Замена прокладки ГБЦ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=6065 |
Страница 14 из 15 |
Автор: | a_berger [ Пт авг 22, 2014 1:06 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена прокладки ГБЦ |
alexrotor А он шланги не разъест? |
Автор: | alexrotor [ Пт авг 22, 2014 1:09 pm ] |
a_berger неа, вот артикул если надо, ln1106 |
Автор: | a_berger [ Пт авг 22, 2014 1:13 pm ] |
alexrotor А если дизельного топлива залить в радиатор? |
Автор: | alexrotor [ Пт авг 22, 2014 1:15 pm ] |
a_berger Я бы не занимался экпериментами, хочешь, так залей, потом напишишь о результатах |
Автор: | a_berger [ Ср авг 27, 2014 3:00 am ] |
После замены прокладки гбц (поставил autowelt) залил около 5 литров воды в радик,завел,двиг работал,потом через время заметил что в расширительном бачке появилась вода,это нормально? Далее провел эксперимент с гандоном на радике,сначала он лежал,достаточно долго,потом я решил проверить генератор: скинул массу с акб, включил ближний дальний,печка на макс и дворники,обороты просели,двиг чуть задергался и гандон встал полностью,но не лопнул,это значит что прокладка гбц пропускает где-то? Когда сливал воду,с двига вроде без масла,но грязная,с радика с серым майонезом,походу еще с прошлого раза,т.к. в бочке еще до того как завел ошметки такие на стенках налипли. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Ср авг 27, 2014 5:00 am ] |
a_berger писал(а): залил около 5 литров воды в радик Для чистоты эксперемента нужно заполнить систему полностью и в расширительный бачок залить по уровню,потом выгнать воздух с системы,потом опять долить до уровней,а потом уж эксперементировать с презервативом. a_berger писал(а): потом я решил проверить генератор И что тебе дала эта проверка?
Автор: | step_slim [ Ср авг 27, 2014 12:37 pm ] |
a_berger Цитата: После замены прокладки гбц А саму голову проверяли, может где повело? Это же дюраль, от перегрева её может немного покоробить. Я так 2 раза двигатель разбирал Первый раз "мастерам" доверился, они не притерали ничего, тупо сняли голову, поменяли прокладку и назад поставили... Потом сам разобрал, отдал в ремонт головку, после проверки сказали - головку немного нужно шлифануть. А сам блок круговыми движениями мелким кругом от болгарки протёр, что-бы удалить все накипи и шероховатости, потом нулёвкой наждачной бумагой зачистил. Главное без фанатизма. |
Автор: | a_berger [ Ср авг 27, 2014 12:56 pm ] |
step_slim На глаз смотрел,вроде нормальная,я ее камнем потер,потом маленькими шкурочками. Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Сергей С@ныч Сначала в радиатор заливать,потом в бачок?Сколько литров и как выгонять воздух,на горку заезжать и газовать? Из печки дул вроде прохладный воздух. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Ср авг 27, 2014 1:09 pm ] |
a_berger писал(а): Сначала в радиатор заливать,потом в бачок?Сколько литров и как выгонять воздух,на горку заезжать и газовать? Всё правильно,литров около 6-ти,точно не помню,в бачок по уровню. Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: a_berger писал(а): я ее камнем потер,потом маленькими шкурочками Зря ты это делал.... |
Автор: | step_slim [ Ср авг 27, 2014 1:21 pm ] |
a_berger Цитата: На глаз смотрел,вроде нормальная,я ее камнем потер,потом маленькими шкурочками О, вот так мне то же "мастера" посмотрели, шкурочками потёрли..., И я сейчас миникапиталку делал двигателю (поршня, кольца, вкладыши, пальцы....) Ну и как выше писал- новая прокладка ГБЦ, так как, вторично её использовать нельзя.. |
Автор: | a_berger [ Ср авг 27, 2014 1:23 pm ] |
step_slim У тебя прокладка через сколько стрельнула после мастеров? |
Автор: | step_slim [ Ср авг 27, 2014 1:32 pm ] |
a_berger писал(а): У тебя прокладка через сколько стрельнула после мастеров? Да тут нету определённого срока... Когда забирал машину, то она троила и дёргалась как припадошный после испуга, плюс дымила. "Мастера" отмазались, сказали, что дымит, это масло немного скопилось, пройдёт. Но первые 100 км я проехал без выдувки антифриза в бачок (у меня по-видимому пробило прокладку между 3-м цилиндром и охлаждающим контуром, жидкость выдавливалась вся и когда снял голову, то на 3-м поршне странный такой нагар был, мини пирамидка). А когда поехал в рейс обратно 100, то так дуло, что аж из расширительного бочка мини фонтан бил... Поэтому, тут можно сказать, что почти сразу же. Ну а когда всё сам разобрал, достал поршня, вскрыл голову и посмотрел МСК, отвёз голову на проверку, всё стало ясно. Так что, не затягивай с этим, кольца маслосьёмные вмиг залегают от перегрева двигателя. |
Автор: | Chekist [ Ср авг 27, 2014 1:46 pm ] |
