10bez0
Добавлено: Ср сен 20, 2017 10:58 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт май 18, 2017 11:10 am Сообщения: 557 Откуда: Нижний Новгород, Сормовский р-н Репутация: 27 [ ? ]
Без сверления получится полный бред, как нибудь зимой всё это вывалится нафиг, уж тогда проще запариться по жидким подкрылкам. Просто сверлится отверстие, загрунтовать кислотником, покрасить, обильно замазать отверстия антикором и посадить подкрылки на пластиковые клипсы. В воскресенье, кстати, передние вкорячил - встали идеально, чуть чуть феном скорректировал и всё отлично! Ни одного "левого" отверстия, всё на штатные места, только к бамперу надо будет парой саморезов прихватить, но это как саморезы нержавеющие куплю...
_________________ Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru
Последний раз редактировалось 10bez0 Ср сен 20, 2017 11:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Azamat_630
Добавлено: Ср сен 20, 2017 10:59 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4376 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
iron_klg писал(а): Я там нанес смесь из раст стопа и пушсала, по заветам "вечного антикора" с драйва. Туда уже ничего не ляжет. В смысле не приклеится,из-за "жирного" состава ? Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:10bez0Хоть бы крепления чёрного цвета сделали , а чем штатные передние не устраивают?
iron_klg
Добавлено: Ср сен 20, 2017 11:04 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 534 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Azamat_630 писал(а): В смысле не приклеится,из-за "жирного" состава ? Да. Я этот состав только пару дней назад на плитке готовил и со строительным феном и такой то матерью наносил Смывать чтобы сажать на монтажку не хочу
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
10bez0
Добавлено: Ср сен 20, 2017 11:05 pm |
Контролер |
Azamat_630 Какие крепления? Это родные отпескоструенные саморезы, мне их чё, красить чтоли? Не нравятся они мне, узкие, заходят внутрь нижнего пыльника, без брызговиков вообще не катят, вечно всё грязное + у меня одна рваная.
Azamat_630
Добавлено: Ср сен 20, 2017 11:11 pm |
Летописец |
10bez0 писал(а): Какие крепления? Это родные отпескоструенные саморезы, мне их чё, красить чтоли? Я крашу их с баллончика,или мастикой обрабатываю . Добавлено спустя 59 секунд:10bez0 писал(а): Не нравятся они мне, узкие, заходят внутрь нижнего пыльника Да ,тут я согласен - неудачно .
Azamat_630
Добавлено: Чт сен 21, 2017 11:27 pm |
Летописец |
iron_klg писал(а): Скажите, может я чего не понимаю и есть способ закрепить там подкрылок без сверления?
Сегодня когда осматривал арку заметил часть болта,который крепит задний боковой ремень безопасности, можно подобрать вместо штатного болт от 2108-099,он длиннее, по резьбе вроде одинаков, но вот не помню шаг резьбы и не знаю можно ли подобрать к нему гайку,чтобы закрепить локер в месте помеченном на рисунке просверлив локер и не трогая лонжерон ...
Вложения: |
dc704f8s-960.jpg [ 193.9 КБ | Просмотров: 16798 ]
iron_klg
Добавлено: Чт сен 21, 2017 11:47 pm |
Контролер |
Не, здесь ты явно что то попутал Болт, который крепит ремень безопасности, на твоем фото будет находиться слева от стойки. На фото заднее левое колесо. Я прямо в нем (в болте) сделал отверстие около 15 мм глубиной и нарезал внутри резьбу. Планировал в него закрепить подкрылок. Так что вопрос крепления подкрылка в месте, куда указывает зеленая стрелка, остается открытым. Особенно сзади-справа - там нет никаких штатных отверстий. Сзади-слева проще, там стоит штатная накладка бензобака, которая закреплена болтом, который вкручивается в приваренную внутри лонжерона гайку.
Azamat_630
Добавлено: Пт сен 22, 2017 1:37 pm |
Летописец |
iron_klg писал(а): Болт, который крепит ремень безопасности, на твоем фото будет находиться слева от стойки. На фото заднее левое колесо. Да, что-то я был невнимателен , почему-то я посчитал,что машина стоит передом справа , видимо сказался мой недавний ремонт задней правой тормозной системы .
Shmalnoi
Добавлено: Ср сен 27, 2017 7:03 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2016 3:58 pm Сообщения: 16 Откуда: Воронежская обл. г. Россошь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E. JT153ATK00004066
Задние локеры получил. Огромное спасибо!!!
lihach
Добавлено: Ср окт 04, 2017 7:50 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 461 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
White Wolf Можно еще локеры заказать ?
