http://carina-e.ru/
Замена прокладки ГБЦ
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=6065
Страница 13 из 15
Автор:  ivan899 [ Ср мар 28, 2012 9:44 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена прокладки ГБЦ
в книге все описано чётко от себя хочу добавить
1) соблюдайте последовательность, а то придётся собирать
пример открутите шкиф помпы- я накололся))))
2) попотел я с откручиванием косы под коллектором
3) очень сложно было снять клему с вакуумного ресивера... сработал варварски(((
4) прокладку гбц лучше ставить вдвоём, один ставит другой её прижимает тонким ножиком
5) шкиф коленвала снимается очень легко- 4я передача+ тормаоз, нужен помошник
6) болты гбц эрлинг- 1 был бракованный хорошо был оригинал новый- резьба на кончике плохая, что не закрутить было
7) очень сложно прикручивать впускной коллектор снизу по центру
8) трубки вакуумные перепутать нереально
9) я доволен работой
список запчастей для облегчения тех кто сталкнется с такой проблемой!
Elring 708.210 Болты ГБЦ
Toyota 23291-41010 Кольцо форсунки нижнее
Toyota 11115-16150 Прокладка гбц
Toyota 17171-16051 Прокладка выпускного коллектора
Toyota 17173-15040 Прокладка выпускного коллектора
Toyota 17179-16021 Прокладка выпускного коллектора
Toyota 90099-14127 Кольцо уплотнительное крышки распределителя зажигания
Contitech 3PK630 Ремень поликлиновый
Gates 5403 XS Ремень зубчатый
GMB GWT-83AH Насос водяной
Kolbenschmidt 50 013 815 Фильтр воздушный
Koyo PU255728CRR1HV1 Ролик ремня зубчатого натяжной
Toyota 11213-02030 Прокладка клапанной крышки
Toyota 16124-16020 Прокладка насоса водяного
Toyota 90311-32020 Сальник распредвала передний
Toyota 90311-35040 Сальник распредвала передний
Toyota 90506-13004 Пружинка натяжителя ГРМ
Toyota 96761-19016 Кольцо уплотнительное 2 для печки
Vic C-113 Фильтр масляный
Toyota 11193-15010 Прокладка свечного колодца
Denso K20PR-U Свеча зажигания
Автор:  ZLOy [ Вс апр 01, 2012 9:43 pm ]
С каким моментом затягивается крышка гбц (2е шпильки) у меня немного масло давило из под нее, решил проверить, а они от руки тянутся легко, подтянул немного но не стал сильно ( делал все это на горячем двигле), т.к. тонкостей не знаю..
Автор:  balboni [ Вс апр 01, 2012 10:07 pm ]
ZLOy писал(а):
С каким моментом затягивается крышка гбц (2е шпильки)...
на холодную 23 N/m
Автор:  MerTV [ Вс апр 01, 2012 10:26 pm ]
Почему две? Три должно быть
Автор:  ZLOy [ Пн апр 02, 2012 8:51 am ]
я просто не в курсе что 3и... :ne_vi_del:
2е-то просто сверху прям, а где 3я?? :ps_ih:
Автор:  MerTV [ Пн апр 02, 2012 9:33 am ]
Давай фото что у тебя за зверь. На 4а до 92 года три шпильки крепления клапанной крышки. И все на виду
Автор:  ZLOy [ Пн апр 02, 2012 12:30 pm ]
Да все верно. спасибо что носом ткнули, среднюю от расстройства видимо не заметил..
на холодную еще немного подтянулось, тянулось очень легко..
Могли шпильки ослабнуть сами за это время?? или все таки прошлые хозяева обманули что в двиг не лазили??... :rugaet-sja:
и что могло из-за не затянутой крышки произойти??
Автор:  Александр74 [ Пн апр 02, 2012 1:22 pm ]
Ну так снятие клапанной крышки и не означает, что в него лазили. Ты же не думаешь, что ремень ГРМ не менялся до сих пор. :wink:
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Хм, хотя у тебя движок предыдущего поколения.
