Автор |
milivolt
Добавлено: Чт дек 29, 2016 5:50 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2016 9:09 pm Сообщения: 37 Откуда: Крым г.Евпатория Репутация: 15 [ ? ]
Машина: CARINA LIFTBACK 1
Двигатель: 4a - fe
Вполне возможно, что иммо уже кастрирован и рамки уже нет - остался только блок с обводной прошивкой. Дело в том, что у меня была подобная фигня с "завелся-заглох" при перегоне автомобиля и мудрые сервисанты на трассе с помощью шнурков завели двигатель и пришлось трое суток тарахтеть не глуша, пока не приехали домой. Дома в течении часа нашли, что пропало питание на иммо (кастрированый). Пошевелили/почистили разъемы в БРП, после чего появилось полноценное питание на блоке иммо и двигатель перестал выделываться. За давностью ремонта не могу сказать какой именно разъем пришлось теребить, но помню, что одновременно с иммо перестала работать какая-то салонная примочка, сидящая на одном питании с ним
Вернуться к началу |
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт дек 29, 2016 7:03 pm |
Человек-легенда |
Ну как это всё вяжется с температурой окружающего воздуха?
Asmr
Добавлено: Чт дек 29, 2016 8:37 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс авг 28, 2016 10:02 pm Сообщения: 29 Откуда: Пятигорск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 3s fe
Воспользуйся поиском,забивай,,иммобилайзер" я летом искал как его отключить,и попадались темы,где у людей в мороз были такие же проблемы. связанные с иммо
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 29, 2016 10:33 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): Ну как это всё вяжется с температурой окружающего воздуха? Вполне возможно,что машина сделана для тёплых стран. Там электроника, начинает глючить при морозах. Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:feedmysheep писал(а): когда температура на улице меньше -20, то машина просто отказывается работать, заведётся, поработает секунды полторы и глохнет, после 10-15 запуска заводится как ни в чём не бывало, если температура наружнего воздуха выше 20, то никаких проблем не возникает, Шо це такое может быть? Может сама машина, может дополнительная противоугонка не расчитана на морозы. Скинь вин код в личку. Бывает,что машина сделана для эксплуатации в Латинской Америке, а тут...дубак... Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:Asmr писал(а): летом искал как его отключить,и попадались темы Если она штатная,её не отключишь.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Чт дек 29, 2016 10:52 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Asmr
Добавлено: Чт дек 29, 2016 10:45 pm |
Самостоятельный |
Машина: Carina e
Двигатель: 3s fe
Я это знаю теперь,что не отключить,пришлось внедрить его в японку 92 года,вместе с мозгами 7а lb
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 29, 2016 10:49 pm |
Летописец |
Asmr писал(а): пришлось внедрить его в японку 92 года,вместе с мозгами 7а lb М-да...Это всё равно лучше, чем вообще стоять...
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 30, 2016 7:16 am |
Герой былин народных |
Сергей С@ныч писал(а): Ну как это всё вяжется с температурой окружающего воздуха? Тоже не понятно , а реле топливного насоса не может "мерзнуть"?, там ведь 2 обмотки, и одна может глючить, т.е. при вкл. стартера реле срабатывает, накачивает порцию топлива, а вторая обмотка, которой управляет мозг, уже не поддерживает работу насоса Azamat_630 писал(а): Вполне возможно,что машина сделана для тёплых стран. Привет Азамат, не должно так быть , если уж заработала, то глохнуть не должна
_________________ Алексей.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт дек 30, 2016 8:20 am |
Человек-легенда |
Холодные страны,жаркие страны.Там может быть разница в системе обогрева и кондиционирования.А потом,-18-ть разве уже не дубак?Дело скорее всего в датчиках или реле. Azamat_630 писал(а): машина сделана для эксплуатации в Латинской Америке, а тут...дубак... При выборе запчастей на Экзисте,хоть раз видел пометку о климатическом поясе?
Azamat_630
Добавлено: Пт дек 30, 2016 8:34 am |
Летописец |
Сергей С@ныч писал(а): Холодные страны,жаркие страны.Там может быть разница в системе обогрева и кондиционирования. Привет!!! Да вот, когда-то читал исповедь установщика сигнализации,у которого возникала проблема запуска именно зимой.Оказалось,что авто было сделано для Эмиратов, и начинка просто отказывалась работать в холод. Добавлено спустя 53 секунды:Сергей С@ныч писал(а): При выборе запчастей на Экзисте,хоть раз видел пометку о климатическом поясе? Да. Сейчас попробую найти и выложить. Вот к примеру,топливный фильтр. Добавлено спустя 31 минуту 51 секунду:feedmysheep писал(а): когда температура на улице меньше -20, то машина просто отказывается работать, заведётся, поработает секунды полторы и глохнет, после 10-15 запуска заводится как ни в чём не бывало, если температура наружнего воздуха выше 20, то никаких проблем не возникает, Шо це такое может быть? Причин тут может три. 1) Недостаточно топлива или по количеству,или по качеству., 2) Недостаточно воздуха, 3) Недостаточно мощности искры,или её отсутствие. У меня недавно были проблемы с запуском,которые решились заменой свечей. А заводилась машина путём манипуляций с дроссельной заслонкой. Так,что проверяйте шаг за шагом кропотливо вышеперечисленное. От давления топливного насоса до производительности форсунок,от датчика положения коленвала до искры на свечах, от воздушного фильтра до КХХ. То же касается всех датчиков как и температурных так и датчика абсолютного давления во впускном коллекторе. В общем- до образования нормальной топливо-воздушной смеси и её поджига в нужный момент. По Иммо,мне кажется он или работает,или нет. И несколько попыток заводки движка это не регулирует.
