Форсунки разные нужны форсунки разные важны http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=833 |
Страница 66 из 67 |
Автор: | Михалыч-НН [ Чт июн 27, 2019 4:32 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Форсунки разные нужны форсунки разные важны |
В эти выхи хочу попробовать махнуть их местами, заодно попробовать промыть ЛАВРом, вдруг там дело в западании иглы из-за грязи |
Автор: | Mangalor [ Чт июн 27, 2019 8:13 pm ] |
Михалыч-НН писал(а): В эти выхи хочу попробовать махнуть их местами, заодно попробовать промыть ЛАВРом, вдруг там дело в западании иглы из-за грязи ЛАВРом вроде кольца в двигателе "раскоксовывают", а для форсунок кажется Wins применяют.. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пт июн 28, 2019 1:02 am ] |
Mangalor писал(а): а для форсунок кажется Wins применяют Верно. |
Автор: | Azamat_630 [ Пт июн 28, 2019 12:06 pm ] |
Михалыч-НН писал(а): вчера купил Lavr ML101, судя по отзывам, моет и чистит неплохо. Чистил я примерно этим года четыре назад, помогло справиться с ошибкой 25, но о действии на катализатор ничего не упоминается ... |
Автор: | [Gibson] [ Пт июн 28, 2019 12:35 pm ] |
Михалыч-НН писал(а): моет и чистит неплохо тоже пробовал эту химию. Завелась на ней машина неохотно, после стабилизации оборотов через минут 5 форсунки так звонко начали цокать, что я удиывился и охотно поверил в действие сего препарата. |
Автор: | Михалыч-НН [ Пт июн 28, 2019 2:00 pm ] |
Цитата: действии на катализатор ничего не упоминается Думаю ему ничего не будет. Тем более у меня его уже давно нет. |
Автор: | [Gibson] [ Пт июн 28, 2019 3:02 pm ] |
Михалыч-НН писал(а): Думаю ему ничего не будет Вот ответ представителя компании с их сайта: "Препарат безопасен. Отмытые отложения полностью сгорают и не оказывают влияния на катализатор.Хотя катализатор нагревается больше, чем при обычной работе, но температура поднимается незначительно и далека от критической. Тесты о влиянии на катализатор вы можете посмотреть в данном ВИДЕО". |
Автор: | Михалыч-НН [ Пт июн 28, 2019 3:23 pm ] |
Вот именно, там же не ракетное топливо горит, а обычный бензин, просто с активными добавками. Добавлено спустя 23 секунды: Вот именно, там же не ракетное топливо горит, а обычный бензин, просто с активными добавками. |
Автор: | Михалыч-НН [ Вт июл 09, 2019 5:54 pm ] |
Привет всем! Может у кого найдется рабочая форсунка на LB мотор? номер по оригиналу - 23250-02030, либо аналогичная по характеристикам. |
Автор: | Litvin [ Ср июл 10, 2019 12:15 am ] |
Михалыч-НН писал(а): Привет всем! Может у кого найдется рабочая форсунка на LB мотор? номер по оригиналу - 23250-02030, либо аналогичная по характеристикам. есть, но в Беларуси, 4 штуки, одна какая-то очень редко, но отказывает на горячую, хз какая, поменял на серые, заказывал с алика |
Автор: | Михалыч-НН [ Ср июл 10, 2019 10:02 am ] |
с алика? я что-то такое видел там, даже по номеру одинаковые, только это далеко не denso. И как, работают нормально? А если я у Вас куплю старые, почем отдадите? |
Автор: | Litvin [ Ср июл 10, 2019 11:59 am ] |
Михалыч-НН писал(а): с алика? я что-то такое видел там, даже по номеру одинаковые, только это далеко не denso. И как, работают нормально? А если я у Вас куплю старые, почем отдадите? viewtopic.php?p=829270#p829270 Читай все от этого сообщения, не я один езжу на таких и они именно денсо, надпись присутствует. Лучше сразу их купить, серые. Синие говорят сколько не меняй, будут мозг пудрить. Я не знаю почем и как их отдать, тем более в россию? Надо замарачиваться с пересылкой. Закажи на али серые, поставь и забудь. |
Автор: | Михалыч-НН [ Вс июл 14, 2019 10:44 pm ] |
Вчера поменял форсунки, мне их дал Сергей Mer-TV, именно денсо, номер 23250-15030. В инететь бьются, как с 5А-FE, в общем разница резко ощутимая! Намного бодрее разгон, исчезли всякие провалы в мощности, подтупливания и т.д., меня прям порадовало! Но появилось одно хреновое НО - заводиться плохо стала, особенно на горячую - ощущение, как на карбюраторе, как буд то переливает. Где то после 3-х секунд крутки стартером, начинает подхватывать и уже потом заводится... |
Автор: | Litvin [ Пн июл 15, 2019 12:00 pm ] |
Михалыч-НН писал(а): Вчера поменял форсунки, мне их дал Сергей Mer-TV, именно денсо, номер 23250-15030. В инететь бьются, как с 5А-FE, в общем разница резко ощутимая! Намного бодрее разгон, исчезли всякие провалы в мощности, подтупливания и т.д., меня прям порадовало! Но появилось одно хреновое НО - заводиться плохо стала, особенно на горячую - ощущение, как на карбюраторе, как буд то переливает. Где то после 3-х секунд крутки стартером, начинает подхватывать и уже потом заводится... такая проблема была когда форсунка не держала бенз в закрытом состоянии |
Автор: | Михалыч-НН [ Вт июл 16, 2019 11:53 am ] |
Вот я именно так и подумал... А может это лечится промывкой? |
Автор: | Litvin [ Ср июл 17, 2019 1:22 am ] |
Михалыч-НН писал(а): Вот я именно так и подумал... А может это лечится промывкой? Нет, мне не помогало |