Автор:  MerTV [ Пн апр 02, 2012 1:37 pm ]
Если сильно тянуть то настанет конец крышке,ломается от перетяжки легко. Тянуть надо на холодном двигателе,момент там небольшой,не тот что выше написан. Где-то 10-12 НМ. Это очень слабо :)
Поэтому зря ты подтягиваешь,может лопнуть
Автор:  ZLOy [ Пн апр 02, 2012 2:13 pm ]
Вот поэтому я и хотел узнать момент затяжки, странно почему такой маленький, крышка у нас алюминиевая??
Спасибо тем кто помог.
Автор:  MerTV [ Пн апр 02, 2012 3:15 pm ]
Вот из мануала:
Крышка.png [17.15 КБ]
момент еще меньше чем я ранее написал
Автор:  ribalov75 [ Пн апр 02, 2012 4:10 pm ]
если не сложно - поясните пожалуйста....а то я чё-то не вкурил....
Автор:  Виктор77 [ Пн апр 02, 2012 4:22 pm ]
ribalov75 писал(а):
чё-то не вкурил.
Может ivan899 писал не про снятие шкива, а про откручивание болта?
Автор:  ivan899 [ Пн апр 02, 2012 5:14 pm ]
Болт выкрутился с помощью тормозов и 4 передачи, а шкив вынул рукой, это я отметил потому что в теме для факе описано, что мучений этот узел прибавил многим....
Автор:  Marat [ Пн апр 02, 2012 6:52 pm ]
Честно говоря, особой радости я бы не испытывал по этому поводу, потому как излишне свободная посадка шкива тоже нехорошо и может свидетельствовать о разбитом шпоночном пазе...
Автор:  ivan899 [ Пн апр 02, 2012 9:15 pm ]
Marat
с виду там все хорошо и четко, силу практически не прикладывал
Автор:  ZLOy [ Вт апр 03, 2012 7:50 pm ]
Вот из мануала:
Спасибо. проверил ключем, было рукой затянуто 8-9 н*м
Автор:  Dron [ Сб май 19, 2012 6:03 pm ]
Менял прокладку на 4A-F. Из основных моментов-не забыть где какие шайбы клапанов лежали(у меня были специальные пакетики с номерами), все болты складывал в пакетики пи подписывал какой пакет с болтами откуда-удобно собирать.
Не забыть открутить доп опоры коллекторов(ОБОИХ), снять планку крепления насоса ГУРа, шланг с нижней трубы для охлаждения ДВС.
Болты затягивал на 29 Нм, потом два доворота на 90 градусов. Получилось около 90 Нм на выходе. После сборки, вроде как все ок. Болты брал Ajusa.
Если на метку плевать(см. фото далее), и будете выставлять потом все равно, то заливаем в цилиндры керосин, лавр и прочую раскоксовку.
Что бы потом метку не ловить:
И просто фото:
Автор:  Alexxxey666 [ Чт июн 14, 2012 11:25 pm ]
Сегодня заглянул в свечные колодцы и офигел от количества нагара на поршнях, да и масло движок начал жрать... Компрессию мерял, получилось 10,5 - 10,5 - 9,0 - 9,0
В ближайшее время закажу колечки, колпачки и прокладки и буду делать миникапиталку.
Автор:  a_berger [ Сб июл 12, 2014 9:31 pm ]
Samogon писал(а):
Они без повреждений?Тогда ставь и не думай.
Лучче, все-таки, подумать. Они могут заметно вытянуться при предыдущем зажимании прокладки.
Николаи4 писал(а):
в мануале писано как их проверить
+стопиццот!!! :)
Можете рассказать КАК? Не нашел..
Автор:  digit [ Вс июл 13, 2014 8:15 am ]
штангенциркулем)
Автор:  a_berger [ Вс июл 13, 2014 3:17 pm ]
digit писал(а):
штангенциркулем)
Это то понятно, там номиналы 108 и 90, а допуск какой?
Автор:  a_berger [ Пт авг 22, 2014 4:05 am ]
Поменял прокладку гбц, завел и залил воду вместо антифриза, когда слил - с радиатора вытекла серая кашеобразная бяка, чем промыть радиатор?
Автор:  alexrotor [ Пт авг 22, 2014 12:28 pm ]
лавром можно промыть
Автор:  SaiD [ Пт авг 22, 2014 12:42 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Re:
Да пальцами по болту проводишь- перешеек на вытянутом болте чувствуется пальцами токо в путь.
Страница 13 из 15 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