Вложения: |
Снимок-45.JPG [ 29.04 КБ | Просмотров: 3161 ]
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт дек 30, 2016 9:59 am |
Человек-легенда |
http://www.japancats.ru/toyota/Unit.asp ... 0%A2%D0%A0) вот тут посмотри,справа Россия.Тут имеется ввиду не климатический пояс,а условия эксплуатации,либо была спецпартия.
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 30, 2016 10:09 am |
Azamat_630 писал(а): возникала проблема запуска именно зимой. я слышал о проблеме холодного запуска только на субарах, и то ниже -25, а проблема "установщиков" сигнализаций, после которых зимой не заводится, в них самих!!!, они упорно не подключают тахо-сигнал, а ставят запуск по времени, обычно 0.8 сек., летом хватает, а зимой естественно нужно больше времени, я всегда ржу по утрам во дворе, процентов 10 таких, вжикнут и пауза, потом еще вжикнут, потом уже и с ключа не завести, залило , а когда подключен тахо-сигнал, стартер работает около 4-х сек., но если пошел сигнал, тут же отрубается, как то я коряво написал, надеюсь поймешь
Azamat_630
Добавлено: Пт дек 30, 2016 11:05 am |
Летописец |
... Я высказал свои версии , могу и заблуждаться . Основные причины,их три, я перечислил выше. Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:ALEX-72 писал(а): проблема "установщиков" сигнализаций, после которых зимой не заводится, в них самих Привет,Алекс !!! В моём случае речь шла вообще про отказ ЭБУ заводиться. Сам не видел, читал ,что где-то было написано тип "для эксплуатации в теплых странах". Где-то была сохранена эта страничка, попробую найти.
Мурат1623
Добавлено: Сб дек 31, 2016 12:56 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
feedmysheep писал(а): когда температура на улице меньше -20, то машина просто отказывается работать, заведётся, поработает секунды полторы и глохнет, после 10-15 запуска заводится как ни в чём не бывало, если температура наружнего воздуха выше 20, то никаких проблем не возникает, Шо це такое может быть? Я хотя и нерусский,но владею языком можно сказать ....не хуже . Я несколько раз прочитал эту писанину но остались сомнения,что я правильно понял. Меньше -20 это как понимать? Столбик термометра выше или ниже? Меньше-значит теплее.. Цитата: если температура наружного воздуха выше 20, то никаких проблем не возникает. Опятьдвадцатьпять.... Это выходит если на улице ниже +20 ,всё пипец что ли,не завести? feedmysheep,чётче надо описывать проблему!!!!
пермяк
Добавлено: Сб дек 31, 2016 2:23 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 1005 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Мурат1623Ну да, видимо такая полюсно-экваторная прошивка досталась... но помочь-то надо товарищу... Что ж ему ждать экстремальных температур для выезда? feedmysheep Меняй ЭБУ со всеми потрохами..
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
Мурат1623
Добавлено: Сб дек 31, 2016 9:10 pm |
пермяк Я тоже рад помочь,но парни отписАлись.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс янв 01, 2017 2:37 pm |
Человек-легенда |
Мурат1623 писал(а): Меньше -20 это как понимать Меньше,это значит ниже этой отметки,больше значит выше этой отметки.
Мурат1623
Добавлено: Вс янв 01, 2017 3:18 pm |
Сергей С@ныч
Так надо писАть ниже,а не меньше. Эти слова не синонимы.Потому как меньше-это -19,-18,-15 и т.д.,значит теплее.. А он пишет у него не заводится когда меньше,противоречие.
Asmr
Добавлено: Вс янв 01, 2017 4:21 pm |
Самостоятельный |
Машина: Carina e
Двигатель: 3s fe
Да и так понятно было,что имеется в виду,где тс то пропал?интересно же
feedmysheep
Добавлено: Вт янв 03, 2017 3:41 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс мар 27, 2016 6:45 pm Сообщения: 25 Откуда: Кемеровская обл., г.Новокузнецк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e"чОрни"Седан
Двигатель: 4afe lb
Простите за то что долго не появлялся, с проблемой вроде как разобрался, дело походу в реле бензонасоса, так как сегодня, в довольно тёплую погоду (-2 на улице) симптомы повторились, но на этот раз было время разобраться, да и температура позволяла, так вот вставив перемычку в разъём Fp(вроде как) машина завелась как ни в чём не бывало, теперь ждём зп и меняем реле:) а так же появился вопрос, к каким последствиям может привести долгая езда с перемычкой вместо реле?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт янв 03, 2017 5:03 pm |
Человек-легенда |
feedmysheep писал(а): появился вопрос, к каким последствиям может привести долгая езда с перемычкой вместо реле? Beso писал(а): Ничего страшного не будет с насосом, если он запитан под постоянную работу при включенном зажигании.От этого только пассивная безопасность страдает. Вот.
feedmysheep
Добавлено: Вт янв 03, 2017 6:15 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4afe lb
теперь такой вопрос граждане, знаю что возможно такое уже где то было, но какой номер деталки у этого реле бензонасоса? а то по поиску мне муть какую то выдаёт не может же эта релюшка 3к стоить
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт янв 03, 2017 6:30 pm |
Человек-легенда |
Ещё как может,вот номер 85910-12010,ищи б/у,с многих япошек подходит.
andron58
Добавлено: Вт янв 03, 2017 6:36 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1320 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
85910-12010,но цена не порадует....
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Сергей С@ныч
Человек-легенда |
levsha2010
Добавлено: Вт янв 03, 2017 10:05 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
feedmysheep писал(а): а так же появился вопрос, к каким последствиям может привести долгая езда с перемычкой вместо реле? Пять лет проездил ( сколько до меня не знаю ), проблемм не было.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38 |
