Форсунки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=728 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | electronik [ Сб июл 12, 2008 7:30 am ] |
Заголовок сообщения: | |
Изрядно поиздевался над своей полудохшей форсуночкой. Ну и выводы следующие распыляет Факел отлично на растояние полутора- двух метров использовался балончик с сольвентом для электроники, и батарейка КРОНА. далее был подключен тестер и взят промышленный фен выдающий 50градусов цельсия. при нагреве выше 25-30 градусов сопротивление становилось в сотни Ом при нагреве выше 30 становилось килоомы, но если с балончика подать жидкость то форсунка мгновенно охлаждается и нормальное сопротивление востанавливаеться. Вывод При тестировании форсунок помимо производительности и проверки вормы факела необходимо проводить температурный тест. В бытовых условиях достаточно использовать фен который должен прогреть всю форсунку до 40-50 градусов. Исходя из этого и будет видно сколько форсунок менять |
Автор: | voldemarik [ Пн июл 14, 2008 12:44 am ] |
Маньяк78rus писал(а): машин дрыгаеться и троит когда нагреваеться (((( У меня тоже такое в крыму обнаружилось, но было недолого, потом остыла и прошло, хотя а горячую сопротивление было бесконечность, а потом 17 Ом. Домой ехал ночью ниразу незатроило. pp7 писал(а): На разборках тоже на форсунке написано 23250
И она синего цвета? |
Автор: | Маньяк78rus [ Пн июл 14, 2008 1:10 am ] |
бЛин...это уже начинает утомлять....поймать глюканувшую форсунку не представляеться возможным....и обо зараза троит на холостых чуть-чуть потом до 1000 поднимает обороты и т.д. обороты то плавают, то ровные..то троят...... но больше всего сегодня и в последнее время не радует вот что: даже в прохладную погоду, переодически дрыгаеться в промежутке 2000- 3000 об.мин....и особенно любит около 3000 дурковать...довольно часто кстати стало (((( поднимаешь выше 3000 об.мин - всё в норму возвращается ((((( |
Автор: | voldemarik [ Пн июл 14, 2008 1:15 am ] |
Маньяк78rus писал(а): даже в прохладную погоду, переодически дрыгаеться в промежутке 2000- 3000 об.мин....и особенно любит около 3000 дурковать...довольно часто кстати стало (((( поднимаешь выше 3000 об.мин - всё в норму возвращается (((((
А может дело не в форсунке? Когда у меня глючила, на холостых было слышно и при любых оборотах. И вроде онапочти не дерагалась, просто тянуло плохо и звук от двигателя был другой и на холостх двигатель сильнее дергался. Может крышка трамблера? Ты мерял сопротивление фосунок? Был ты по ближе, я тебе дал для теста гудящую фосунку. |
Автор: | Маньяк78rus [ Пн июл 14, 2008 1:21 am ] |
да там что угодно можеть быть по идеи...и филтр и бензонасос, и трамблёр....... но у большинства такая проблема появилась в жру и у большинства в этом виновна форсунка...... только вот не пойму, почему в районе 3000 об.мин такая беда ((((( |
Автор: | voldemarik [ Пн июл 14, 2008 1:23 am ] |
Маньяк78rus писал(а): очему в районе 3000 об.мин такая беда (((((
Может чуть больше? 3200 оборотов? |
Автор: | Маньяк78rus [ Пн июл 14, 2008 1:24 am ] |
2800 или 3200 вот в этих пределах ((( |
Автор: | diablo [ Пн июл 14, 2008 1:51 am ] |
как вариант, промерь датчик угла поворота дроссельной заслонки, может он у тебя глючит. |
Автор: | Маньяк78rus [ Пн июл 14, 2008 1:55 am ] |
diablo чего за датчик ??? как его промерить ? |
Автор: | diablo [ Пн июл 14, 2008 2:07 am ] |
такой черный, стоит на стоит на одной оси с приводом заслонки(там где трос от педали газа). просто, если у него не равномерно изменяется сопротивление, то могут возникать глюки. проверить не сложно омметром. если есть книжка, то на 77 странице написано как проверить.. В легионе на 163ст. |
