вопрос про опоры двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=915 |
Страница 24 из 26 |
Автор: | ALEX-72 [ Чт май 12, 2016 8:20 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: вопрос про опоры двигателя |
[Gibson] С твоих слов я понял, что шайбами ты опускал "лыжу", может она кривая, может до тебя ей налетали на что нибудь, и она вверх выгнулась |
Автор: | [Gibson] [ Чт май 12, 2016 10:55 am ] |
ALEX-72 писал(а): она вверх выгнулась все возможно. |
Автор: | digimortal [ Сб май 14, 2016 4:31 pm ] |
Ставил на замен убитой передней Febest, через неделю выбросил и поставил оригинал. Febest дубовый и в результате на руле просто дикая вибрация, держать неприятно. Вместо задней надорванной поставил Just Drive (кто то в личку писал, рекомендовал попробовать), вроде бы и китай китай но резина мягкая и в плане вибрацию вполне нормально, не хуже чем с родной. Сколько проходит пока не знаю но зиму вроде пережила. А так если возможность есть то только ориджинал! Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: Посмотрел бортовой журнал, 25 тысяч задняя подушка уже прожила, вроде пока что нормальная, по крайней мере пару недель назад проверял. |
Автор: | baloven [ Пн май 16, 2016 1:26 am ] |
digimortal писал(а): Вместо задней надорванной поставил Just Drive (кто то в личку писал, рекомендовал попробовать), вроде бы и китай китай но резина мягкая и в плане вибрацию вполне нормально, не хуже чем с родной. А кто советовал? Между какими вариантами выбирал? На перед что лучше ставить? |
Автор: | digimortal [ Пн май 16, 2016 8:58 am ] |
попозже личные сообщения посмотрю, напишу если не поудалял. Экзист в аналогах кроме фебеста и рби ничего у нас не выдает, а just drive мне номер в личку человек сбросил. На перед я бы пожалуй рискнул его взять, цена должна быть вменяемая и резина сколько прослужит не знаю, но она хотя бы мягкая, похожа чем то на оригинал в отличие от фебеста. Фебестовский картридж когда купил, то вначале подумал что он не резиновый а пластмассовый. |
Автор: | baloven [ Пт май 20, 2016 8:11 pm ] |
Заказал Avantech, поставлю - отпишусь. |
Автор: | AkiriS [ Сб май 28, 2016 12:23 pm ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: вопрос про опоры двигателя | |||
Продолжение эпопеи с опорами, вибрациями и тп.) Съездил сегодня в сервис, попробовать порегулировать опоры. Выкручиваем переднюю опору, заводим двигатель - вибрации 0!!! даже если просаживать обороты пытаясь двигаться на передаче, на ручнике. Это говорит о том, что 3 опоры в порядке. Получается проблема все же в передней! Плюс такая проблема как у [Gibson], пришлось чуток подложить по переднюю опору, что бы сделать ее повыше. Чуток выправили кронштейн, что бы был более менее ровно установлен относительно опоры. Собираем, затягиваем - вибрация есть, но очень слабая. Начал осматривать переднюю опору и понимаю, что ее перепресовали. Т.е. сайлент оригинальный судя по всему, похоже что Nok, но номер от сайлента совсем другой, что выдается по вину. И перепресован он чуток не правильно от того, что должно быть. И возможно, что проблема именно в ней? Может кто глянуть, похож сайлент на оригинал?
Автор: | alexrotor [ Сб май 28, 2016 1:53 pm ] |
AkiriS Судя по номеру это оригинальная задняя опора была раньше с королы 100 |
Автор: | AkiriS [ Сб май 28, 2016 5:12 pm ] |
alexrotor Да... даже с задней, но кстати, на удивление по форме, очень похож на наш оригинал) Попробую найти оригинальный сайлент, может быть он как-то помягче чем задний от королы, хотя маловероятно. Но менять все равно желательно, трещины уже пошли. Спасибо! |
Автор: | Люсик [ Чт окт 20, 2016 12:30 am ] |
У меня задняя подушка сильно износилась. Временами появляется вибрация в руль только на холостом ходу. Не знаю правильно сделал или нет, но купил все четыре подушки новые. Если менять то менять все. Кто как делает? Сложный это ремонт? Сам не сделаю, сколько мастера берут в Москве за такую работу? |
Автор: | AkiriS [ Чт окт 20, 2016 9:57 am ] |
Люсик писал(а): Не знаю правильно сделал или нет, но купил все четыре подушки новые. Если менять то менять все. Кто как делает? Оригинальные? Если нет, то лучше по одной, т.к. не оригинал за редким исключением делает вибрацию еще сильнее. А то и лучше вообще не менять, ибо только деньги потратишь или по крайне мере сам делай, что бы влететь на замену 2 раза.Люсик писал(а): Сложный это ремонт? Сам не сделаю, сколько мастера берут в Москве за такую работу? Сложно только заднюю делать, но если есть яма, то можно и самому, есть инструкция на форуме. Остальные реально сделать самому, т.к. яма не нужна.
