[ Сообщений: 11 ] |
Иля
Добавлено: Вт мар 29, 2011 9:13 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 259 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
Возможно эта тема и была здесь, но я ее так и не нашел, даже подобное, так что не ругайте сильно.
У меня такая проблема: на обычных оборотах (1500-2500) у меня бензин улетает как-то быстрее, мне его меньше чем на день хватает, а недавно я по городу ездил в спортивном режиме, то есть минимальные обороты были от 3500 и до отсечки, и заметил, что бензин у меня в разы меньше израсходовал, чем в такой же промежуток в стандартном режиме езды. С чем это может быть связано?
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
Добавлено: Ср мар 30, 2011 1:25 am |
Иля писал(а): С чем это может быть связано?
С к.п.д. двигателя.
Driver
Добавлено: Ср мар 30, 2011 6:51 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Иля писал(а): на обычных оборотах (1500-2500)
А это не обычные обороты  это работа внатяг. Во всяком случае у меня на 1.6 рабочий диапазон примерно 2500-3500. Я на Тринахе двигатель кручу не больше 2500, а при переключении обороты падают до 1500, бензин нюхает, на карину сел, поездил так пару дней, что-то ниедет, а стрелка топлива на глазах падает. Посоветовали до трех тыщ крутить - все проблем не стало. В связи с этим в городе выше 3 передачи не переключаюсь, на шоссе не выше 4.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
forsash
Добавлено: Ср мар 30, 2011 9:02 am |
Машина: Carina E Wagon
Достаточно странные выводы, ещё все поверят....  В реальности расход зависит от нажатия педали газа  , во как сказал......Что-бы реально оценить, нужно поездить с прогой и ноутом, либо с бортовым компом....Если на оборотах1500 сильно жать газульку, то горючее летит а машина не едет, это правильно...Но если ехать с поддержанием скорости , еле давя, то расход маленький....Хочешь резко ускориться -пониженная и газ......У меня проще , горит лампочка эконом и видно, когда газульку зря давить........
По городу не выше 3 это конечно круто. Ну и какой расход в таком случае?Не выше 4 по трассе, то-же круто, а как ехать 120 например , что на оборотах5-6 тыс что-ли?
У меня при нормальной скорости на 5 , 3 тыс оборотов.....
При моём плавном вождении, когда всё ок и резком когда достали....  расход сейчас по городу не превышает 9л,\100км , а утром у нас ещё -10 если что и машина живёт не в гараже.
likslava
Добавлено: Ср мар 30, 2011 9:20 am |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
forsash писал(а): ......У меня проще , горит лампочка эконом и видно, когда газульку зря давить........
а разве не у всех карин такое "проще"?
экономайзера лампочки казалось на всех есть...
Driver
Добавлено: Ср мар 30, 2011 9:24 am |
В городе больше 60 ездить не получается, да часто и не хочется, 3 передачи вполне хватает, по оборотам сколько это не помню, я здесь не хню придумываю, реальный опыт реального вождения. Разговор какбы не про удержание конкретно, а про езду в целом. Ездите 120, ездийте на здоровье, хоть на 5 хоть на "Rакете", по шоссе ограничение у нас 80, езжу не больше 100.
Пока переключался на 2500, машина по подсчетам жрала 15 литров, стал крутить свыше 3000, расход дошел до 10.
Бортовик обязательно поставлю, на тринашке уже привык к наличию компьютера и без постоянного мониторинга ездить теперь некомфортно.
forsash
Добавлено: Ср мар 30, 2011 5:47 pm |
Driver писал(а): Пока переключался на 2500, машина по подсчетам жрала 15 литров, стал крутить свыше 3000, расход дошел до 10.
А тебе не кажется что проблема не в оборотах? Может что-то прочистилось......Ну форсунки, свечи, и тд...Попробуй теперь обратно до 2500, Может расход не возрастёт а уменьшится....Я кстати то-же периодически кручу до 5-6тыс в целях профилактики.....
Driver
Добавлено: Чт мар 31, 2011 6:26 pm |
C радостью попробую, когда отремонтирую. Только сомневаюсь, что изменится в лучшую сторону, прям чувствовалось что машина внатяг едет.
forsash
Добавлено: Чт мар 31, 2011 8:31 pm |
Driver писал(а): C радостью попробую, когда отремонтирую. Только сомневаюсь, что изменится в лучшую сторону, прям чувствовалось что машина внатяг едет.
Тебе инфа для размышления, у меня воще 4 на коробке не работает
Дык я по городу на 5 езжу..И расход 9л не превышает...
I7uBac
Добавлено: Вс апр 03, 2011 11:53 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 2:33 pm Сообщения: 47 Откуда: Нижний Тагил Свердл. обл. Репутация: 0 [ ? ]
у меня расход на моей каринке не меньше 12 литров, причем езжу не быстро ни медленно.на 3й 60-70 км.ч, на 4й - 80 км.ч. от чего такой кто подскажет???
_________________ Toyota Carina E Лифтбек Серебристого цвета
1.8 7A-FE 1996 г. 230 т.км.
SaiD
Добавлено: Вс апр 03, 2011 2:35 pm |
На исправном авто минимальный расход топлива при движениии с постоянной скоростью получается на максимальной передаче в КПП и минимально возможных оборотах. Правда двигатель в таком режиме гробится ускоренными темпами, поэтому такой режим допустИм только чтоб до заправки доползти.
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21 |
