Автор |
славон
Добавлено: Пт авг 14, 2009 11:21 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1681 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
через трицать тыщ менять гэрээм, ну ты лев и лев! менее сотни нехрен и думать, даже если ремень гейтс. ну или ему более трех лет. зы: ниссан карина..... менял както на ауди а4 вот где жесть... делаеться через полную разборку морды.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Вернуться к началу |
Лев
Добавлено: Пт авг 14, 2009 11:25 am |
Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
славон
я такой) загадочный) всяко всяко)
дмитрий Л.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 6:45 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2008 5:46 pm Сообщения: 665 Откуда: Республика Карелия г. Пудож Репутация: 2 [ ? ]
У меня после замены ремня и роликов появился какой то вой. Воет стоя на месте и при трогании, после вой пропадает. Подскажите что это? и как это исправить?
_________________ Тойота Карина Е 92г. 3S-FE, фиолетовый. Продана. Золотистый Авик, 2001г. 1,6 3ZZFE.
Лев
Добавлено: Пт авг 14, 2009 6:46 pm |
дмитрий Л.
трубочки клапана ХХ для гура на месте? Ремень Гура нормально встал? Жижи в Гуре хватает?
дмитрий Л.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 10:49 pm |
Контролер |
Лев писал(а): Ремень Гура нормально встал? Жижи в Гуре хватает?
я же ремень грм менял.
wwo2006
Добавлено: Сб авг 15, 2009 2:05 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 11:02 pm Сообщения: 156 Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа) Репутация: 1 [ ? ]
2 дмитрий Л.
Скорее всего перетянули ремень. В верхеней половинке кожуха ГРМ есть круглая заглушка. Сними её. Под ней болт натяжного ролика. Ослабь его, а после затяни назад. Ролик сам выбирет натяжку.
_________________ Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская.
дмитрий Л.
Добавлено: Сб авг 15, 2009 11:25 am |
Контролер |
wwo2006 писал(а): Скорее всего перетянули ремень. В верхеней половинке кожуха ГРМ есть круглая заглушка. Сними её. Под ней болт натяжного ролика. Ослабь его, а после затяни назад. Ролик сам выбирет натяжку.
Спасибо. Попробую.
Лев
Добавлено: Пн авг 17, 2009 10:26 am |
дмитрий Л.
и что что ГРМ менял, призамене грм снимался и ремень гура
дмитрий Л.
Добавлено: Пн авг 17, 2009 1:32 pm |
Контролер |
Лев писал(а): трубочки клапана ХХ для гура на месте? Ремень Гура нормально встал? Жижи в Гуре хватает?
Где эти трубочки находятся? жижи в гуре норма.
Роман44
Добавлено: Вт сен 15, 2009 5:37 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Снял я сегодня все шкивы, все кожухи, помпу
Говна на них видимо не видимо
сальники такое ощущение все текут
течет еще из-под пробки в головке 90341-32031 вот этой
сейчас буду все заказывать, а пока з/ч едут все буду отчищать
пробку выкручивать придется и на герметик красный посадить, так ведь ?только масло сцуко придется сливать, проехал всего-то 2 тыс.
с сальниками понятно - менять все, но как их демонтировать ?
Лев
Добавлено: Вт сен 15, 2009 5:43 pm |
на колене отверткой, на распредвале ручками.
Роман44
Добавлено: Вт сен 15, 2009 6:03 pm |
Лев писал(а): ручками
это как это туда пальчик засунуть ?
Woolf
Добавлено: Вт сен 15, 2009 6:07 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Кстати я тут Подумал Лев, Ты так часто ГРМ меняешь, мож у тя и фотоотчетик есть по замене?
Роман44
Добавлено: Вт сен 15, 2009 6:11 pm |
Woolf
нету у него, спрашивал я
а на насосе масляном как ?
Последний раз редактировалось Роман44 Вт сен 15, 2009 6:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Лев
Добавлено: Вт сен 15, 2009 6:13 pm |
Роман44
снять распредвал.
Woolf
неа нету) я даже не думал что это комуто надо)
Роман44
Добавлено: Вт сен 15, 2009 6:22 pm |
Лев писал(а): снять распредвал.
вот так даааааааааааааа
ремонтик получается, иначе ни как ?
Лев
Добавлено: Вт сен 15, 2009 6:34 pm |
Роман44
впускной распред снимается и ставится обратно за 15 минут) можно тупо ковырять отверткой, но вот ставить потом замучаешся))
Роман44
Добавлено: Вт сен 15, 2009 6:39 pm |
Лев писал(а): снимается и ставится
так еще ж клапанную крышку снимать, а там опять прокладка два мес назад заменена + уплотнения колодцев свечных
все ж денег стоит, итак набирается уже почти 6 тыков, при том, что ролики и ремень не оригинал .....
Лев
Добавлено: Вт сен 15, 2009 6:40 pm |
Роман44
ну если ты в прошлый раз не перетянул прокладку, то них ей не будет, а уплотнителям темболее. Там еще ниче задубеть не успело) Вот тебе урок, надо было 2 месяца назад и менять сальник, и ремень)
Роман44
Добавлено: Вт сен 15, 2009 6:44 pm |
Лев писал(а): Вот тебе урок
старый хозяин, сказал менял его, проехал тыщ 10-12, я проехал 17 итого и 30-ти не набегает, но похоже нае... обманул гад
Лев
Добавлено: Вт сен 15, 2009 6:47 pm |
Роман44
нда) чучело) запомни на будущее, купил машину, не смотря на то что сказал старый хозяин меняй сразу, ремни фильтра масло. Или потом где нибуть встанешь. Прописная истина.
forsash
Добавлено: Вт сен 15, 2009 9:16 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Добавлено: Вт сен 15, 2009 9:22 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8371 Репутация: 40 [ ? ]
Роман44 писал(а): старый хозяин, сказал менял его, проехал тыщ 10-12, я проехал 17 итого и 30-ти не набегает, Лев писал(а): запомни на будущее, купил машину, не смотря на то что сказал старый хозяин меняй сразу, ремни фильтра масло.
Лев, однозначно! Но помниться кто то еще со мной спорил по этому поводу. Вот как раз явный пример.
Роман44, ты же помпу купил?
Роман44
Добавлено: Ср сен 16, 2009 8:26 am |
forsash спасибо за понимание voldemarik писал(а): Роман44, ты же помпу купил? заказал, а к чему ты это ?
Лев
Добавлено: Ср сен 16, 2009 10:17 am |
Роман44
теперь лишним не будет, чтобы туда не лазить по сто раз стоит и о помпе задуматся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
