Текущее время: Чт янв 18, 2018 2:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 9:28 pm
Машина: Caryxa-E
Двигатель: 4A-FE Bosch
Fritz
Спасибо завтра посмотрю, только смущает одно что искра есть, а по идее её не должно быть, при не работающем дпкв.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 10:06 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
по идее да, но у тебя остальное вроде в порядке - это как вариант, тем более там разобрать 5 минут времени.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 10:56 pm
Репутация: 55 [ ? ]
Ewgen_026 писал(а):
и так нашел катушку все поставил, а болты, искра лучше, только не заводится
Искра где? На центральном проводе,или на свечах зажигания?
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Ewgen_026 писал(а):
свечи мокрые, снял клапанную крышку, проверил метки, все четко по меткам, скинул шланг обратной подачи топлива, перемкнул контакты в разьеме потекла тоненькая струйка, подумал насос слабо давит, поменял вместе с фильтрами, теперь напор с обраки бешанный, а не заводится даже не хватается, куда рыть даже не предпологаю,
Если есть искра на свечах и поступает топливо (нормальное,горючее), тогда нету достаточного воздуха.
Попробуй завести при чуть нажатой педали газа,или сними вакуумный шланг с регулятора давления топлива на рампе. Если заведётся -ищи в области реле холостого хода (РХХ), дроссельной заслонки.
супостат писал(а):
попробуй форсунки промыть,
Привет!!!
Так вроде свечи мокрые :du_ma_et: .
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
dimon 987 писал(а):
разбери трамблер,в нем датчик ХХ, может контакт отвалился
Там вообще-то есть датчик Холла, и даже если он неисправен, двиг работает,правда бенза жрёт в два раза больше, и ошибка светится,по моему 12 (для Бош Мотроник).
kulon nn писал(а):
Может что лямда мутит....попробуй скинуть с нее фишку...
Лямбда не влияет на холодный запуск, она только корректирует смесь через какое-то время при нужных оборотах.
И опять же должна быть ошибка либо 21 (обрыв в цепи нагревателя),либо 25 (бедная смесь), но это никак не влияет на запуск.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Fritz писал(а):
я бы еще датчик коленвала посмотрел или фишку/проводку к нему. Расположен в районе шкива коленвала пониже маслянного щупа,
Датчик положения коленвала -единственный датчик,при неработоспособности которого нет искры, и нельзя доехать в аварийном режиме.
Но вот ...у него то искра есть...
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Если двиг не заводится, тут только три варианта неисправности:
1) Нет искры ,
2) Нет топлива ,
3) Нет воздуха.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 11:40 pm
Машина: carina e GLI англичанка
Двигатель: 7А лб катушечный
Azamat_630
привет, если форсы засратые то они будут ссать бензин а не распылять и свечи соответственно будут мокрые,или слабое давление в рампе.может клапан давления на рампе крякнул?? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 11:51 pm
Репутация: 55 [ ? ]
Ну я ,так говоря как думаю,и пишу.
При тех симптомах,что ты пишешь, должно хоть как-то схватиться и завестись?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Ewgen_026
А вообще, после каких действий это произошло? Что до этого делалось,ремонтировалось?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 12:16 am
Машина: Caryxa-E
Azamat_630 Утром не завелась, две недели простояла пока ждал катушку, пришла катушка, поставил, завелась с пол тычка, но отказалась работать на газу, пол дня проездил в поисках мастера,, так и не найдя поставил, на следующий день, вечером с трудом завелась, не много поработала, заглушил, и не трогал до утра, утром не завелась, и по сегодняшний день, за это время были поменяны катушка, топлевный со всеми фильтрами.
Как проверить клапан-регулятор на рампе?
Искра на свечах
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 12:38 am
Репутация: 55 [ ? ]
По хорошему - при помощи манометра,он должен поддерживать давление по моему около 3,6 в топливной рампе.
Без манометра примерно можно проверить так:
перемыкаешь перемычку для бензонасоса,открываешь зажигание, и с задержкой начинает бежать струя обратки в бензобак.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 12:41 am
Репутация: 183 [ ? ]
1) Нет искры ,
2) Нет топлива ,
3) Нет воздуха.
4) Искра не в свое время. И в этом ключе глючный датчик положения коленвала вполне может быть виновником, не давая четкого сигнала от пробегающего зуба.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 12:42 am
Репутация: 55 [ ? ]
В смысле топлива - газ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 12:44 am
Машина: Caryxa-E
Пробовал скидывать шлаг с обратки на рейке, и заткнуть её и попробовать завести, эфекта ноль.
Azamat_630
Да природный газ, его полностью отключил во избежании смешивания газ-бенз.