Автор: | likslava [ Ср июл 17, 2019 9:54 am ] |
Litvin писал(а): Михалыч-НН писал(а): Вот я именно так и подумал... А может это лечится промывкой? Нет, мне не помогало вчера мыл форсунки(серые денсо), не держала одна, после промывки все ок. и на горячую с полпенделя теперь стартует. так что случаи разные. мыл хайгировским карбоклинером |
Автор: | алексашка [ Сб окт 24, 2020 2:03 pm ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Форсунки разные нужны форсунки разные важны | |||
Всем доброго времени суток. Вот и меня постигла та же беда. На холодную работает отлично, пока полностью не прогрелась, все хорошо, но только набрала нужную температуру, начинает троить. Пробую прибавить газу, вообще мрак. В начале заменил свечи, потом бегунок и провода. Все без изменения. Нашел на шланге трещину, что идет от впускного коллектора на датчик холостого хода, ( если я правильно понимаю) . обрезал его, благо его хватило. Стала работать лучше, ну думаю вот и мученьям конец. да не тат то было. проехал с километр и опять та же история. Вчера снял форсунки, ДЕНСО 23250_16150 , цвет затрудняюсь сказать, больше схож с телесным . Все проделал как и писали выше. Стал промывать промывкой для карбюраторов, один баллон SINTEC-650ml. второй CLEANEP_400ml. и все равно одна форсунка работает хреново. Что посоветуете? Оригинал стоит что две мои пенсии. Да! И еще в догонку, где можно купить шланги что идут к впускному коллектору? Все уже дубовые. Их бы то же не мешало заменить.
Автор: | ALEX-72 [ Пн окт 26, 2020 7:50 am ] |
алексашка писал(а): Что посоветуете? Можно здесь поискать, можно в поисковик яндекса ввести номер, выдаст результаты, выбрать наиболее подходящий. алексашка писал(а): где можно купить шланги Не совсем понял о каких шлангах речь, если те что снизу, магазин "резинотехника" и ему подобные, если тонкий сверху, то от вакуумного опережения зажигания ВАЗ. |
Автор: | Litvin [ Вт окт 27, 2020 11:20 am ] |
алексашка писал(а): Всем доброго времени суток. Вот и меня постигла та же беда. На холодную работает отлично, пока полностью не прогрелась, все хорошо, но только набрала нужную температуру, начинает троить. Пробую прибавить газу, вообще мрак. В начале заменил свечи, потом бегунок и провода. Все без изменения. Нашел на шланге трещину, что идет от впускного коллектора на датчик холостого хода, ( если я правильно понимаю) . обрезал его, благо его хватило. Стала работать лучше, ну думаю вот и мученьям конец. да не тат то было. проехал с километр и опять та же история. Вчера снял форсунки, ДЕНСО 23250_16150 , цвет затрудняюсь сказать, больше схож с телесным . Все проделал как и писали выше. Стал промывать промывкой для карбюраторов, один баллон SINTEC-650ml. второй CLEANEP_400ml. и все равно одна форсунка работает хреново. Что посоветуете? Оригинал стоит что две мои пенсии. Да! И еще в догонку, где можно купить шланги что идут к впускному коллектору? Все уже дубовые. Их бы то же не мешало заменить. Я выше писал, заказывал с али, уже больше года прошло, все отлично. |
Автор: | алексашка [ Пт окт 30, 2020 11:52 pm ] |
Уже голова пухнет. Промыл все форсунки, заменил свечи, бегунок, трамплерную крышку и провода. Завел, ну думаю, конец моим мучениям. Мотор работает ровно, увеличиваю обороты, нормально. Поехал попробовать на ходу, рано обрадовался, опять отказывает какой то цилиндр. работает провалами, особенно на прогретом двигателе и на средних и повышенных оборотах . В чем причина? Не пойму. Жду советов. Без Вашей помощи не разобраться |
Автор: | Мурат1623 [ Сб окт 31, 2020 12:53 am ] |
алексашка Ну так определи какой цилиндр,на прогретом движке отключай по очереди форсунки.После очередного отключения форсунки если нет изменений,значит этот цилиндрон или форсунка. Замерь сопротивление форсунки(на горячую),если меньше номинало,не помню,вроде 15-17 Ом значит глюк форсунки.Это первый этап.Может и второй не понадобится. |
Автор: | алексашка [ Сб окт 31, 2020 10:23 am ] |
Да не возможно определить. На холостых работают все четыре, на месте увеличиваю обороты, нормально, иногда на больших оборотах откажет на секунду, а вот на ходу, увеличиваю обороты, начинает троить, но не постоянно, . Как бы объяснить, временами, в основном на средних и больших оборотах и начинаются провалы на холостых снимал по очереди с форсунок фишки. на 1-ом и 2-ом немного меньше колбасит, чем на 3-ем и 4-ом.. И на холодную и на горячую заводится с пол оборота. Да! Еще забыл один момент, точно не могу сказать до этого, или уже, когда она начала троить, стрелка на температурном датчике вела себе подозрительно, то падала на половину, то опять поднималась до нормы. Хотел уже менять термостат. но все прекратилось само. |
Автор: | алексашка [ Сб окт 31, 2020 11:23 am ] | ||
Сейчас прогрел мотор, померил сопротивление. На 1-ом и 2-ом 14,2 ома, на 3-ем и 4-ом 14,1ома. Вывернул свечи, третья вся копченая
Страница 66 из 67 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