Автор: | Люсик [ Чт окт 20, 2016 2:48 pm ] |
AkiriS писал(а): Сложно только заднюю делать, но если есть яма [/quote] Подушки не оригинальные, Таиланд, Чехия и др. Все разные покупал по мере возможности. У меня как раз задняя поизносилась. Ямы нет и опыта ремонта тоже. Владею 2 года авто. Я так думаю может вообще не менять пока? Руль вчера например практически не вибрировал на холостых. От чего зависит не знаю, может поездишь немного по неровностям двигатель как-то встает в привычную позицию и перестает вибрировать. Вообще мне про подушку эту сказали примерно год назад, но никакой вибрации руля не было. Как только начались температуры воздуха меньше +10 появилась эта вибрация. То есть то нет, то достаточно сильно, то еле заметно, если рукой придерживаешь руль то не видно амплитуды колебания рулевого колеса, а во время езды вообще пропадает. Может обождать менять, поездить посмотреть как дальше будет? Если усилится вибрация то заменить заднюю только подушку. |
Автор: | kizia227 [ Чт окт 27, 2016 11:24 pm ] |
digimortal писал(а): а just drive мне номер в личку человек сбросил Я пробовал сайлент-блок just drive от калдины , проездил на нём года 2 или 3,но в этом году он развалился. Пришлось поставить оригинал. |
Автор: | Люсик [ Пт ноя 04, 2016 3:26 am ] |
В целом двигателю и рулевым устройствам эта вибрация повредить как-то может? |
Автор: | Djenya [ Ср ноя 30, 2016 3:54 pm ] |
Такую ни кто не использовал Schmaco Малайзия? А то пришла пора менять переднею подушку. А за оригинал 2700 руб. что то не готов отдать. Поделитесь опытом. Или может у кого контракт завалялся, хотя вряд ли. |
Автор: | Дмб [ Ср ноя 30, 2016 6:57 pm ] |
AVANTECH ставил пол года назад, понравилась, всё гут |
Автор: | baloven [ Ср ноя 30, 2016 9:11 pm ] |
Дмб писал(а): AVANTECH ставил пол года назад, понравилась, всё гут AVANTECH ставил летом... в принципе нормально ) |
Автор: | Djenya [ Чт дек 01, 2016 6:45 pm ] |
Дмб baloven Спасибо, что откликнулись. Заказал, посмотрим. |
Автор: | [Gibson] [ Пт дек 02, 2016 12:30 pm ] |
Djenya Я с задней опорой этой фирмы уже год катаюсь - по сей день все не имею проблем с ней. Вот передняя опора почти мертва. Все колеблюсь заказать переднюю от AVANTECH - вроде на задней резина упругая, не дубовая. Или может кто пробовал переднюю опору данной фирмы ? |
Автор: | oksol [ Пн фев 13, 2017 12:01 pm ] |
Приветствую всех. Просветите пожалуста ссылкой про AVANTECH, поиск не очень радует информацией. Интересует передняя / задняя опоры 3S-FE механика. |
Автор: | Djenya [ Пн фев 13, 2017 2:12 pm ] |
Поставил AVANTECH. Честно говоря от качества не восторге. Посмотрим на сколько хватит. |
Автор: | _vadim_ [ Вт фев 28, 2017 4:08 pm ] |
Djenya Можно подробнее, почему не в восторге? |
Автор: | Djenya [ Вт фев 28, 2017 6:49 pm ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: вопрос про опоры двигателя | |||||
Первое что не понравилось, то что картридж вывалился из обоймы.(Я заказал не картридж, а полностью опору.) Т. е. картридж не фиксировался в обойме и пальцами вынимался и вставлялся. Пришлось прихватить сваркой. При замере обойма оказалась чуть шире оригинальной. Мне кажется это говорит о качестве изготовления. Второе что не понравилось, то что резина даже визуально оставляет желать лучшего. На морозе не то чтобы в кол, но намного жестче стала в отличии от оригинала. Менял в холодном гараже. И после недолгой эксплуатации резина естественно порепалась. Да, появилась вибрация на кузов, в определенных наклонах автомобиля. Ну как говорится," что вы хотели за такие деньги?" Всё познается в сравнении! Уже приобрёл другой, запрессовал, лежит в запасе. Посмотрим на сколько хватит AVANTECH. Добавлено спустя 14 минут 43 секунды: Предмет изучения
Автор: | =aleks= [ Ср мар 22, 2017 3:45 pm ] |
кто в курсе задняя опора от 3s ge или от 3s fe подойдет на 4a fe ?? визуально похожи!! |
Страница 24 из 26 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
