http://carina-e.ru/
Замена ГРМ на 3s-fe
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=589
Страница 20 из 23
Автор:  baloven [ Сб ноя 21, 2015 9:57 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена ГРМ на 3s-fe
Kentavr писал(а):
Задребезжал ремень ГРМ на холодном прогреве
Что значит "задребезжал"?
Автор:  виха [ Сб ноя 21, 2015 10:37 pm ]
Я менял всё в ГРМ кроме помпы.Другой натяг ремня и вууаалля :evil:
Автор:  Alex27104 [ Вс ноя 22, 2015 2:24 am ]
Kentavr писал(а):
Alex27104 писал(а):
А кто вам подкинул идею подтягивания ремня ГРМ?
Это был первый звоночек по ролику. У меня так же было.
Автор:  Kentavr [ Ср ноя 25, 2015 9:32 am ]
Вот и сдал свою девочку в ремонт. Помпа запела и начала подтекать и обводной ролик начал ей подпевать. Последствия подтяжки ремня... Теперь меняю все и вся...
Ремень пока еще не подвезли...
20151124_174223.jpg [ 120.46 КБ | Просмотров: 6350 ]
20151124_174230.jpg [ 129.13 КБ | Просмотров: 6350 ]
20151124_174240.jpg [ 110.54 КБ | Просмотров: 6350 ]
20151124_174301.jpg [ 125.04 КБ | Просмотров: 6350 ]
20151124_174307.jpg [ 107.15 КБ | Просмотров: 6350 ]
20151124_174325.jpg [ 102 КБ | Просмотров: 6350 ]
20151124_174337.jpg [ 107.1 КБ | Просмотров: 6350 ]
20151124_174408.jpg [ 132.05 КБ | Просмотров: 6350 ]
20151124_174416.jpg [ 116.67 КБ | Просмотров: 6350 ]
20151124_174436.jpg [ 124.81 КБ | Просмотров: 6350 ]
20151124_174443.jpg [ 90.25 КБ | Просмотров: 6349 ]
20151124_174506.jpg [ 113.48 КБ | Просмотров: 6349 ]
20151124_174516.jpg [ 93.52 КБ | Просмотров: 6349 ]
20151124_174539.jpg [ 100.4 КБ | Просмотров: 6349 ]
20151124_174555.jpg [ 136.91 КБ | Просмотров: 6349 ]
Автор:  Kentavr [ Чт ноя 26, 2015 10:08 am ]
ремешок взял такой
20151125_171916.jpg [ 137.16 КБ | Просмотров: 6320 ]
20151125_171924.jpg [ 134.47 КБ | Просмотров: 6320 ]
Автор:  ZZ-Top [ Ср июл 13, 2016 11:16 pm ]
Всем доброго. Просветите плз, как снять шкив коленвала. Туплю наверное нереально, просветите ламера ))
Что за съемник на картинке ? Не пойму принцип. В этих двух отверстиях (пазах) ведь нет никакой резьбы. Или это для стопора для откручивания гайки. Шкив просто стягивается съемником или надо еще какой танец с бубном плясать ? ))
Автор:  ALEX-72 [ Чт июл 14, 2016 6:53 am ]
Может просто со временем не стало, если действительно нет, нарезать, в шкиве ГРМ,
если не слазит с коленвала, тоже рекомендуется просверлить и нарезать резьбу,
это если сальник нужно менять, ну или на будущее,
а съемник этот я думаю ни кто тут не видел :ne_vi_del:
Автор:  ZZ-Top [ Чт июл 14, 2016 10:11 pm ]
Разобрался. Резьба только глубоко)) Начинается в теле внутреннего маленького шкива. Весь прикол в том что она на 9. Болт на 8 или 10 не катит.Пришлось нарезать10 резьбу и делать съемник из 45 уголка с центральным мощным каленым болтом и гайкой и десятыми болтами 70 мм по краям. В принципе делов на пол часа, но в ступор ввели эти пазы с глубокой резьбой.
