[ Сообщений: 15 ] |
Pavlich
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 6:25 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 12:12 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Такая беда, лопнул патрубок водяной помпы но в магазинах показывают схему из 20 патрубков и мило улыбаясь говорят: выбирайте.
может кто-нибудь поможет, скажет поточнее как им обьяснить, что мне нужно. Патрубок один, который выходит из водяной помпы.
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 6:31 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Pavlich писал(а): Патрубок один, который выходит из водяной помпы.
Дорогой соклубник, ну вот за два с половиной года хотя бы раз посмотреть эту ссылку http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 не возникало желания?
Какая машина, какой двигатель?
Где сам?
Pavlich
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 6:43 pm |
| Студент |
СARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 6:46 pm |
Pavlich
Там патрубок, который походит К помпе, а не ИЗ неё, кстати.
И делается отрезанием прямого куска длиной сантиметров 9 от любого жигулёвско-зубильного радиаторного патрубка.
Pavlich
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 6:53 pm |
| Студент |
Beso заранее большое спасибо.
один вопрос: мне мастер сказал, что у патрубка не один диаметр,
а разный, с одной стороны шире. это так?
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 7:03 pm |
Pavlich писал(а): одной стороны шире. это так?
Нет. Так у жигулёвского помпового, у восьмёрочного термостатного прямой, у тойотовского тоже.
Pavlich
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 7:14 pm |
| Студент |
Спасибо
_________________ СARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Мурат1623
Добавлено: Чт сен 25, 2014 9:22 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1852 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
И делается отрезанием прямого куска длиной сантиметров 9 от любого жигулёвско-зубильного радиаторного патрубка.[/quote] Что-то я не пойму,что подходит от таза.Хочу поменять этот патрубок,потек он.Замерил штангенциркулем диаметр трубы на помпе,оно ровно 42мм.Есстеств. нужен отрезок резины с внутренним диаметром около 40мм.А тазовские,которые идут на радиатор 32мм.(мерил в магазе). Скажите мне,смогу я его натянуть на трубу помпы?Сомнительно.
digit
Добавлено: Чт сен 25, 2014 9:54 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 432 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
сантиметр.... даже если и сможешь, то ненадолго его хватит.... странно, но я ставил с нивы - один в один подходят... правда на карину 2, на глаз - они одинаковые
_________________ Все продал, пересел на Opel
Мурат1623
Добавлено: Чт сен 25, 2014 10:11 pm |
Капает под патрубком, когда давление в системе ОЖ.Закрутил старую крышку радиатора,который не держит давление, -не капает.Завтра поеду спецом от нивы замерю.
vadim rnd
Добавлено: Чт сен 25, 2014 10:36 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс авг 19, 2012 2:06 pm Сообщения: 37 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E аглицкий седан
была такая же херня по весне. поехал на авторынок, купил 3 коротких патрубка разного диаметра. всего рублей на 60 один был с таза с какого то, другой вообще с бычка третий хз. подошел один в один по ходу с бычка, но точно не помню, менял в состоянии аффекта, лето откататал, все норм, в августе было + 58, все живо здорово. Штангеля под рукой небыло. пришлось методом тыка
_________________ Rost-Angeles
Мурат1623
Добавлено: Чт сен 25, 2014 10:50 pm |
+58.Здорово.В Африке такое не бывает.
vit-zp
Добавлено: Чт сен 25, 2014 11:08 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 9:48 pm Сообщения: 201 Откуда: Запорожье-Харьков Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan
Была эта же проблема недавно, от таза ставить не стал, нашел на разборке нужного диаметра и в хорошем состоянии, кажется с Мазды. Отрезал нужный прямой кусок. У меня друг мучался с патрубками на девятке, то трескаются, то дубеют и текут, в общем совсем не то качество у резины. А на Тойоте это у меня первый меняный патрубок за 21 год  .
_________________ Toyota Carina E, 1993г., красная "самурайка", sedan, 1,6 4A-FE LB
Мурат1623
Добавлено: Вс сен 28, 2014 9:59 am |
Что за куйня получается.диаметр трубы на помпе 35мм.На ВАЗ-ах и Каринах диаметр на входе радиатора 32мм. А некоторые пишут подходит патрубок от радиатора к помпе.Не стал заказывать патрубок от помпы к двиглу(потеклв) ,неделю ждать. Кулибин в мастерской установил вроде говорит от Оки.
vadim rnd
Добавлено: Вт сен 30, 2014 8:02 pm |
| Самостоятельный |
Мурат1623 писал(а): +58.Здорово.В Африке такое не бывает. да я и сам попутал. с чего у менгя температура полезла, на улицу вышел и тапки к асфальту приклеились. хорошо что каринка у меня с кондером
[ Сообщений: 15 ] |