Автор: | Jinnay [ Вс сен 02, 2018 12:33 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Форсунки |
Подскажите как снять топливную рампу малой кровью с 3сфе, пошагово по возможности, что снять чтоб подлезть, на что обратить внимание. Очень пахнет бензином первые 3-5 минут после завода машины, бак целый магистраль вроде тоже не капает, запах идет как раз из за движка. Машина на холостых троит, (трамблер, ВВ, новые; свечи иридий старые но с новыми обычными еще больше троение и дерганье) Грешу на резинки уплотнительные, у форсунок, да и почистить, замерять сопротивление не помешает, туда не лазали с завода. Хочу акурантно снять топливную рейку, кто делал поделитесь опытом, очень трудно подлезть. |
Автор: | Mangalor [ Вс сен 02, 2018 9:11 am ] |
На 7А попахивало бензом после запуска и во время прогрева-оказалось было плохое соединение трубки на обратку с рампой, по мере прогрева запах исчезал... Решился вопрос подрезанием края трубочки и заменой хомута на червячный |
Автор: | East13 [ Пт дек 07, 2018 10:53 am ] |
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, каким проводом идёт управление на форсунки? Общий плюс, а прерывание минусом или наоборот? |
Автор: | ALEX-72 [ Пт дек 07, 2018 11:09 am ] |
East13 писал(а): Общий плюс, а прерывание минусом , этот же плюс, идёт и на катушку зажигания. |
Автор: | East13 [ Пт дек 07, 2018 4:35 pm ] |
Хммм... Спасибо! Это интересно) Есть мысль вкорячить powercommander мотоциклетный для управления впрыском с именно такой же схемой управления. |
Автор: | Дмб [ Пт дек 07, 2018 7:49 pm ] |
Автор: | groz94 [ Пт дек 14, 2018 10:00 pm ] |
Всем привет. Парни подскажите пожалуйста в чем подвох? Движок 4 а оригинальные форсунки стоят больше 10 рубасов на екзисте. На дроме нашел за 1200 тойота новые https://baza.drom.ru/khabarovsk/sell_sp ... 37012.html |
Автор: | Fritz [ Пт дек 14, 2018 11:15 pm ] |
я так понял, это за штуку. И они на ЛБ мотор. |
Автор: | groz94 [ Сб дек 15, 2018 1:56 pm ] |
Какая разница ЛБ или нет Мне кажется форсунка она и в Африке форсунка |
Автор: | Fritz [ Сб дек 15, 2018 2:25 pm ] |
groz94 ну так бери |
Автор: | Игорь Сертолово [ Вс дек 16, 2018 8:36 pm ] |
Fritz писал(а): они на ЛБ мотор 150-ые плохо высокую температуру гбц переносят, они на лб недолго проработают... На лб - синий БОШ -02030 или жёлтые -02020 лучше всего. groz94 писал(а): Движок 4 а На стд (форсунки - во впускной коллектор) - лучше всего -16120, -16150 - тоже подойдёт - берите, хорошая цена. |
Автор: | ALEX-72 [ Пн дек 17, 2018 8:40 am ] |
groz94 писал(а): нашел за 1200 тойота новые Ну это не самая низкая цена , я себе на 7А-СТД комплект примерно за 3600 брал, в точно таких коробочках , то что это тойота, возможно, а вот то, что это новые, сильно сомневаюсь , скорее всего "восстановленные" из китая, я себе из китая заказывал, видно что они чистые, и работают вроде нормально, но так-же видно, что они не "прям с завода" |
Автор: | groz94 [ Пн дек 17, 2018 9:05 am ] |
На стд (форсунки - во впускной коллектор) - лучше всего -16120, -16150 - тоже подойдёт - берите, хорошая цена.[/quote] Спасибо большое, разьяснил все четко и понятно буду искать 16120 |
Автор: | Fritz [ Пн дек 17, 2018 7:28 pm ] |
groz94 писал(а): Какая разница ЛБ или нет Мне кажется форсунка она и в Африке форсунка зачем искать 16120?!)) |
Автор: | groz94 [ Вт дек 18, 2018 5:36 am ] |
вроде как лучше, можно и 16150 взять |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
