Автор |
Добавлено: Вс май 06, 2012 1:14 am |
При желании,в целях экономии,всегда можно впихнуть невпихуемое. Только экономия выйдет перерасходом...
Вернуться к началу |
Sanchis85
Добавлено: Вс май 06, 2012 9:20 am |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Никогда не забывайте фразу, которая на верное стала уже "Золотой" Кроилово ведет к попадалову!!! Особенно если ставить з/ч с ТАЗ-а...
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
SaiD
Добавлено: Вс май 06, 2012 11:37 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Ну ТАЗ не умеет форсунки производить, поэтому ставит Бошевские. Если они по размерам и производительности совпадают - чебы не поставить? На разборках ТАЗовский Бош за комплект можно купить по цене одной тоже Бошевской, только Тойотовской. Если по производительности разбег есть, но не более процентов 20и, наверное можно комплектом ТАЗовские вонзить - кислородник скорректирует как надо. Или я сильно ошибаюсь?
rustufa
Добавлено: Вс май 06, 2012 10:55 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб апр 28, 2012 4:01 pm Сообщения: 89 Откуда: Уфа сити Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E GTI
смотря что ставить вазовское,я на аудюху полностью устонавливал впрыск с 12ки,было просто сказка!
_________________ запчасти на иномарки в Уфе,тел в личке
KRANLOD
Добавлено: Вс май 06, 2012 11:16 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1493 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
[quote="rustufa"][/quote] Sanchis85 так что не надо ля- ля,бюджет у всех разный, иной раз лучше пять раз поменять,но за то дешевле.
saltykov-shedrin
Добавлено: Пн май 14, 2012 11:04 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср сен 29, 2010 9:39 pm Сообщения: 17 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
поставил вентилятор печки от волги. отверстия пришлось расточить на 2 мм. шумит конечноЮкак на волге,но все таки не 6 т.р.
_________________ carina2 4a-fe 1991год
toha
Добавлено: Пн май 21, 2012 12:10 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 30, 2011 9:50 pm Сообщения: 239 Откуда: лен.область. Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
Уважаемые владельцы Правельных машин (только оригинал) -данная ветка создана для тех людей у кого Лаве не так много,а ездить надо! да и всякие жизненные ситуации бывают-и на дороге тоже!!!
А по поводу форсунос "замены" добавлю что бошевские не подойдут-т.к крепление фишки другое,а вот Денсовские скорее всего что должны подойти да и частота импульса у них одинаковая!!
_________________ Движение- это жизнь! Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____
wAnTed
Добавлено: Пн май 21, 2012 12:18 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
думаю легче поискать аналогичные от японок тех догов.. думаю от мазд, ниссанов, хонд могут подходить... ну и про тойоты молчу
Cfif131
Добавлено: Пн май 21, 2012 1:02 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 8:46 pm Сообщения: 177 Откуда: Алтайский край, Рубцовск Репутация: 2 [ ? ]
saltykov-shedrin писал(а): поставил вентилятор печки от волги. отверстия пришлось расточить на 2 мм. шумит конечноЮкак на волге,но все таки не 6 т.р. я купил на разборке от Хайса. работает оочень тихо и хорошо. смысл от Раши искать и гамырить?
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
SL
Добавлено: Ср июн 20, 2012 6:11 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2009 9:44 am Сообщения: 16 Откуда: г. Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Добавлю свои пять копеек. Сломалась скоба крепления втулки переднего стабилизатора. Так как искать по разборкам желания не было, а с Экзиста ждать тем более, зашел в ближайший Тазовский магазин. Аналогичная деталь от 08-09 встала без проблем и без каких-либо доработок. Стоимость рублей 40 вроде. Кроме того она судя по всему прочнее оригинала, т.к. имеет ребра жесткости
_________________ Carina E, Седан, 4A-FE не LB, 1992 г.в. JT, полуджип
Девятку продал - привычка осталась
taktik
Добавлено: Пт июл 13, 2012 12:00 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 11:01 am Сообщения: 50 Откуда: Ставропольский Край Репутация: 1 [ ? ]
Всем привет, хочу поделиться своим опытом по внедрению наших запчастей в наши авто! Дык вот сегодня утром как всегда обычная процедура проверка уровней тех жидкостей под капотом и конечно уровня охлаждающей жидкости в радиаторе, открутил крышку радиатора всё вроде в норме и по видимому либо не затянул крышку либо вообще не закрутил или вырвало давлением, доси теряюсь в догадках , ну и поехал по работе. Во время движения почувствовал то что руль немного закусывает, думаю опять рулевой карданчик, и к стати если карданчик начинает закусывать это лечится моторным маслом или маслом для коробки если ест , немного полив карданчик маслом из медицинского шприца с иглой всё закусывание прекращается, я так проездил около года, и еще думаю до замена проездию)) Дык вот заезжаю к другу в гораж в надежде помазать карданчик, открываю капот обнаруживаю отсутствие крышки радиатора, в голове пробежали мысли всё блин приехал . Немного придя в себя понимая что нужно ехать дальше работать, клиенты ждут, как говорится волка ноги кормят так же и моя КАринка , не даром в экстримальной ситуации мазги работают быстрей, замечаю стоящию в гороже ШАХИД друга точне авто ваз 2106 85года, сначало было предположение попробовать крышку от радиатора но при взгляде на нее она сразу отпала, а взгляд упал на расширительный бачек, и что вы думаете, Эти русские с помощью зубила и молотка и такой то матери разобрали инопланетный карабыль ,Железная крышка расширительного бачка ножницами по металлу и пасатижами подогнали усеки тобиш то чем собственно крышка и крепится к радиатору, она по диаметру села как там и была , единственное что пришлось доработать еще так две дырки в крышке и дырка в прокладке, в котую при газовке появлялся тасол, в этом на помог поксипол Всем спасибо!
