M.A.Г
Добавлено: Вт апр 27, 2010 10:30 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт апр 27, 2010 10:19 pm Сообщения: 12 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Доброго всем времени суток!
такая проблема
сегодня проехал километров 5 все было нормально, остановился, через 5 минут при запуске двигателя он начал троить, из трубя и из места сочленения выпускного коллектора пошел белый дым. выкрутил свечи, две из четырех мокрые. утащил машину в сервис, померяли компрессию примерно 6-7 по цилиндрам. говорят троит и дымит из-за износа двигателя. масло до сегоднешнего дня практически не жрала..
чего делать.. капиталить или менять? и может ли износ привести к внезапному проявлению таких симптомов в работе?
при замене на не LB я так понимаю возникают проблемы с мозгами и датчиками.. в сервисе уверяю что это не так..
![](images/spacer.gif) |
MerTV
Добавлено: Вт апр 27, 2010 10:33 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=357.gif) |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Тащи из этого сервиса в другой. И меняй прокладку головки блока
M.A.Г
Добавлено: Вт апр 27, 2010 10:36 pm |
Стажер |
прокладку менял пару месяцев назад, пены в радиаторе не видно и масло вроде чистое..
снижения мощности за 4 года эксплуатации вроде тоже не замечается..
MerTV
Добавлено: Вт апр 27, 2010 10:40 pm |
Значит снимай головку,шлифуй её,ставь нормальную прокладку,не китайскую и наслаждайся вновь новым двигателем.
У тебя ведь свечи мокрые в соседних цилиндрах? И компрессия в них 100% низкая? Вот прокладку и пробило в тонком месте между цилиндров. И они между собой соединились ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
M.A.Г
Добавлено: Вт апр 27, 2010 10:45 pm |
Стажер |
да в соседних..
да, еще, из места сочленения выпускного коллектора плюется маслом.. или антифризом..
а не может это быть из-за того, что сломалось маслосъемное кольцо? (версия сервисменов)
Последний раз редактировалось M.A.Г Вт апр 27, 2010 10:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
MerTV
Добавлено: Вт апр 27, 2010 10:54 pm |
Значит тебя в сервисе тупо разводят. Или еще хуже ничего не понимают что делают. Шли их подальше при любом варианте
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
M.A.Г писал(а): да, еще, из места сочленения выпускного коллектора плюется маслом.. а не может это быть из-за того, что сломалось маслосъемное кольцо? (версия сервисменов)
Не совсем понял откуда плюется маслом,но версия сервисменов повеселила
На наших машинах стоит сборный тип маслосъемных колец,из трех частей. И вот ни одна из них не может сломаться,они не каленые
Ломаются компрессионные.
Из под соединения коллектора и головки блока масло плюет? Значит раньше прокладка была пробита,секло наверное. А сейчас в эту щель масло прет
Заполнил бы профиль по уму,и откуда ты напиши.
M.A.Г
Добавлено: Вт апр 27, 2010 10:58 pm |
Стажер |
плюется на стыке между выхлопным коллектором (который из цилиндров собирает воедино) и следующей трубой. но там давно сечет немножко..
а в рабочих цилиндрах компрессия может быть ниже из-за прокладки?
MerTV
Добавлено: Вт апр 27, 2010 11:01 pm |
В рабочих это каких? В двух оставшихся? Там не должно ничего понизится
M.A.Г
Добавлено: Вт апр 27, 2010 11:05 pm |
Стажер |
да в оставшихся.. там тоже порядка 7.. ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
MerTV
Добавлено: Вт апр 27, 2010 11:13 pm |
Не факт что там тоже не прогоревшая.
Мой совет: снимай башку и там видно будет. Наверняка или прокладку говно поставил,или перегрел и башку повело,и нет между цилиндрами герметичности
Компрессию замерял на горячую? Потом проверял на масляную компрессию?
M.A.Г
Добавлено: Вт апр 27, 2010 11:16 pm |
Стажер |
компрессию меряли на холодную.. это всмысле как это на маслянную?