Автор:  ZOORG [ Чт июл 14, 2016 10:19 pm ]
я пользовался простым трех-лапым
Автор:  scotch [ Чт июл 14, 2016 10:55 pm ]
вместо мегаконструкции с картинки можно купить съемник типа "гусиная лапка"
Автор:  ALEX-72 [ Пт июл 15, 2016 7:00 am ]
Ну так это самый распространенный в народе инструмент :D , а резьба на 9 видимо
как раз под специальный съемник и есть, наверное еще и только для тойоты :)
Есть шанс располовинить шкив, если хорошо прилип :ne_ne_ne:
А по подробней, или картинку :?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Все нашел!, ну да там и болты разные, удобно :)
гусиная лапка.jpg [ 163.29 КБ | Просмотров: 6092 ]
Но уголок тоже рулит :D
Автор:  геннадий [ Пт июл 15, 2016 7:42 am ]
ZOORG
пользовался тоже таким, потом всегда возил с собой. А то раз пришлось в полевых условиях менять (нижней зажитой грм пришлось пожертвовать)
Автор:  a_berger [ Чт окт 06, 2016 1:19 pm ]
Друзья, объясните мне пожалуйста, зачем нужно откручивать опору? Делаю первый раз на 3sfe, вчера снял ремень, ролики, помпу, без откручивания опоры. Зачем..?
Автор:  alexrotor [ Чт окт 06, 2016 1:25 pm ]
a_berger
Для удобства...
что бы без гемора снять верхнюю крышку грм.
Автор:  Kentavr [ Чт окт 06, 2016 1:31 pm ]
а по моему без снятия опоры крышку не снять... у меня все время снимали
Автор:  a_berger [ Чт окт 06, 2016 1:42 pm ]
alexrotor
Kentavr
Я вчера без снятия опоры всё снял и кстати когда помпу разбирал там вместо злого болтика, который под крестовую отвертку, у меня стоял нормальный заводской болт под головку, помпа оригинал Toyota Aisin стояла. Подскажите, термостат и прокладки свечных колодцев обязательно менять?
Автор:  Alex27104 [ Чт окт 06, 2016 10:47 pm ]
Столько копий было сломано по этому поводу... У вас "доработанная" крышка. Почитайте тему, тут да же фотографии есть на эту "доработку".
Автор:  a_berger [ Пт окт 07, 2016 2:02 am ]
Alex27104
Как раз читаю тему.. сегодня понял, что крышка у меня сломана просто))
Автор:  a_berger [ Сб окт 08, 2016 9:53 pm ]
Срочно нужен совет, пишу из гаража. При установке нового ремня, пружина сама выбирает силу натяжки или нужно ей как-то помочь?
Автор:  Faranos [ Сб окт 08, 2016 10:19 pm ]
Если учесть что пружина от старости должна быть прослаблена то стоит слегка помочь рукой занять натяжителю своё место.
Автор:  alexrotor [ Сб окт 08, 2016 10:20 pm ]
a_berger
Вообще пружина должна сама натянуть. Я немного ее помагаю, для успокоения души так сказать.
Автор:  Faranos [ Сб окт 08, 2016 10:28 pm ]
Кстати прежде чем затянуть натяжитель нужно медленно провернуть коленвал на пару оборотов, потом затянуть.
Автор:  a_berger [ Вс окт 09, 2016 1:05 am ]
Пружина новая, но она не достаточно натягивает как мне кажется, если проворачивать мотор с незатянутым натяжителем, то ремень проскакивает!
Добавлено спустя 30 секунд:
alexrotor
Как ей помочь и чем?
Автор:  Faranos [ Вс окт 09, 2016 4:42 am ]
А не должен, если крутишь по часовой.
Автор:  digit [ Вс окт 09, 2016 7:22 am ]
И крутишь за болт коленвала :-) а не за распредвал
Страница 20 из 23 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