a_berger писал(а): После замены прокладки гбц (поставил autowelt) залил около 5 литров воды в радик,завел,двиг работал,потом через время заметил что в расширительном бачке появилась вода,это нормально? Далее провел эксперимент с гандоном наw радике,сначала он лежал,достаточно долго,потом я решил проверить генератор: скинул массу с акб, включил ближний дальний,печка на макс и дворники,обороты просели,двиг чуть задергался и гандон встал полностью,но не лопнул,это значит что прокладка гбц пропускает где-то? Когда сливал воду,с двига вроде без масла,но грязная,с радика с серым майонезом,походу еще с прошлого раза,т.к. в бочке еще до того как завел ошметки такие на стенках налипли. это из разряда: " йух сосите, а шею мойте" взаимосвязи никакой. Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: Сергей С@ныч писал(а): Для чистоты эксперемента нужно заполнить систему полностью и в расширительный бачок залить по уровню,потом выгнать воздух с системы,потом опять долить до уровней,а потом уж эксперементировать с презервативом. вот это правильно. Блин, пока с телефона отвечал, уже написали сколько |
Автор: | a_berger [ Ср авг 27, 2014 2:57 pm ] |
У меня не троит и вроде не дымит. Просто любопытно вода в расш.бочке вообще должна быть или нет,через край ничего не лилось. И почему гандон встал не сразу,а только когда клемму с акб скинул. |
Автор: | Chekist [ Ср авг 27, 2014 3:10 pm ] |
просто к тому времени вода хорошо прогрелась и воздух в системе начал выходить. стечение обстоятельств |
Автор: | step_slim [ Ср авг 27, 2014 3:20 pm ] |
a_berger Цитата: Просто любопытно вода в расш.бочке вообще должна быть или нет Конечно должна, уровень на бочке же указан, причем этот уровень поддерживать нужно. Цитата: И почему гандон встал не сразу,а только когда клемму с акб скинул. Данный экспиремент нужно проводить на прогретом двигателе, по-видимому, пока ты скидывал клеймы и всё включал двиг как раз прогрелся и встал в рабочую температуру. Попробуй другой эксперемент, я так тестировал свою прокладку на целостность. (Набери в прозрачную бутылку воды. Замени воздушный сапун расширительного бочка, это который просто подключен одним концом к бочку, другой на улицу, на более длинный шланг. Опусти этот шланг в бутылку и дергай тросик газа и смотри, что будет творится в бутылки - если пузырить будет как не в себе, то это прокладка, если тихо, то всё норм с прокладкой). |
Автор: | ZOORG [ Вт июн 23, 2015 1:05 am ] |
Если пробило прокладку, то клапана притирать обязательно или можно обойтись? И еще надо ли после замены прокладки, через время ее протягивать или через определенный пробег? |
Автор: | Кирилл44 [ Вт июн 23, 2015 11:26 am ] |
ZOORG А почему не притереть? Всё равно головку снимать будешь, можно и ревизию провести. Хуже в любом случае не будет. Я больше не протягивал, когда менял прокладку. |
Автор: | Chekist [ Ср июн 24, 2015 8:22 am ] |
ZOORG писал(а): лапана притирать обязательно или можно обойтись? керосином залей и посмотри, будет ли стоять. тогда и поймешь, нужно ли их тереть |
Автор: | Kupidon [ Вс мар 27, 2016 1:34 pm ] |
Заголовок сообщения: | Нужен совет по мотору |
Всем привет... история в том что недавно начал троить двигатель. Как оказалось дело в том что в свечном колодце третего цилиндра появился антифриз (полностью залита свеча). Есть мысли что где-то трещина в голове. При замере компресии все цилиндры показали 15. Как по мне это тоже не здорово.... но вскрытие покажет. Как думаете отремонтировать голову реально или только замена??? И правильно ли я мыслю!?! |
Автор: | Kupidon [ Вс мар 27, 2016 1:46 pm ] |
Заголовок сообщения: | Привет! Тосол уходит и есть ли пузырьки радиаторем или баке? |
Антифриз уходит но не критично... в масле двигателя суспензии нет. |
Автор: | MerTV [ Вс мар 27, 2016 5:11 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужен совет по мотору |
Либо прокладка ГБЦ,либо трещина в ГБЦ,на 3s бывает такое,с трещинами несколько ГБЦ в помойку отправил после перегревов |
Автор: | Kupidon [ Пн мар 28, 2016 9:59 am ] |
блин... вот и я о трещине думаю.... а сколько голова примерно стоит??? |
Автор: | well [ Пн мар 28, 2016 1:32 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Головка блока цилиндров |
Kupidon Будете нарушать правила 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. попадёте в бан! Замечание! |
Автор: | 2positive [ Чт авг 22, 2019 12:27 pm ] |
Скажите, а на 3s-fe эти 10 болтов прокладки ГБЦ - они одинаковые? И скажите пож, как их проверить на целостность? Не хочется покупать 10 новых и отдавать 50$ если старые вполне себе могут обратно стать и выполнять свою функцию. п.с. прошлым летом голову снимали (мудак один на СТО, как обратно закручивал я не знаю но у меня после этого течь и появилась). Может ли этот фактор сказать что мне всё таки лучше новые купить? |
Страница 14 из 15 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
