Текущее время: Вт янв 16, 2018 9:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2017 8:18 am
Машина: Toyota Carina E Сарай
Двигатель: 3S-FE, Автомат
а при чем тут реле? перемычка вроде должна замыкать управляющие контакты этого самого реле, но никак не силовую цепь насоса.
зы. не претендую на чистую правду, но так логичнее получается.
одна Карина 2 и 2 Карины Е
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2017 11:11 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
digit
Согласно схемам,перемычка замыкает именно силовую цепь,т.е. подаёт + прямо на насос.Вот тут: viewtopic.php?f=4&t=17263&p=775697&hilit=реле+бензонасоса#p775697 и тут: http://toyota-nadia.ru/forum/index.php?showtopic=5794 целая диссертация на тему этого реле.
Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владею с декабря 2015 г.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 12:55 am
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 1.6 бензин
У меня тоже такая же проблема !!!
Схема вся впорятке просто пропадает сигнал с ЭБУ при температуре ниже -10 примерно. А чем причина незнаю :(
Возможно машину прозводили для теплых стран. Причину так и не выяснил.
Решил проблему просто замкнул контакты реле. Работает пока хорошо :roll:
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 11:39 pm
Репутация: 55 [ ? ]
Не знаю у кого как, но при перемычке скрепкой она (скрепка) немного теплеет (дело было летом),
из чего думаю,что это силовая часть линии,да и срабатывание реле,щелчки не слышны.
Сейчас этот форум просматривают: kulon nn и гости: 3
