PageUp
Добавлено: Вт июн 15, 2010 12:50 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 758 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
NVS писал(а): Ильдар У меня такая же фигня, вроде тоже всё почти проверил вышеописанное, и лямбду дохлую поменял на новую- не помогло. Думаю может правда сейчас копнуть в сторону сцепления. Если резко дать газу машина начинает реветь но не едет. на 3сфе Ильдар писал(а): У меня не сцепление однозначно..Если бы спалил диск сцепления то понял бы это сразу. Проверяется просто. Делаешь резвый разгон до 60-80км и резко сбрасываешь газ..если стрелка тахометра падает немного то сцепление букусует, пора менять ..
пойду проверю
как и что еще можно подиангностирвать?
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
PageUp
Добавлено: Вт июн 15, 2010 6:03 pm |
Заслуженный |
PageUp писал(а): Ильдар писал(а): У меня не сцепление однозначно..Если бы спалил диск сцепления то понял бы это сразу. Проверяется просто. Делаешь резвый разгон до 60-80км и резко сбрасываешь газ..если стрелка тахометра падает немного то сцепление букусует, пора менять ..
пойду проверю
бросаю только газ или еще и на нейтралке?!
Ильдар
Добавлено: Вт июн 15, 2010 9:57 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн авг 31, 2009 12:36 pm Сообщения: 73 Откуда: Учалы Башкортостан Санкт-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 4AF-E
бросаешь на скорости.. если сцепление пробуксовывает то при разгоне тахометр будет показыват скорость вращения двигателя выше чем скорость вращения первичного вала коробки. При резком сбрасывании газа тахометр должен тут же упадет немного, так как скорости вала и коленвала уравняются... А вообще если буксует сцепление то вообщето вонь стоит характерная. А от куда такое мнение что сцепление работает неправильно?
_________________ Карина-Е 92гв лифт-бэк Японка 4AFE LB МКП Сине-зеленый хамелеон. Пробег 642 тысяч км
PageUp
Добавлено: Вт июн 15, 2010 10:28 pm |
Заслуженный |
Ильдар писал(а): бросаешь на скорости.. если сцепление пробуксовывает то при разгоне тахометр будет показыват скорость вращения двигателя выше чем скорость вращения первичного вала коробки. При резком сбрасывании газа тахометр должен тут же упадет немного, так как скорости вала и коленвала уравняются... А вообще если буксует сцепление то вообщето вонь стоит характерная. А от куда такое мнение что сцепление работает неправильно?
вонь не чувствую...
оброты не падают резко, а снижаются соразмерно относительно динамики...
а про сцепу Женька подсказал, у меня с сальника подкапывает...
Ильдар
а что еще может быть? куда смотреть?!
Eugene
Добавлено: Пн июн 28, 2010 1:39 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Сб июн 26, 2010 9:52 pm Сообщения: 9 Откуда: Брянск Репутация: 0 [ ? ]
У меня таже проблема с двигателем при разгоне.на низких оборотах все нормально,а как только дашь газу начинает тупить.в сервисе сказали что надо сменить топливный фильтр
_________________ Toyota Carina E;1,6 4a-fe;седан
Amangeldy
Добавлено: Пн июн 28, 2010 3:47 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Eugene писал(а): У меня таже проблема с двигателем при разгоне.на низких оборотах все нормально,а как только дашь газу начинает тупить.в сервисе сказали что надо сменить топливный фильтр
блин есть такое, тоже логично, по срокам у меня топливный подходит, и думаю может еще и сцепление ....
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Константин21
Добавлено: Пн июн 28, 2010 4:54 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 869 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
Eugene писал(а): У меня таже проблема с двигателем при разгоне.на низких оборотах все нормально,а как только дашь газу начинает тупить.в сервисе сказали что надо сменить топливный фильтр мне тоже самое сказали,я поменял толку ноль,оказывалось вв провода простреливали и свечи одной капец,поменял и зашибись
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
Eugene
Добавлено: Вт июн 29, 2010 4:14 pm |
Практикант |
Поменял сегодня фильтр,ничего не изменилось...а потом поехал и весь хлам из багажника выкинул,а его ни много ни мало на 180 кг было.и сразу же почувствовалось улучшение в динамике
denis123567
Добавлено: Вт июн 29, 2010 4:20 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1285 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Eugene
Через весы выгружал?
