. может еще откуда масло берет: например с гидроусилителя .... (есть и такие с управление усилием от вп. коллектора) По этому случаю Андрон и Алексей уже инструктировали: viewtopic.php?f=6&t=546&start=100#p798067 |
Автор: | Мурат1623 [ Вт мар 21, 2017 1:07 am ] |
ZOORG писал(а): машину поставил правой стороной на сугроб, то есть криво, Видимо ячейки под крышкой ресивера переполнены.При наклоне машины на бок, масло стекает в ресивер и засасывается во впуск.Чисто мои догадки,как вариант. |
Автор: | ALEX-72 [ Вт мар 21, 2017 8:20 am ] |
Мурат1623 писал(а): ячейки под крышкой ресивера А вот тут неизвестно, как у 3S коллектор устроен, я не изучал , только со стороны видел его , если аналогично А-шному, то может |
Автор: | bolshoy2549 [ Чт июл 20, 2017 2:56 pm ] |
Народ, может и мне что-нибудь подскажите? Ситуация такая: Недели три назад поменяли мне маслосъёмные колпачки (масло уходило примерно литра 2 на 8 т. км). Но при этом машина не дымила вообще. При замене МСК умудрились загнуть один выпускной клапан. Это выяснилось после сбора движка...Прокатался с таким клапаном пару дней (пока новые зап. части шли) и поставил машину на замену клапана. Соответственно со снятием ГБЦ. В общем, ремонт закончили, клапан поменяли, притёрли, всё как полагается, ГБЦ откручивали/закручивали в полном соответствии с книжкой (порядок затяжки, момент и всё такое). В процессе ремонта сломали датчик ОЖ. Со сломанным датчиком проездил пол дня. Заменил датчик, чек погас, всё вроде стало хорошо. Но через день после ремонта появилась такая хрень: на холодный/почти остывший двигатель заводишь, обороты ХХ поднимаются для прогрева до 2000 и движок начинает таааак дымить, что просто пипец. Завеса такая, что можно танк спрятать. Дым идёт сине-белый. Ближе к синему... Как только прогрев заканчивается, обороты начинают падать, дым прекращается и после уже его нет вообще. Никак. Но если при прогреве не дать ХХ раскрутить до 2000 об, то есть поехать сразу, то никакого дыма нет. |
Автор: | ALEX-72 [ Чт июл 20, 2017 3:43 pm ] |
bolshoy2549 писал(а): умудрились загнуть один выпускной клапан bolshoy2549 писал(а): В процессе ремонта сломали датчик ОЖ Да что же за мастера то такие , не удивлюсь если с метками или шестерней ГРМ накосячили, но исправлять я бы к ним не поехал Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: Кстати а антифриз не уходит? |
Автор: | bolshoy2549 [ Чт июл 20, 2017 3:50 pm ] |
ALEX-72 писал(а): Кстати а антифриз не уходит? Нет, при сборке, промыли систему и заменили антифриз. Щас он чистый и уровень в норме. ALEX-72 писал(а): с метками или шестерней ГРМ накосячили Нет, здесь всё в норме, шестерню взвели, метки выставили как полагается, делали по книжке. Да и вообще, по ощущениям, машинка, как будто, резвее стала. Хотя, может я желаемое за действительное выдаю...) |
Автор: | ALEX-72 [ Чт июл 20, 2017 4:33 pm ] |
bolshoy2549 Ну тогда остается следить за маслом, может колпаки подделка попались , больше некуда маслу уходить, чтоб дымить, кроме ГБЦ ведь ни чего не трогали |
Автор: | pul752 [ Чт июл 20, 2017 5:42 pm ] |
bolshoy2549 Свечи выкрути. Они покажут, через какой цилиндр масло уходит. |
Автор: | bolshoy2549 [ Чт июл 20, 2017 7:41 pm ] |
То есть, это не кольца поршневые виноваты, я правильно думаю? Маслосъёмные колпачки брал оригинальные. Может как-то плохо работать тот колпачок, который был на загнутом клапане, и весь этот дым из-за него? Его не стали менять, при замене клапана. И ещё, зажигание не проверял, после смены ремня ГРМ, это не может быть причиной такого дыма? |
Автор: | Azamat_630 [ Чт июл 20, 2017 9:10 pm ] |
