[ Сообщений: 15 ] |
koljamba
Добавлено: Чт май 22, 2008 3:46 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1706 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
Вопрос впринципе уже в теме. к чему бы эти хлопки... если их ликвидировать то скорей всего и расход нормализуется?
Зажигание стоит ровно 10 градусов в тестовом режиме. ФОрсунки 4ищеные. мотор 4афе 85кв.
да, хлопки неочень громкие. Похоже следствие их - дёрганье машины при сбросе газа на ходу...
electronik
Добавлено: Чт май 22, 2008 5:15 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 1:39 pm Сообщения: 137 Откуда: Uralsk Репутация: 0 [ ? ]
обычно хлопки это результат позднего догарания топлива.
было бы не плохо со стробоскопом посмотреть работает ли вакумный регулятор опережения зажигания имено во время этих хлопков.
если с моментом зажигания все впорядке то что то не так с фазами газораспределения, возможно ремешок растянулся или перескочил.
_________________ CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 22, 2008 5:48 pm |
electronik писал(а): вакумный регулятор опережения зажигания
А это у нас в каком месте стоит?
koljamba, а ты уверен, что при отпускании педали газа у тебя подается сигнал IDLE на ЭБУ, датчик положения дроссельной заслонки правильно отрегулирован? При получении этого сигнала ЭБУ прекращает подачу топлива и переводит двигатель в режим принудительного холостого хода. А если сигнала нет, то бензинчик продолжает впрыскиваться. И где-то там догорать
Я вот только не помню, в режиме принудительного ХХ искрообразование тоже отключается? Кто подскажет?
daggers
Добавлено: Чт май 22, 2008 6:17 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 2:13 pm Сообщения: 169 Откуда: Москва, ЮЗАО Репутация: 0 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Я вот только не помню, в режиме принудительного ХХ искрообразование тоже отключается? Кто подскажет?
Не должно. Иначе как смесь гореть будет?
_________________ Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Добавлено: Чт май 22, 2008 6:22 pm |
А какая смесь, если подача топлива отключена? ))
kirser
Добавлено: Чт май 22, 2008 6:47 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
хлопки в трубу- это по спортивному.)
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
daggers
Добавлено: Чт май 22, 2008 8:36 pm |
Бригадир |
Beso писал(а): А какая смесь, если подача топлива отключена? )) А что, она полностью отключается? Имхо чуток-то "для поддержания разговора" должно идти... Иначе очень уж резкое торможение двигателем получится. А если при положении дроссельной заслонки в IDLE прекращается подача топлива, то как же мотор на холостых работает?
Добавлено: Чт май 22, 2008 8:40 pm |
При совпадении ещё одного условия: обороты при этом должны быть более 2 тысяч. )
А торможение двигателем и должно быть резким. Иначе смысла нету ни с точки зрения экономии, ни с точки зрения торможения.
koljamba
Добавлено: Чт май 22, 2008 8:52 pm |
искрообразование всегда, ибо в противном слу4ае стробоскоп тоже не мигал бы - факт. про какие там регуляторы идёт реч я непонял. но угол опережениа после отпускания газа прыгает обратно на 10 градусов (в тестовом режиме)
Добавлено: Ср май 28, 2008 1:26 pm |
Смотри выход ЭБУ в режим экономайзера принудительного холостого хода. А он зависит от правильности работы датчика дросселя, в первую очередь от сигнала IDLE (уже говорили выше). Хлопки при торможении двигателем должны исчезнуть.
Но на расход это влияет совсем не сильно...
koljamba
Добавлено: Ср май 28, 2008 2:57 pm |
Расход у меня по драссе 5.7 а в городе около 10... при4ём в городе езжу еле каснувшись педали газа.... идле проверял сразу с дат4ика - работает.... а на мозгу где и как посмотреть?
Добавлено: Ср май 28, 2008 2:59 pm |
А на мозгу, в таком случае, должОн работать автоматически. Но проверить это реально только спецсредствами. Например, отслеживая скважность управляющего импульса на форсунках. Как только в режим принудительного холостого хода входит мотор - скважность должна в ноль падать.
voldemarik
Добавлено: Ср май 28, 2008 3:31 pm |
Человек-легенда |
Beso писал(а): отслеживая скважность управляющего импульса на форсунках
а как ее отследить и что это такое?:))
Добавлено: Ср май 28, 2008 3:36 pm |
voldemarik2 писал(а): Beso писал(а): отслеживая скважность управляющего импульса на форсунках а как ее отследить и что это такое?:))
Мдя. %-)))
Осциллографом, например. Или мотор-тестером. Или бортовым компьютером (см. БелогоГуся).
Вот доделают ребята программно-аппаратный комплекс - будет у нас инструментарий для углублённой диагностики системы управления двигателем.
http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.p ... highlight=
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