MerTV
Добавлено: Вт апр 27, 2010 11:20 pm |
Заливаешь в каждый цилиндр грамм по 100 масла и повторяешь проверку. Если компрессия повысилась,по сравнению с предыдущим результатом,то это износ или колец,или поршневой. Если ничего не изменилось,то это клапана или,как в твоем случае,пробой прокладки головки блока
M.A.Г
Добавлено: Вт апр 27, 2010 11:30 pm |
Стажер |
а при замене прокладки головку стоит шлифануть? в прошлый раз при замене они ее линейкой проверяли (это правильно или как-то по другому делается?) сказали не повело... после этого двигатель точно не перегревался..
MerTV
Добавлено: Вт апр 27, 2010 11:52 pm |
Лучше не рисковать и шлифануть. По линейке можно и ошибится,не стоит оно того этот риск,тем более после двух замен
Skif1980
Добавлено: Ср апр 28, 2010 12:34 am |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=443.gif) |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Нахрена по 100 ? Хватит и 20.
_________________ drive2.ru, Мне 35
MerTV
Добавлено: Ср апр 28, 2010 7:00 am |
Ну да,че-то я ляпнул не подумавши
100 грамм это много,где-то надо по стопке,а не по полстакана ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
M.A.Г
Добавлено: Ср апр 28, 2010 9:27 am |
Стажер |
а масло в выхлопе может давать белый дым?
sum
Добавлено: Ср апр 28, 2010 9:35 am |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
M.A.Г писал(а): а масло в выхлопе может давать белый дым?
Белый - это антифриз, масло - сизий. Всё говорит о пробитой прокладке, но вскрытие покажет всё на 100%
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
Corolla 1990 1,3i EE90 - 4 года,
Carina E Wagon(GLi), 1994 1,6 4A-FE LB -8 лет,
Corolla (E12) Wagon 2005, 1,6 VVTi
Sergy
Добавлено: Ср апр 28, 2010 10:13 am |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1547.jpg) |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
MerTV писал(а): Значит снимай головку,шлифуй её,ставь нормальную прокладку,не китайскую и наслаждайся вновь новым двигателем. У тебя ведь свечи мокрые в соседних цилиндрах? И компрессия в них 100% низкая? Вот прокладку и пробило в тонком месте между цилиндров. И они между собой соединились ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) sum писал(а): M.A.Г писал(а): а масло в выхлопе может давать белый дым? Белый - это антифриз, масло - сизий. Всё говорит о пробитой прокладке, но вскрытие покажет всё на 100%
+1
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Добавлено: Ср апр 28, 2010 12:20 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61.jpg) |
MerTV писал(а): Заливаешь в каждый цилиндр грамм по 100 масла
Быстрый прикидочный расчёт: 400 кубов рабочего объёма, 10 степень сжатия, получается 44 куба камера сгорания... Навевает на мысли... %-)
MerTV
Добавлено: Ср апр 28, 2010 12:40 pm |
Ну ляпнул не подумавши,почти ночь была,пиво разум затуманило
Пару шприцов в каждый цилиндр, по 10 миллиграмм...
Skif1980
Добавлено: Ср апр 28, 2010 12:56 pm |
Двигатель: 4a-сток
Там, по сути, плёнку создать и всё, 5 мг хватит. Хрен с ним. Оффтоп закончил ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Agentandrik
Добавлено: Ср апр 28, 2010 1:40 pm |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1660.gif) |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 955 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
MerTV
так можно гидроудар выхватить ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Добавлено: Ср апр 28, 2010 1:43 pm |
Со стартера на бензинке - вряд ли. Скорее просто упрётся.
M.A.Г
Добавлено: Чт апр 29, 2010 9:27 am |
Стажер |
сейчас был в сервисе. еще раз перемеряли компрессию. в мокрых цилиндрах 7-6 в сухих 9-10. при заливке масла в мокрый где было 7 стало 10. че делать то? ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
