Щуп уровня масла в двигателе 7A-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5885 |
Автор: | Хохол [ Ср мар 31, 2010 10:47 am ] |
Заголовок сообщения: | Щуп уровня масла в двигателе 7A-FE |
Мужики! У меня такая проблема, купил авто, стал проверять уровень масла в движке и обнаружил что щуп у меня обломаный... Объехал все разборки, не могу найти щуп именно на мой двигатель, 1,6 и 2,0 есть, а 1,8 нет. Щуп от 1,6 короткий(вообще не дастает до масла). Нашел на разборке щуп от крузака, он упирается в поддон, теперь хочу его обрезать и поставить метки по стандартам... Если кто знает, напишите, плиз, все параметры щупа (в сентиметрах) на двиг. 7А-FE... |
Автор: | regersergey [ Ср мар 31, 2010 11:10 am ] |
Заголовок сообщения: | |
Закажи себе и не мучайся, номер его 15301-02040, стоит не дорого. Я себе менял - уплотнительное кольцо пришло в негодность. Я ж богатый: пепельница забьется - меняю машину |
Автор: | Beso [ Ср мар 31, 2010 11:29 am ] |
Хохол писал(а): обнаружил что щуп у меня обломаный
Эпидемия, наверное. Полез ночью проверять уровень в Короллке - такая же фигня. %-) |
Автор: | MerTV [ Ср мар 31, 2010 11:53 am ] |
А щуп который из полоски металла? А то у меня родной стоял из троса,а я поставил модный с желтой ручкой,который обычный... Какой вид-то ломается? |
Автор: | Хохол [ Ср мар 31, 2010 12:26 pm ] |
У меня он полностью желтый из пластмасса, но я думаю что он не родной, просто воткнули для видимости... |
Автор: | Евгений_174 [ Ср мар 31, 2010 12:35 pm ] |
Хохол, это родной похоже. У меня такой же косяк с щупом был. Заколхозил из копеечного, удлинив его. Ничего...нормально! |
Автор: | Beso [ Ср мар 31, 2010 12:59 pm ] |
MerTV писал(а): родной стоял из троса
У меня с троса свалилась нижняя бобышка, на которой риски. Плавает теперь в поддоне... %-) |
Автор: | Хохол [ Ср мар 31, 2010 3:00 pm ] |
есть у кого нибудь размеры этого щупа или где их можно найти? |
Автор: | Casey_Jones [ Ср мар 31, 2010 3:33 pm ] |
Вечером замерю если рулетку найду а вообще он же стоит 400р. всего http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=15 ... d=31&sr=15 |
Автор: | Хохол [ Ср мар 31, 2010 3:37 pm ] |
Casey_Jones, зачем платить, если можно сделать своими руками? Заранее спасибо! |
Автор: | Agentandrik [ Ср мар 31, 2010 7:35 pm ] |
вооо... нашлось |
Автор: | Den301 [ Чт апр 01, 2010 1:35 am ] |
У меня тоже полностью пластмассовый щуп. Как на картинке. |
Автор: | Хохол [ Чт апр 01, 2010 7:47 am ] |
Casey_Jones, спасибо тебе большое! Выручил.... Добавлено спустя 42 минуты 9 секунд: Casey_Jones, а общую длину ты откуда мерил (тоже от крышки)? |
Автор: | Casey_Jones [ Чт апр 01, 2010 8:48 am ] |
Хохол писал(а): а общую длину ты откуда мерил (тоже от крышки)?
Да, все измерения от крышки |
Автор: | slk [ Чт апр 01, 2010 9:17 am ] |
Хохол могу отдать старый свой(колечка нету,но вытаскивать можно)....вот только как ты его заберёшь...%-) |
Автор: | Хохол [ Чт апр 01, 2010 9:22 am ] |
Спасибо, мужики! Я уже сделал, к своему старому добавил металическую пластинку от резинки дворника и все ок! А сколько заливается в двигатель масла? |
Автор: | Den301 [ Чт апр 01, 2010 10:01 pm ] |
Щуп сделал, а теперь к уровню будешь пристреливаться По мануалу: 7 A-FE: с заменой фильтра-----3,7 л. сухой двигатель: с масляным радиатором----4,7 л. без маслянного радиатора--4,3 л. А вообще самым правильным подходом будет взять у кого-нибудь родной щуп и пометить минимум и максимум на своём. Приезжай в Минск-дам тебе для пометки уровней |
Автор: | otter [ Вт июн 15, 2010 12:41 am ] |
Таки получается, что родной щуп пластиковый? у меня тоже пластиковый, когда в первый раз увидел - немного опупел. Кстати лично мне на много хуже на нём уровень определять, чем на железном. |
Автор: | Den301 [ Вт июн 15, 2010 11:42 pm ] |
Пластиковый, точно. А какая разница, какой он. На металле метки и на пластике метки. Единственный недостаток-жёлтый цвет.(конечно если масло не чёрного цвета ). На тёмном удобнее было-бы уровень "щупать". |
Автор: | otter [ Чт июн 17, 2010 2:16 pm ] |
Den301 писал(а): Пластиковый, точно. А какая разница, какой он. На металле метки и на пластике метки. Единственный недостаток-жёлтый цвет.(конечно если масло не чёрного цвета ). На тёмном удобнее было-бы уровень "щупать". вот я как раз про это железный сподручней, если конечно это не проволочка как на жигулях ))))
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