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Crazy-Frog
Добавлено: Вт июн 29, 2010 4:25 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Eugene
что же ты там возил, бетонный блок-чтоб машины не слишком быстро летала
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Eugene
Добавлено: Вт июн 29, 2010 5:15 pm |
Практикант |
Возил три каркаса теплиц)все никак руки не доходили выкинуть а тут вот дошли
CraSH_174
Добавлено: Чт июл 15, 2010 9:27 am |
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 8:29 pm Сообщения: 253 Откуда: Челябинск Репутация: 2 [ ? ]
Ох как меня уже порвалы достали . . . Мыл форсунки, сначала Лавром, потом растворителем - не помогло. Потом Поменял топливный фильтр, свечи, воздушный фильтр. Та же хрень. Давление насоса оказалось 2,3 атм. Поменля на Бош от ТАЗа - давление повысилось, динамика улучшилась но провалы не исчезли. Самое интересное, что если двигатель заглушить а затем снова запустить то на какое то время все нормализуется . . . это меня и удивляет если честно. Может это ЭБУ глючит ???
_________________ было: [Toyota Carina E] 4A-FE LB 1994 Sedan (UK) [Toyota Carina E] 4A-FE STD 1997 Red_Sedan (UK) стало: [Mercedes C180] W202 m111 Elegance & [Toyota Carina E] 7A-FE LB 1997 Sedan (UK)
Mister ToCaE
Добавлено: Чт июл 15, 2010 10:43 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 1:05 am Сообщения: 726 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
CraSH_174
Какие форсунки стоят? Не Бош, часом?
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
denis123567
Добавлено: Чт июл 15, 2010 6:14 pm |
На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
CraSH_174
Была такая же проблема. Причем, на холодную и после того, как постоит перла аж я молчу. Помогла замена свечей (ты ужо сделал) и ВВ проводов. Тока прежде, чем новые заказывать, замерь сопротивления тех, которые стоят тестором и сравни с допусками по букварю. Может они у тебя храбочие.У меня 1 и 4 - в норме, а вот 3 не звонился ваще, а сопротивление 2 скакало с огромным разбросом. Заменил и все стало гуд.
2positive
Добавлено: Пн ноя 05, 2018 12:25 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн апр 29, 2013 5:20 pm Сообщения: 72 Откуда: Украина, Харьков Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0
Ребята, посоветуйте, у меня подобная ситуация:
Если нажать на педать газа резко, да даже обычно, почти до упора (на 80% утопить педаль) то машина просто не едет, набирает как то обороты до 2500 и всё, не едет. Педаль мы нажали и держим а авто не едет (попукивает, бедная смесь как будто), начинаем отпускать педаль медленно и машина начинает чуть ускоряться. Если давить на педаль оочень нежно то машина ускоряется, медленно но верно. Т.е. вот такие игры с педалью нужны чтобы авто получило подхват. НО если сразу надавить на 100% то авто после секундного затупа взрывается и ускоряется.
Заводится нормально, но бывает что обороты на горячем холостом плавают 900-600, пару мин, потом в норму 750.
Что делал: чистил форсунки, мерял давление бензонасоса, топливный фильтр менял, поставил новый лямбда-зонд, поменял крышку трабмлера (угольки в старой стерлись, НО не менял бегунок, может он?). Свечи новые поставил иридиевые (надеюсь). Топливо сменил (СОКАР 92бенз по 33.49). Новый датчик температуры ОЖ поставил тоже.
