http://carina-e.ru/
4A-FE Бош Мотроник не заводится
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=8471
Страница 7 из 11
Автор:  Azamat_630 [ Сб окт 15, 2016 2:23 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится
dimon 987 писал(а):
однажды контакт отвалился в датчике ХХ , который в трамблере стоит.
Как правильно заметил Alex72 на Бошевском трамблёре стоит датчик Холла, при неисправности которой ЭБУ показывает ошибку 12. Движок при этом работает без перебоев, хотя вместо распределённого впрыска все форсунки начинают лить одновременно,из-за чего расход бензина удваивается.
А то, что Вы пишете расшифровывается как Датчик Холостого Хода.
На Денсовских трамблёрах (по моему) внутри стоят ДПКВ и датчик распредвала.
Может у Вас стоял такой трамблёр?
Автор:  Мурат1623 [ Сб окт 15, 2016 8:26 pm ]
Да уж. :)
Автор:  andron58 [ Сб окт 15, 2016 8:40 pm ]
Секундантов вызывали? :)
Автор:  Ewgen_026 [ Сб окт 15, 2016 11:33 pm ]
Мурат1623
Хватит флудить!
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Мурат1623 писал(а):
Ewgen_026 писал(а):
Погода на улице не очень распологает
И это в Ессентуках? у вас там +10.Я живу на севере,0с,и язык не повернётся такое сказать. :)
Как вы можно сравнивать Север и Юг, на севере холодно а на юге дожди и дождь может идти весь день))
Автор:  Мурат1623 [ Вс окт 16, 2016 1:13 am ]
Бот.
Автор:  _vadim_ [ Вс окт 16, 2016 8:44 am ]
kulon nn А можно фото как это всё установлено?:)
Автор:  Ewgen_026 [ Вс окт 16, 2016 8:10 pm ]
Мурат1623 писал(а):
Бот.
:wo)(ll: Вы гений сударь))) :-applause-: :lol:
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
И так господа машина так и не заводится, что было сделано, разобраны и проверены на стенде форсы норм, поменяны свечи 16тт на 20тт, на снятую клапан-регулятор был подсоединён к компресору с манометром и как и ожидалось при давления воздуха 2.5 атмосферы идет сброс, вымыты и вычищен впускной коллектор. Так и не завелась, куда дальше рыть даже не предпологаю, возможный вариант проверить массу мозгов.
Автор:  Fritz [ Пн окт 17, 2016 7:20 pm ]
Ewgen_026
а что с ДПКВ?
Автор:  Ewgen_026 [ Пн окт 17, 2016 8:48 pm ]
Fritz
работает, искра есть, насос качает(((
Автор:  _vadim_ [ Вт окт 18, 2016 6:19 am ]
Ewgen_026 По ошибкам точно всё чисто? Предохранители в норме?
Автор:  MerTV [ Вт окт 18, 2016 10:41 am ]
Компрессия то есть?
Автор:  Ewgen_026 [ Вт окт 18, 2016 7:55 pm ]
Ошибок нет, компрессия во всех целиндрах 12
Автор:  _vadim_ [ Ср окт 19, 2016 6:25 am ]
Ewgen_026 В таком случае я бы ЭБУ позаимствовал и проверил.
Автор:  andron58 [ Ср окт 19, 2016 1:02 pm ]
И всё-таки я бы пристальнее пригляделся к ДПКВ. 2 кОм-великовато,должно быть около 750 Ом,из-за этого он может давать "размазанные" импульсы. И достать его самого из гнезда,не налипло ли на него грязи с металлическими опилками.
Автор:  Chekist [ Ср окт 19, 2016 4:27 pm ]
Fritz писал(а):
Ewgen_026
а что с ДПКВ?
без него не заведется. 100%. проверь его, либо проводку от него до мозга
Автор:  Ewgen_026 [ Пт окт 21, 2016 5:48 pm ]
Ради эксперимента был заменён дпкв на наш с волги с прямоугольным наконечником, в последствии выяснилось, пока меняли датчик в теплом боксе на подьёмнике машина завелась, ночь на улице и все болты, не заводится хоть ты тресни(((( Пока тепло машина заводится как похолодало все, что искать))
Автор:  alexrotor [ Пт окт 21, 2016 5:53 pm ]
Возможно датчик температуры не исправен.
Автор:  Ewgen_026 [ Пт окт 21, 2016 5:55 pm ]
У меня их два, менял их, два не могут глючить((alexrotor
Автор:  alexrotor [ Пт окт 21, 2016 5:58 pm ]
Ewgen_026
А ты какой менял?
Автор:  Ewgen_026 [ Пт окт 21, 2016 5:59 pm ]
alexrotor
Который двух-контактный на комп инфу сбрасывает.
Автор:  andron58 [ Пт окт 21, 2016 6:10 pm ]
А ДПКВ остался Волговский? Перепад температур не очень-то и велик,не мороз же? На что может так повлиять такой перепад? Где-то холодная пайка-скрутка? Повторюсь-перепад температур невелик.... Есть,о чём призадуматься.
Автор:  Ewgen_026 [ Пт окт 21, 2016 6:15 pm ]
andron58
В этом то и дело, что где искать, и что искать, датчик волговский остался.
Автор:  andron58 [ Пт окт 21, 2016 6:21 pm ]
Единственное,что приходит на ум-выпадение конденсата где-то..... Побрызгать ВДэшкой все подозрительные места,начиная с внутренностей трамблёра,и до мозгов.
Автор:  kulon nn [ Чт окт 27, 2016 9:24 pm ]
Попробуй блок электроники-мозги унеси в тепло,а потом поставь на холодную машину,-возможно в пайке микротрещина...просмотри плату через лупу...удачи.. :)
Автор:  Azamat_630 [ Вт дек 27, 2016 2:17 pm ]
Ewgen_026
Ну и чем всё закончилось?
Страница 7 из 11 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