Fidel
А ошибку не выдаст глючный дпкв?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 12:47 am
Репутация: 55 [ ? ]
А каково состояние дроссельной заслонки?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 12:49 am
Машина: Caryxa-E
дросель мыл где-то месяц назад.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 12:53 am
Репутация: 55 [ ? ]
Может быть такое,что винт крепящий датчик разболтался,и сигнал "плавающий"?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Но всё равно мне кажется,что машина должна завестись,работать неустойчиво, и стрелять,хлопки,и т.д.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Не берусь точно утверждать,но где-то тут я читал,что Бош Мотроник не даёт ошибку по ДПКВ, могу и ошибаться,но где-то на Форуме подобное было.
Может стоит проверить разъём на ДПКВ,он рядом с разъёмом на кислородный датчик, и проверить его сопротивление, надёжность крепежа?
Огромное значение имеет ещё МАР-сенсор, Датчик Абсолютного Давления во впускном коллекторе, он в порядке?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 1:09 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Если не заводится и показывает ошибку 12,то следует проверить ДПКВ(ошибка13).
Ewgen_026
Самодиагностику делал?,..скрепочную.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Ewgen_026
Искра на свечах должна быть яркая.Если она нитеподобная,не запустится.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 4:27 pm
Машина: Caryxa-E
Мурат1623
Диагностика ни чего не показывает((((
Добавлено спустя 20 минут 11 секунд:
Погода на улице не очень распологает к ремонту на открытом воздухе, успел только померять сопротивление дпкв оно было 2кОм, меня смущает болтик который крепит дпкв к двигателю, он же и масса для него?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 6:17 pm
И это в Ессентуках? у вас там +10.Я живу на севере,0с,и язык не повернётся такое сказать. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 6:33 pm
Репутация: 110 [ ? ]
Нет, масса в разъеме.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 6:43 pm
Машина: Carina E,Celica202
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Azamat_630
У меня однажды контакт отвалился в датчике ХХ , который в трамблере стоит. Я машину два дня мучал,тоже искра была и топливо поступало., она так и не завелась. Потом снял трамблер и припаял на место отвалившийся контакт. после этого завелась . Там нет ни чего сложного работы на 15 минут.
Carina E 97 г. 4A-FE, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) .....
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 6:47 pm
Машина: Caryxa-E
Мурат1623,
Ну а глупость ляпнуть повернулся?)) Извиняюсь за флуд не по теме))
Последний раз редактировалось Ewgen_026 Пт окт 14, 2016 6:53 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 6:50 pm
dimon 987 писал(а):
в датчике ХХ
Поправочка, в датчике холла :?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 7:15 pm
Ewgen_026
Укажи,где глупость.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 7:37 pm
Машина: Caryxa-E
Мурат1623
Сами догодаетесь))))
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 7:44 pm
Ewgen_026
Верите,не догадался. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 11:37 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Сдаётся мне-2 кОм великовато сопротивление ДПКВ.... Ради интереса попробовать газелевский на скрутках,и,ИМХО,датчики АБС тоже такие же.
Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владею с декабря 2015 г.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 11:01 am
Двигатель: 4a-fe БОШ
Всем добрый день...Расскажу свою историю--может кому пригодиться.. 2 года назад машинка начала дергаться,потом дергаться и глохнуть...нашел с трудом спеца,провели диагностику на планшет---приговорил ДПКВ,почистить клапан ХХ и датчик температуры который идет на мозги-с двумя выводами...заказал запчасти,пока ждал---умерла совсем--заводиться перестала,хотя была искра...пришел ДПКВ-оригинал...поставил--ноль эмоций, посмотрел давление в рампе-поменял бензанасос--завелась струдом,проехавшись заглох--притащили на галстуке..--искра есть...пришел датчик температуры--завел с полпинка---поехал-обратно на лямке..начал копать дальше--2 раза перебрал перемыл КХХ,промыл форсунки карбоклинером,---заводиться с трудом--движок троит--колбасит...прочитал на форуме что может быть при нагреве ДПКВ криво работать---поменял на волговский--заводилась с трудом,но работала ровно потом минут через 5 глохла---свечи черные--поменял лямду-свечи нормальные но все равно после прогрева глохла и не заводилась пока не остынет...в процессе сего чебурдыхания с машиной--прозвонил все провода от датчиков на мозги,перечистил все массы какие были доступны...перерыл весь форум---читал у клубня незаводилась--потек кондер на плате,вскрыл мозги--все нормально...----заводиться с трудом,после прогрева --минут 3-5--глохнет и все.искра есть хорошая-хоть слона убьет..,бензин идет,свечи без нагара....решил попробовать катушку зажигания,так как финансы были маловаты взял у друга в магазине попробовать от 2108---завелась с полпинка до сих пор езжу.... :o :D