Re: куда уходит масло, кольца или колапчки Уважаемые модераторы ,исправьте орфографическую ошибку темы, "ухо режет" . |
Автор: | pul752 [ Чт июл 20, 2017 11:59 pm ] |
Выкрути свечу из цилиндра с заменённый клапаном. |
Автор: | Череп [ Пт июл 21, 2017 12:10 am ] |
bolshoy2549 писал(а): Может как-то плохо работать тот колпачок, который был на загнутом клапане, и весь этот дым из-за него? Его не стали менять, при замене клапана. Он может не справляться со своей обязанностью из-за повреждения при выполнении работ. Клапан толкали насухо и этого обычно достаточно. bolshoy2549 писал(а): зажигание не проверял, после смены ремня ГРМ, это не может быть причиной такого дыма Нет. Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ALEX-72 писал(а): некуда маслу уходить, чтоб дымить, кроме ГБЦ ведь ни чего не трогали Могли привалочные поверхности блока и ГБЦ плохо очистить. Особенно в районе крайнего болта ( который спереди блока) первого цилиндра. КМК косяк сидит именно там. Надо свечу 1-го горшка выкрутить после запуска с таким дымом и посмотреть. |
Автор: | bolshoy2549 [ Пт июл 21, 2017 2:37 am ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): плохо очистить Процесс очистки прошёл на моих глазах...отскоблили хорошо, в конце нулёвочкой прошлись. Со свечками завтра постараюсь глянуть... Черепашка-ниндзя писал(а): Клапан толкали насухо Имеется ввиду новый клапан? Его при установке смазывать надо было? Толкали и притерали его на сухую, не смазывая...может в этом дело...колпачок маслосъёмный попортили, получается? И всё таки это не кольца поршневые виноваты? |
Автор: | Михаил1982 [ Пт июл 21, 2017 7:50 am ] |
bolshoy2549 писал(а): И всё таки это не кольца поршневые виноваты? bolshoy2549, Поршневые кольца на жор масла не влияют, а вот залегшие маслосъемные кольца вполне может быть Я не могу понять, ведь если уже снимали ГБЦ - тем более дважды, неужели трудно было открутить поддон и проверить состояние маслосъемных колец, а также шатунных вкладышей - делов там на 2 часа(визуальная проверка). А в идеале сразу и поменять, т.е если выработки на шейках коленчатого вала и в цилиндрах нет, то прочистить масляные каналы в поршнях(у вас при таком жере масла они скорей всего забиты), установить новые шатунные вкладыши и поменять кольца, как компрессионные, так и маслосъемные. Цена вопроса по запчастям ( набор колец, вкладыши) не так уж и велика, а что получается у вас, дважды вы попали на стоимость прокладки ГБЦ, а также работу связанную с ее монтажом и демонтажем, а толку нуль... Жадный платит дважды, а в вашем случае получится трижды. bolshoy2549 писал(а): поменяли мне маслосъёмные колпачки (масло уходило примерно литра 2 на 8 т. км). Кто принимал решение только обойтись заменой МСК? Ведь при таком жере масла сразу можно предположить, что с большей вероятностью маслосъемные кольца залегли. |
Автор: | Череп [ Пт июл 21, 2017 8:12 am ] |
bolshoy2549 писал(а): отскоблили хорошо, в конце нулёвочкой прошлись. Забытый маленький кусочек сведет на нет всю работу. На том интересном месте, из блока втулка торчит. Многие на этом взрываются. В наше время есть более подходящие наждачки кроме нулевки. Р2000 например. Причем чем лучшего качества наждачка, тем лучше. bolshoy2549 писал(а): новый клапан? Его при установке смазывать надо было? Естественно, стержень клапана перед первой установкой смачивается маслом, им же промывается от всякой пыли и после этого вставляется в направляющую. Если притирали не снимая МСК, то скорее всего "притерли" и МСК вместе с клапаном. Короче, надо было колпачок тоже менять. |
Страница 6 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
