Не крутит стартер. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=86 |
Страница 20 из 22 |
Автор: | SaiD [ Вс июл 27, 2014 5:50 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не крутит стартер. |
Vitaliy2325 писал(а): Втягивающее по ходу неразборное, пройдусь по разборкам если не найду на замену буду развальцовывать. Развальцовывается на Ашках.
Автор: | Vitaliy2325 [ Пн июл 28, 2014 12:40 pm ] |
Втягивающее поменял, ничего не изменилось. Может поменять сам двигатель стартера? |
Автор: | RePit [ Пн июл 28, 2014 3:35 pm ] |
Vitaliy2325 писал(а): Установленый стартер даже не шевелится, провод с контакта втягивающего на контакт стартера одеваю клемму на аккумулятор стартер начинает жужжать. Очевидно пятаки во втягивающем пригорели. Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: Vitaliy2325 писал(а): Втягивающее поменял, ничего не изменилось. Может стартер? Видимо стартер "берет на себя". А проверка, подача питания на прямую на стартер, проводилась на авто или на столе? |
Автор: | Vitaliy2325 [ Пн июл 28, 2014 5:17 pm ] |
На машине, стартер был установлен в рабочее положение. То есть в холостую он крутит, а при приложении нагрузки даже не шевелится. |
Автор: | wAnTed [ Пн июл 28, 2014 8:51 pm ] |
Ребят, может и мне продскажите. Значит плохо заводится на горячую, раз через раз, бывает что только раза с 7 завожу. Утром вроде все ок, сразу с 1 раза завожу, но горят лампы аккумулятора и "( ! )", пока не прогреется или обороты до 2500 не поддать газом. Что это может быть? До этого тоже были проблемы со стартером, бывало раза с 10 схватывает, я его снял, почистил, все контакты зачистить, в бендикс ВД40 капсул, дак с пол оборота стал заводиться, сейчас опять проблемы |
Автор: | well [ Пн июл 28, 2014 10:27 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
Лев писал(а): VeyroN Бендиксы обычно продаются отдельно. Посмотри по каталогу. Заодно проверь состояние щеток, приемных колец, и подшипников (фтулок). Контакты на фтягивающем устройстве. когда снимешь стартер, не поленись иследуй весь маховик на предмет износа и залома зубьев. Ребята,читайте тему с начала,а не с конца! Все ваши неисправности описаны и разобраны... ещё может пригодится http://japancar.pp.ru/info/181.shtml |
Автор: | Vitaliy2325 [ Чт авг 07, 2014 3:04 pm ] |
Мужики ну что делать?! Купил контрактный моторчик на стартер, поставил и все то же самое, щелчок и все! Может замок зажигания разобрать или что еще?! Я уже скоро кувалдой чинить начну!!! |
Автор: | Сергей С@ныч [ Чт авг 07, 2014 3:08 pm ] |
А контрактный точно рабочий?Питание пробовал на него кидать напрямую.Я так вваливался,купил на разборе,а он не рабочий,правда продаван потом заменил. |
Автор: | Vitaliy2325 [ Чт авг 07, 2014 3:36 pm ] |
Завтра понесу электрику пузть звонит, я за ним в Красноярск ездил. Менять не выйдет опять 1200 на билет прокатывать не резон. |
Автор: | Vitaliy2325 [ Пн авг 11, 2014 9:04 am ] |
Люди не могу понять в чем дело. Мотро на стартере заменил, все собрал, в холостую крутит, на машине нет. Может еще какая херня? Добавлено спустя 12 минут 49 секунд: Может ли влиять датчик холостого хода на стартер? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пн авг 11, 2014 9:21 am ] |
Нет,не может.Попробуй всё-таки напрямую с акб питание кинуть на установленный стартер. |
Автор: | Vitaliy2325 [ Пн авг 11, 2014 9:32 am ] |
Дождь кончится попробую крокодилом зацеплю и кину. Добавлено спустя 33 минуты 26 секунд: Подцеплял. То же самое. Может там не в стартере дело? Коленвал не крутится или че то еще не работает... |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пн авг 11, 2014 10:10 am ] |
Клин? Акб то живой? |
Автор: | Vitaliy2325 [ Пн авг 11, 2014 10:14 am ] |
Только зарядил. Может крепежные шпильки на двигателе стартера ослабить? Но усилие на редуктор небольшое если он вхолостую крутит то так то должен крутить вроде... |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пн авг 11, 2014 10:24 am ] |
Если с двигателем порядок,то выходит ты купил неисправный стартер.Шпильки здесь не при чём...... |
Автор: | Vitaliy2325 [ Пн авг 11, 2014 10:29 am ] |
Так я покупал только моторчик. Но если редуктор не в порядке то он бы вообще не крутплся! |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пн авг 11, 2014 10:35 am ] |
То есть бендикс прежний остался? |
Автор: | Vitaliy2325 [ Пн авг 11, 2014 10:35 am ] |
Ну да. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пн авг 11, 2014 10:39 am ] |
А что полностью стартер не купил? |
Автор: | Vitaliy2325 [ Пн авг 11, 2014 10:40 am ] |
Он под 4000 стоит. А моторчик 1200. Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: Суть то в том что шестеренка стартера работает, при срабатывании втягивающего его выкидывает и крутит. но только в холостую. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пн авг 11, 2014 10:53 am ] |
Я же описывал случай,в холостую всё работало,на двигателе нет.Была проблема в бендиксе. |
Автор: | Vitaliy2325 [ Пн авг 11, 2014 10:56 am ] |
Будет просвет между дождями сниму разберу. Что там может сломаться? Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: насколько я понимаю бендикс состоит из 2-х шйб, пружины, вала и шестерни. че с ним может быть не так? Он либо будет в обе стороны крутится либо совсем встанет вроде бы... Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: Тему просмотрел буду снимать разбирать, смотреть. Спасибо! |
Автор: | RePit [ Вт авг 12, 2014 2:27 pm ] |
Vitaliy2325 писал(а): Будет просвет между дождями сниму разберу. Что там может сломаться? Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: насколько я понимаю бендикс состоит из 2-х шйб, пружины, вала и шестерни. че с ним может быть не так? Он либо будет в обе стороны крутится либо совсем встанет вроде бы... Чето все в кучу свалил, ни чего не понять. Стартер на машине крутит? жужжит или нет? Если стартер не подает признаков жизни то тут два варианта, либо втягивающее, либо стартер берет на себя. Для проверки втягивающего нужно подать "+", напрямую на стартер, если при этом стартер не крутит, то стартер в утиль. |
Автор: | Евген27 [ Вс сен 07, 2014 10:31 pm ] |
По поводу разных вариаций "заводится-не заводится" - посмотри провод,который приходит на блок со стартера( клемма на нем большая такая,в пластиковом кожухе).Там пропадает контакт,при переламывании этого провода ( снаружи не видно), и заводится через раз. |
Автор: | wAnTed [ Пн сен 08, 2014 12:18 pm ] |
Поменял бендикс, теперь стартер работает как часы. |
Страница 20 из 22 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