Ну что может быть? Мозги полусдохли чтоли? Такое может быть? Сил уже нет. На СТО с электриком целый день возились, он подключался то к лямбде то к мапу, смотрели. Я ноут подключал, ошибок нет. Показания нормальные показывает, МАП работает, при перегазовке время открытия форсунок раза в 3 увеличивается. С виду нормально всё, но что-то же заставляет её тупить и не ехать.
Может проблема в дохной коробке передач или сцеплении? Я передачу на ходу могу выдернуть без сцепы. Ещё я катализатор не трогал и не знаю есть ли он, и есть дырка небольшая в выхлопной системе.
Есть свежие мысли?
CarinaWOD
Добавлено: Ср ноя 21, 2018 9:09 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 322 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
А свечи с ободком коричневым?
likslava
Добавлено: Ср ноя 21, 2018 10:27 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 625 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
У меня с пробитым вв проводом очень похожее поведение было. Но происходило сначала периодически. Потом чаще. Ну и бегунок поменял.
CarinaWOD
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 11:56 am |
Вот и я думаю на вв провода, т. к ободок коричневый свечи часто меняю они все равно такие
PANZERMAN
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 12:31 pm |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9922 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Скорее всего электрика: свечи, ВВ-провода, крышка трамблёра или дренажное отверстие в корпусе трамблёра. У меня один в один ситуация была. Заменил крышку трамблёра и почистил дренажное отверстие в корпусе трамблёра, Карина сразу полетела )))))). Вот эта тема про отверстие viewtopic.php?f=6&t=5846&p=200063#p200063Если хотя бы 1-2 раза не чистили со времён покупки, то могу поспорить на батл коньяка, что она засрана. У меня из-за этой дренажки центральный уголёк в крышке трамблёра рассыпался, а сама крышка была внутри вся влажная. Да, ВВ-провода как стояли (толстые оригинальные) при покупке Карины, так я её и продал с этими же проводами. Эти провода реально вечные. По моему одометру провода прошли 370 тыс км, по-настоящему наверное больше на сотню-полторы тыс. км, пробег 99% был спилен, как потом в последствии оказалось. Так что смотри дренажку, уголёк (должен свободно на пружинке ходить) и крышку и будет тебе счастье. В той ссылке чуть выше есть и мои комментарии того времени. Удачи.
2positive
Добавлено: Пт дек 07, 2018 1:29 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 2.0
Окей, я весной обязательно начну с этого уголька и дренажного отверстия. Но у меня вопрос: если она не едет в обычном режиме, почему она падла едет если педаль в пол? Вот всегда! При любых условиях: холодная, горячая, веселая, грустная - если педаль в пол до упора - она едет:(
Именно из-за этого момента мой диагност и сказал мне: - Забудь про высоковольтную "часть", проблема не в этом. Я так понимаю что для "педали в пол" это отверстие тоже бы давало какой то эффект поломки и машина не ехала бы?
VZ81
Добавлено: Сб дек 08, 2018 3:19 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2018 11:12 pm Сообщения: 14 Откуда: Калужская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е вагон
Двигатель: 7А-FE
Было такое-трос от педали до заслонки подклнивал и именно при определённой скорости нажатия на педаль.Может тот случай.Удачи!
Medved
Добавлено: Вс дек 09, 2018 8:36 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
виха писал(а): Если сеточка грубой очистки забита то скорость не наберёшь.Проверь. С забитой сеточкой захлебывания проявляются в ситуации педаль в пол.
2positive
Добавлено: Вт дек 11, 2018 11:27 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 2.0
VZ81 писал(а): При любых условиях: холодная, горячая, веселая, грустная - если педаль в пол до упора - она едет:(
Было такое-трос от педали до заслонки подклнивал и именно при определённой скорости нажатия на педаль.Может тот случай.Удачи! Нет нет, у меня именно бедная смесь, слышно как захлёбывается и не едет при определённых условиях (выше описывал). На холодную ж всё хорошо, был бы тросс - проявилось бы сразу на холодную. А может такое быть что мозги "заболели" и вот именно они и дают неправильные формулы для образования смеси - от сюда и идет бедная смесь, когда должна быть нормальная?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
