Форсунки разные нужны форсунки разные важны http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=833 |
Страница 60 из 67 |
Автор: | Святослав [ Ср окт 08, 2014 11:16 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Форсунки разные нужны форсунки разные важны |
Верхнее кольцо - герметизация выхода форсунки из рампы. При неисправном - бензин льется наружу со всеми возможными вытекающими последствиями. Среднее кольцо - просто пыльник. Особо ни на что не влияет. Нижнее - герметизация входа во впускной коллектор. При неисправном - подсос воздуха со всеми возможными вытекающими последствиями. Глюкавую форсунку советую менять на исправную. ...А что, если неисправную форсунку расковырять (с помощью токарного станка) и найти в чем корень беды форсунок... Может, ремонт не сложен...Интересно, кто-то делал такое? |
Автор: | a_berger [ Ср окт 08, 2014 2:15 pm ] |
Я не понимаю какое верхнее вы имеете ввиду,я говорил про большое верхнее,которое как нижнее,оно является верхним или средним?Тонкое маленькое кольцо на форсунке всера было целым,но походу когда вчера собирал что-то порвалвозле первой форсунки всё в бензине. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Ср окт 08, 2014 2:26 pm ] |
Порвалось то что верхнее,в рампе,вот бензин и хлещет. |
Автор: | a_berger [ Ср окт 08, 2014 2:45 pm ] |
Кто-нибудь может номера всех колец скинуть с подписями где врехнее среднее нижнее?Искал на экзисте,но запутался в номерах,заранее спасибо. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Ср окт 08, 2014 2:55 pm ] |
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%204 всё есть на схеме. |
Автор: | a_berger [ Ср окт 08, 2014 3:25 pm ] |
[quote="Сергей С@ныч"][/quote] Когда нажимаешь на верхнее маленько кольцо вылазят два разных номера,какой выбирать? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Ср окт 08, 2014 3:37 pm ] |
Верхнее где 4афе и 7афе,так точнее. |
Автор: | a_berger [ Ср окт 08, 2014 7:00 pm ] |
на lb мотор от std подойдут форсунки? |
Автор: | Череп [ Ср окт 08, 2014 7:49 pm ] |
a_berger писал(а): походу когда вчера собирал что-то порвал Насухо пихал что ли? |
Автор: | a_berger [ Ср окт 08, 2014 9:55 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): a_berger писал(а): походу когда вчера собирал что-то порвал Насухо пихал что ли? Да, забыл что смазать надо бы...) |
Автор: | a_berger [ Ср окт 08, 2014 11:49 pm ] |
С пассата б3 не подойдет? |
Автор: | Святослав [ Чт окт 09, 2014 12:27 am ] |
Ну разве что по цвету Необходимо не только совпадение по размерам, но и сопротивление, производительность, факел распыла. Тут уже были ранее, обсуждения вариантов замен...Про В3 я не встречал |
Автор: | a_berger [ Чт окт 09, 2014 12:30 am ] |
Святослав на lb мотор от std подойдут форсунки? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Чт окт 09, 2014 2:05 am ] |
Подойдут. |
Автор: | Святослав [ Чт окт 09, 2014 9:31 am ] |
На LB (вместо синих (№ 0280 150 439) или желтых (№ 0280 150 438) бошевских) должны подойти от STD (серые денсовские 23250-16150). Вот ранее ссылка давалась: http://ru.aliexpress.com/item/denso-fue ... rue#extend Да, если менять, то все 4 шт. |
Автор: | bastynda [ Вс окт 12, 2014 1:26 pm ] |
Доброго всем Кто заказывал одну форсунку через @ -я посеял переписку ,отзовитесь,если нужна еще .... |
Автор: | Святослав [ Вс окт 19, 2014 10:55 pm ] |
Повторюсь: На LB (вместо синих (№ 0280 150 439) или желтых (№ 0280 150 438) бошевских) должны подойти от STD (серые денсовские 23250-16150). Вот ранее ссылка давалась: http://ru.aliexpress.com/item/denso-fue ... rue#extend Да, если менять, то все 4 шт. Добавлю: Предполагаю, что серые форсунки, ставившиеся на стандартные двигатели, а не LB, имеют другой факел распыла, расчитанный на другой впускной коллектор. Но по количеству впрыскиваемого топлива и по сопротивлению - они идентичны синим. По этому замена проходит безболезненно.... ИМХО. |
Автор: | bastynda [ Вс окт 19, 2014 11:19 pm ] |
recon писал(а): Подскажите в чем отличие синих (бошевских) форсунок от серых.. -качеством не в пользу боша recon писал(а): объем корпуса и меньше сопло - на что влияет эта разница и можно ли поставить серые если стояли синие? фото прилагаю, спасибо за ответы. -для новых машин и новых форсунок ,возможно,разница какая то есть .Для машинок с пробегом практически нет. -можно для 4а\7а .ставятся как бош без переделок -23250-16100\23250-16120\23250-16150 23250-16160(7афе) и тд |
Автор: | recon [ Пн окт 20, 2014 12:53 am ] |
всем СПАСИБО за ответы. вопрос закрыт |
Автор: | ALEX-72 [ Вт окт 28, 2014 9:29 am ] |
Может кого заинтересует, не знаю как в других регионах, а у нас по сравнению с "экзистом" цена почти в два раза отличается. http://c8h18.ru/store/10070229/10073447 ... 250-16150/ |
Автор: | _vadim_ [ Вт май 19, 2015 8:49 am ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: Форсунки разные нужны форсунки разные важны | |||||
Поменял свои 23250-02020 (они же Bosch 0 280 150 438 и 23209-02020) на Denso 23250-16150 (23209-16150) и проблемы с заводкой ушли . Спасибо всем за помощь.
Автор: | miron [ Ср июн 03, 2015 10:44 pm ] |
На Али я так понял форсы бу продают: [url]ru.aliexpress.com/item/Japan-original-denso-fuel-injectors-fuel-nozzles-23250-16150-23209-16150-fit-for-toyota-corolla-cars/2035162941.html[/url] |
Автор: | Святослав [ Чт июн 04, 2015 12:24 am ] |
- таки да ...Долго я пытался вывести их на чистую воду . То говорят, что форсунки отреставрированы, то состояние как новые, а если у кого и новые, то почти оригинал. В итоге заказал наиболее дешевые и 5 шт. Да, б/ушные. Но вроде все работают. Одна в резерве. |
Автор: | frozen057 [ Чт июл 16, 2015 8:37 am ] |
Двс 4а-фе ЛБ, форсунки бошевские синие. При нагреве стала 1 форсунка отказывать, как ее выявить? подергать фишки на форсах не успеваю - сразу нормально начинает работать. |
Страница 60 из 67 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
