Комплект прокладок двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=821 |
Автор: | voldemarik [ Сб июл 19, 2008 1:51 am ] |
Заголовок сообщения: | Комплект прокладок двигателя |
Чем отличаеться комплект прокладок для движка с ЛБ и не ЛБ? Но самое что обидное, по моему вину выдает такие коды, а их вообще нету в продаже:((( 04111-02031 GASKET KIT, ENGINE OVERHAUL 04112-02031 GASKET KIT, ENGINE VALVE GRIND Где можно посмотреть какие прокладки входят в этот комплект? Если по отдельности покупать намного дороже будет? |
Автор: | Leonid80 [ Сб июл 19, 2008 9:39 am ] |
Заголовок сообщения: | |
У ЛБ мотора 2 прокладки впускного коллектора, у обычного она одна. Вот и вся разница... помоему А зачем брать весь комплект? Ты их все собрался менять? Для моего мотора полный комплект 04111-16310 - 2887р Я покупал отдельно - две прокладки впускного, прокладка выпускного, прокладка ГБЦ, два сальника коленвала - вышло примерно 1500р. |
Автор: | kostolom [ Сб июл 19, 2008 11:08 am ] |
а я на в ы пускной даже не брал,простой набор жестяных прокладок,смотря как далеко движка разбираться будет,я например к вышеперечисленному брал прокладку клапанной,маслоприемника,на рессивер с бдз,и на свечные колодцы,на патрубок от помпы на головку,а корпус термостата вообще на герметик,так как номер прокладки он выдать не смог. |
Автор: | voldemarik [ Сб июл 19, 2008 2:53 pm ] |
Leonid80 писал(а): А зачем брать весь комплект? Ты их все собрался менять? Я еще не собрался брать, пока изучаю что нужно:) kostolom писал(а): ,так как номер прокладки он выдать не смог. это как? может ты не там смотрел? kostolom писал(а): на патрубок от помпы на головку,
если у меня помпу недавно меняли, то все равно надо эту прокладку? |
Автор: | kostolom [ Сб июл 19, 2008 5:31 pm ] |
про номер прокладки-сам смотрел там номер один на прокладку этого корпуса и на прокладку термостата-кольцо резиновое,через магаз также не смогли определить номер. когда голову снимал я этот патрубок отсоединял,в твоем случае не знаю,так как не видел процесс замены твоей помпы,в движок до меня кто то лазил и прокладки старые были тупо на герметик посажены,даже под головку старую воткнули,она тоже герметиком намазана была,поэтому и прогорела между 3 и 4 цилиндром,прокладки представляют из себя жесть облитая с двух сторон резиной. |
Автор: | voldemarik [ Сб июл 19, 2008 6:28 pm ] |
kostolom писал(а): про номер прокладки-сам смотрел там номер один на прокладку этого корпуса и на прокладку термостата-кольцо резиновое,через магаз также не смогли определить номер.
Toyota 16325-63011 Кольцо термостата Toyota 16325-15020 Прокладка корпуса термостата Это не они? |
Автор: | Vitek [ Сб июл 19, 2008 7:16 pm ] |
voldemarik2 Я через две недели снова рядом с тобой проезжать буду. Если надо чего, - отпишись. |
Автор: | tj_tosha [ Сб июл 19, 2008 9:48 pm ] |
ооооооооооооооооооооооо мое винцо )))))))))))))))))))))))))))))))))))0 или горилка ))))))))))) Резать флуд сразу, аль как? %-) |
Автор: | kostolom [ Сб июл 19, 2008 10:00 pm ] |
может и они,чот всеравно не понял где ты нашел их,кольцо термостата я не менял,там резиновое кольцо просто,что ему будет. |
Автор: | tj_tosha [ Сб июл 19, 2008 10:01 pm ] |
неет не резать. пусть хотя бы ответят )) ну люблю я вино тамошнее) |
Автор: | voldemarik [ Вс июл 20, 2008 1:25 am ] |
Vitek писал(а): Я через две недели снова рядом с тобой проезжать буду. Если надо чего, - отпишись Ок, спасибо. Это выходные будут? Объява: "Возьму в дар двигатель":)))) Сегодня мне показали сизый дым, на холостых оборотах сильно погазовали:((( tj_tosha писал(а): ну люблю я вино тамошнее)
Ну это ты с Витьком договаривайся:) Всетаки томожню ему проезжать. Москвичи, пора вам о встречи подумать. Давно не собирались:) |
Автор: | diablo [ Вс июл 20, 2008 2:47 am ] |
некоторые прокладки можно старые использовать, предварительно обезжиренные и смазанные герметиком. |
Автор: | voldemarik [ Ср авг 27, 2008 1:45 pm ] |
Кто знает что значит для Toyota 04111-16300 Комплект прокладок двигателя Только в соединении с: 81014400 ? |
Автор: | ALEX-72 [ Вт авг 20, 2019 7:42 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Комплект прокладок двигателя |
Yurok писал(а): что это за большое кольцо под 27 номером? Уплотнительное кольцо катализатора, для тех у кого он в выпускном коллекторе, нашел такие на моторах для американского рынка, видимо комплект на ВСЕ модификации моторов Вложение: https://toyota-usa.epcdata.ru/celica/at ... gine/1701/ |
Автор: | Mateo [ Ср авг 21, 2019 6:25 am ] |
Yurok писал(а): заказал комплект прокладок на 7afe Приветствую. По чём вышел комплект ? Ссылку в студию, если не затруднит. |
Автор: | Yurok [ Ср авг 21, 2019 11:04 am ] |
комплект вышел в районе 7700 рублей. Но это в переводе по курсу гривна/рубль. Mateo я заказывал в Украине, Киев. |
Автор: | Mateo [ Чт авг 22, 2019 7:01 am ] |
Здравствуйте. Понял Вас,спасибо за инфу. |
Автор: | ALEX-72 [ Чт авг 22, 2019 7:03 am ] |
Mateo Это комплект для СТД двигателя, на твой цена наверняка будет другой |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
