[ Сообщений: 23 ] |
KoKoS
Добавлено: Сб апр 17, 2010 1:59 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт апр 01, 2010 4:26 pm Сообщения: 14 Откуда: Челябинск Репутация: 0 [ ? ]
Кто нибудь менял бензобак? поделитесь особенностями...подходят ли они от разных моделей карин?
_________________ Carina E, Liftback, GLi, 4A-FE
Sairo
Добавлено: Сб апр 17, 2010 3:55 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 331 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
Я менял бензобак пару недель назад. Бак брал от Калдины универсала. Сам бак подошел отлично. Менял с ним и горловину, а она не подошла, пришлось оставить старую.
Бак меняется довольно легко, только это займет время. У меня ушло часов 6, но это с покраской бака и горловины. Бак крепится двумя стяжками, которые прикручены с каждой стороны. Болты в них не закисают.
Сначала откручивал насос, потом горловину и топливные трубки, потом откручивал глушитель (в месте, где он переходит в катализатор) и защитную пластину на баке, и наконец стяжки. Работа проводится вдвоем. Если есть возможность слить бензин до демонтажа, то советую сделать это Новый бак ставится не трудно.
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
voldemarik
Добавлено: Сб апр 17, 2010 4:23 pm |
Человек-легенда |
KoKoS писал(а): подходят ли они от разных моделей карин Я поставил от дизеля. Sairo писал(а): Если есть возможность слить бензин до демонтажа, то советую сделать это
Мы подключили к "насосу" трубк, замкнули в диагностическом разъеме у и слили почти все в канистру.
KoKoS
Добавлено: Вс апр 18, 2010 11:53 am |
Стажер |
все спасибо...поменял! и правда не сложно, главное его надо было найти! еле нашел на разборе ...
Rom30
Добавлено: Вт май 11, 2010 6:05 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт апр 01, 2010 12:12 pm Сообщения: 33 Откуда: Ижевск Репутация: 0 [ ? ]
У меня пара вопросов:
1. С какой целью бак меняли, совсем прогнил?
2. Чем моют бак?
Дело в том, что бак снаружи у меня в идеальном состоянии стоит в гараже, но что творится внутри, в 2-х словах не описать. Пытался найти аналогичную тему на форуме, к сожалению безрезультатно, буду признателен любой ссылке (в контексте текущего вопроса разумеется)
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Sairo
Добавлено: Вт май 11, 2010 7:22 pm |
Двигатель: 4B10
Менял бак в связи с тем, что старый сдулся) (по неопытности года 2 назад поставил пробку от 9ки и бак сам себя раздавил))) Внутри что старый, что новый бак - чистые, с проблемой не сталкивался.
Serj'ык
Добавлено: Чт май 26, 2011 10:44 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 439 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Купил бензобак, он лежал на улице некоторое время.
Слалась оттуда рыжая чача пахнущая бензом.
Как его лучше помыть перед установкой?
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
Ефрем
Добавлено: Пт май 27, 2011 2:19 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 751 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Serj'ык писал(а): Купил бензобак, он лежал на улице некоторое время. Слалась оттуда рыжая чача пахнущая бензом.
Дык бензином или керосином, наверное, лучше и промыть.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Евгений Литяк
Добавлено: Вс июл 22, 2012 10:24 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 667 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
при замене бензобака могут выскачить какие-нибудь сюрпризы в связи с возрастом машины?
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
Skif1980
Добавлено: Вс июл 22, 2012 11:05 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Кнешн! Нихрена не откручивается, горловина трескается, магистрали лопаются... Много интересного может произойти
_________________ drive2.ru, Мне 35
Евгений Литяк
Добавлено: Вс июл 22, 2012 11:55 am |
Контролер |
ох обрадовали, а то вчера тросы ручника меняли с тормазными цилиндрами и колодками... помторев на бензобак я понял что скоро начнёт подтекать.... P.S. кстати троса поддались легко
Иля
Добавлено: Сб окт 13, 2012 12:29 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 265 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
Люди! А у меня в другом проблема! Как снять то соединение, которое идет от залиной трубы к баку, вроде как патрубок называется! Я хомуты ослабил, а снять не могу!
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
Faranos
Добавлено: Сб окт 13, 2012 1:38 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4371 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Всякими приспособами, шланг дубовый ещё и приклеился, для начала повесить бак на шланге.
Иля
Добавлено: Сб окт 13, 2012 3:25 pm |
Faranos писал(а): Всякими приспособами, шланг дубовый ещё и приклеился, для начала повесить бак на шланге. Вот именно, что мне этот дубовый шланг надо поменять, у меня там дырка, через которую часть заправляемого бензина вытекает на землю.
Faranos
Добавлено: Сб окт 13, 2012 9:03 pm |
Летописец |
Ну если есть чем заменить тогда надреж его по вдоль в местах где он соприкасается с трубами.
bastynda
Добавлено: Вт мар 26, 2013 4:20 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
темы не нашел,попрошу здесь помощи-у кого есть размеры и фото бандажей(лент,креплений)бензобака на универсал ? буду благодарен,если кто ответит.Хочу поменять на нержавейку,но не знаю размеров,на яму пока нет возможности попасть,гараж замело по крышу
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
рома+карина
Добавлено: Пн авг 11, 2014 10:15 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 30, 2012 9:42 pm Сообщения: 104 Откуда: Кострома Репутация: 3 [ ? ]
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
лопнуло крепление бензобака, купил от волги 31 под бак 70 литров изогнул обрезал приварил крепление тормозного шланга, просверлил отверстие под болт крепления к днищу с одной стороны, цена вопроса 219 р, от 105й волги тоже подойдет, но чуть длиннее, от 31 более по душе пришлось, так как сгиб на двойном участке получился. фото тут http://m.vk.com/wall-48655243_28928
shilton-by
Добавлено: Чт янв 29, 2015 3:44 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2012 6:57 pm Сообщения: 5 Откуда: минск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 7AFE1800
здравствуйте. подскажите пожалуйста стоит ли заниматься ремонтом бензобака ( заплатить за снятие. установку. ремонт ) или же купить новый. на разборках смотрел б/у. состояние не очень хорошее да и гарантии что через пол года не потечет нету........... ( от авенсиса бак к карине подойдет или нет????? . как ни как машина посвежее.) спасибо.
l_denis
Добавлено: Чт янв 29, 2015 4:09 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Если ремонтировать то лучше самому, дешевле выйдет. А так поспрашивай форумчан, может у кого есть в достойном состоянии. Если дырка маленькая то на время можно залепить дырку хозяйственным мылом, это верный дедовский способ. Только мыло должно быть то самое, настоящее, от которого бактерии дохнут от одного названия Большие пробоины тоже как-то мылом и монетой залепляли.
Sanchis85
Добавлено: Чт янв 29, 2015 4:49 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
я бы или поставил новый (неоригиналы нормальные есть, об этом на форуме тоже написано), или контрактный.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
ЯросLOVE
Добавлено: Сб окт 31, 2020 1:50 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1608 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Ребята а новый бак кто нибудь заказывал? Он какой приходит? Уже покрашеный ? Или в грунте? Надо его красить?
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
Azamat_630
Добавлено: Сб окт 31, 2020 1:54 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4390 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
ЯросLOVE
Добавлено: Вс ноя 01, 2020 2:50 am |
Azamat_630 Благодарю!
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 31 |