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
White Wolf
Добавлено: Ср окт 04, 2017 10:51 am |
Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3911 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
lihach писал(а): Можно еще локеры заказать ? Привет. Можно, сейчас 2 соклубника ожидают свой заказ. Хочу на этой неделе выполнить.
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
lihach
Добавлено: Чт окт 05, 2017 8:10 am |
Инструктор |
Мне задние , я у тебя уже брал , стали отлично , но из за перегруза протерлись в арках , буду менять стойки и их хотел поменять , сообщи в личку реквизиты и сколько денег.
White Wolf
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 6:06 pm |
Активист Селигера |
Парни, а не кто не делал крепление заднего локера по арке на стекольный герметик? Сверлить ничего не надо и держит на мертво без попадания влаги под шов. Правда этот вариант уже не быстросъёмный...
neex
Добавлено: Пн мар 12, 2018 5:40 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вт фев 20, 2018 12:32 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую! Как можно задние заказать на 190 кузов? какова цена и как оплачивать?
_________________ Toyota Carina E Liftbek, 3s-fe, МКПП, скандинавка
Skywalker01
Добавлено: Чт авг 09, 2018 9:24 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 17, 2018 7:42 pm Сообщения: 101 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Господа, подскажите, как правильно снимать заклепку, чтобы не повредить? Вот такую Вложение:
CNIKESIN-K-55-for-Toyota-Automobile-Plastic-Rivet-Fastener-Clips-Cover-Front-Rear-Wheel-Fender-Liner.jpg [ 74.82 КБ | Просмотров: 15078 ]
_________________ Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка 4AFE LB 99 л.с.
Mangalor
Добавлено: Чт авг 09, 2018 10:28 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1501 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Если к пистону есть доступ с обратной стороны, можно сжать усики (я для этого использовал ключик или головку на "10") и будет счастье , если доступа нет-только ломать, обычно такой крепеж одноразового применения... Если это пистон крепления брызговика который проходит через подкрылок- можно ножом срезать шляпку, а остатки протолкнуть внутрь.
Последний раз редактировалось Mangalor Чт авг 09, 2018 10:33 am, всего редактировалось 1 раз.
Skywalker01
Добавлено: Чт авг 09, 2018 10:32 am |
Бригадир |
Mangalor писал(а): Если к пистону есть доступ с обратной стороны, можно сжать усики (я для этого использовал ключик или головку на "10") и будет счастье , если доступа нет-только ломать, обычно такой крепеж одноразового применения... Благодарю, так и понял, что они одноразовые, ибо подкрылок намертво был "прибит" этими заклепками, внутрь пробраться невозможною Так что сломал.
ALEX-72
Добавлено: Чт авг 09, 2018 1:05 pm |
Герой былин народных |
У себя поставил их под подкрылок, но на будущее думаю что то типа таких поставить, с бугорками вместо защелок, с возможностью выколупа Вложение:
00196.jpg [ 46.58 КБ | Просмотров: 15058 ]
_________________ Алексей.
mytabor
Добавлено: Вт авг 14, 2018 4:01 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс дек 02, 2012 3:53 pm Сообщения: 29 Откуда: Ufa Репутация: 0 [ ? ]
Есть желание заказать подкрылки. Есть возможность?
_________________ Toyota Carina E , AT191L, 04.1996г., Liftback, рестайл, 7A-FE LB + С57, GL type, из Германии
Stassm
Добавлено: Пн сен 03, 2018 11:46 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2009 1:50 pm Сообщения: 403 Откуда: МО, Жуковский Репутация: 17 [ ? ]
я б тоже взял. как минимум задние. White Wolf, ты как, бываешь тут?)
_________________ carina e. 1997. 7a-fe. 1,8. автомат. англ. хэтч.
White Wolf
Добавлено: Вт сен 04, 2018 11:43 am |
Активист Селигера |
StassmПривет. Бываю Сейчас на том заводе я не бываю, но постараюсь узнать по цене/наличию и помочь в приобретении. В течении рабочей недели дам знать.
mytabor
Добавлено: Вт сен 04, 2018 1:19 pm |
Самостоятельный |
Слежу за темой.
Stassm
Добавлено: Вт сен 04, 2018 6:26 pm |
Инструктор |
White WolfСупер. Я сегодня поздно позвонил. после 17:00 там на складе только узбек) могу завтра с утра набрать еще, спросить по наличию. Ты если туда лично и они есть в наличии - то сразу бери, чтоб два раза не заезжать)
Stassm
Добавлено: Ср сен 05, 2018 12:09 pm |
Инструктор |
дозвонился. у них пара комплектов (задних) есть в наличии.