_________________ Я езжу на toyota carina E 1997г. Великобританка Двигатель 4A-FE комплектация XLI говорят что самая бедная комплектация но кондёр падушки и абс установленны!
Вася Макаров
Добавлено: Пт июл 13, 2012 2:00 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1190 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
taktik
без обид, но это называется "рецепт колхоза", а не отечественные запчасти на Карину)))
taktik
Добавлено: Пт июл 13, 2012 9:08 am |
Состоявшийся |
Вася Макаров Это работает даже если колхоз)))
Пётр
Добавлено: Пт июл 13, 2012 11:41 am |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
taktik а клапан там такой же как и на карине? на такое же давление ?
Fidel
Добавлено: Пт июл 13, 2012 11:48 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
taktik Рискованное мероприятие ты затеял. Конструктивно в той крышке нет никаких клапанов, на классике она стоит, чтобы мусор в бачек не попадал и антифриз наружу не выплескивался. Без создаваемого крышкой давления в системе охлаждения Карины антифриз закипит и вылетит в расширительный бачек, перегреешь двигатель. Аккуратно несколько км доехать домой, следя за температурой либо со снятым термостатом - да, возможно такая крышка и поможет. Ездить постоянно с такой крышкой нельзя.
taktik
Добавлено: Пт июл 13, 2012 12:02 pm |
Состоявшийся |
Пётр Крышка без клапана, это временная мера до прибытия оригинальной, там в место клапана прокладка с дыркой для выпуска воздуха из расширительного бачка Ваз 2106 и в крышке тоже есть два отверстия для выхода воздуха, Мы с начало эти дырки ни чем не закрывали а как даш газу так из этих двух отверстий две струйки тосола! Было решено использовать для заклейки поксипол холодная сварка, всё было герметично замазано. После этого проехал около ста километров, по прибытию расширительный бачок был полон по линию Full, потёков тосоло ни где не замечено. Утром открыв капот опешил от увиденного, при условии что вчера вечером бачонок был полон то сегодня бы практически пуст, зато был приятно удивлён открыв радиатор он был под завязку полон.
toha
Добавлено: Пт июл 13, 2012 9:55 pm |
Бригадир |
Двигатель: 1.6
сегодня удостоверился на своем опыте что нижний карданчик релевой точь в точь подходит от Таз 05
rudakovaleks1
Добавлено: Сб июл 14, 2012 12:10 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:23 pm Сообщения: 218 Откуда: Краснодарский кр. г. Ейск Репутация: 3 [ ? ]
Втулки стаба с Калины один в один.
_________________ Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка Сейчас Рафчик трудяга.
rustufa
Добавлено: Сб июл 14, 2012 7:05 am |
Наставник |
переднего?
Ash
Добавлено: Сб июл 14, 2012 8:41 am |
Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 4026 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
А у калины сзади стаб есть?
rustufa
Добавлено: Сб июл 14, 2012 12:39 pm |
Наставник |
капец,а у карины два стаба,так от калины вперед или назад?
Sanchis85
Добавлено: Сб июл 14, 2012 3:01 pm |
Спортсмен клуба |
а зачем втулки стаба от калины, если и оригинал вроде не ацки-дорого стоит?
Skif1980
Добавлено: Сб июл 14, 2012 3:15 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Sanchis85 Заказывать не надо! Пошел и купил!
kostol
Добавлено: Сб июл 14, 2012 4:41 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 272 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Sanchis85 писал(а): вроде не ацки-дорого стоит? есть разница или 200 ре за оригинал или 50,вкруг почти касарь(в нашей деревне точно так и выйдет,накрутка),против 200 ре.У кого какие финансы,тот так и изгаляется,я например вообще куски камеры подложил под те же втулки,сезон еще потерпит,потом воткну от калины,если подходят.Хочу еще задние сайлены от таза воткнуть,на форуме писали нормально ходят,тоже к стати по 50 ре,против того же говна РБИ весомая разница в цене,по качеству думаю особой разницы не должно быть.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
Skif1980
Добавлено: Сб июл 14, 2012 4:52 pm |
Двигатель: 4a-сток
kostol писал(а): по качеству Очень возможно что и лучше! Цены на запчасти вообще темный лес, одна и та же деталь, но в разных коробках и для разных машин, может отличаться в десятки раз...
