Оригинальные запчасти-номера и фото (ТОЛЬКО С ФОТО) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=12261 |
Страница 6 из 9 |
Автор: | antpl81 [ Сб апр 13, 2013 12:17 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Оригинальные запчасти-номера и фото (ТОЛЬКО С ФОТО) |
Регулятор давления топлива Вложение: Хочу задать вопрос топик стартеру - может быть есть смысл где-нибудь в первом посте сделать список добавленного, а то сейчас пришлось все страницы просмотреть, чтоб не сдублировать про регулятор? Кстати много увидел запчастей добавленных по несколько раз. |
Автор: | Faranos [ Сб апр 13, 2013 1:38 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Оригинальные запчасти-номера и фото (ТОЛЬКО С ФОТО) | ||
antpl81 писал(а): Хочу задать вопрос топик стартеру - может быть есть смысл где-нибудь в первом посте сделать список добавленного, а то сейчас пришлось все страницы просмотреть, чтоб не сдублировать про регулятор? Кстати много увидел запчастей добавленных по несколько раз. Дубли есть, но временно. Чтоб не было одинаковых запчастей нужно зайти в поиск, и в графе поиска google ввести номер детали, если номер кто то писал, то поиск его найдёт,если номер не будет найден в этой теме, то можно смело добавлять деталь.PS Если номер детали будет указан только в коментариях к фото, то поиск не сможет его найти, поэтому когда добавляете деталь, её номер нужно написать в тексте сообщения, это обязательное условие для дальнейшего поиска этой детали через поисковик. Как образец заполнения темы, это пока сообщения на первой странице данной темы.
Автор: | MegaDrive [ Пн апр 29, 2013 1:45 pm ] | |||||||||
Заголовок сообщения: | Re: Оригинальные запчасти-номера и фото (ТОЛЬКО С ФОТО) | |||||||||
11193-15010 - Прокладка свечного колодца 22271-15020 - Прокладка корпуса дроссельной заслонки 23229-16010 - Кольцо уплотнительное топливной системы 90099-14127 - Кольцо уплотнительное крышки распределителя зажигания 90210-06010 - Шайба крепления крышки клапанной 90249-06006 - Шплинт крепления ролика 90311-32020 - Сальник коленвала передний 90311-35040 - Сальник распредвала передний
Автор: | antpl81 [ Вт апр 30, 2013 8:16 pm ] |
Крышка блока управления стеклоподъемниками Вложение:
Автор: | Евген [ Ср май 01, 2013 6:29 am ] | ||||
48530-05030 стойка амортизаторная, задняя правая
Автор: | Dmitry_R [ Пт май 03, 2013 1:58 pm ] | ||||
Комплект пыльников ШРУС
Автор: | Rash [ Вт май 07, 2013 8:58 pm ] | ||
Щеточный узел генератора Denso 4A-FE
Автор: | Фарид [ Вс май 12, 2013 9:54 pm ] | |||
Помпа в сборе 16100-19305 тип Aisin
Автор: | MegaDrive [ Вс май 19, 2013 7:48 pm ] | ||||||
23217-46090 Фильтр топливный грубой очистки 90401-12097 Болт перепускной фильтра топливного 90430-12026 Кольцо уплотнительное 19102-74040 Бегунок распределителя зажигания 90506-13004 Пружина натяжителя ремня грм
Автор: | vermaxtozoid [ Вт май 21, 2013 8:35 am ] | |||
Форсунки омывателя и комплект родных личинок
Автор: | polar bear [ Сб май 25, 2013 5:19 pm ] | ||
48818-20260 Втулка стабилизатора заднего 48815-30040 Втулка стабилизатора переднего Вложение:
Комментарий к файлу: 48818-20260 Втулка стабилизатора заднего
4.JPG [ 123.45 КБ | Просмотров: 16138 ]
Автор: | Сергей С@ныч [ Вт июн 04, 2013 8:29 pm ] |
Это на штампы?Нам подходят гайки декоративные о хендай/киа 12\1,5 25-30-ть рублей штука. Ну если хочется оригинал,то нет вопросов. |
Автор: | Sanchis85 [ Пт июн 07, 2013 12:20 am ] | |||||||||||||
Заголовок сообщения: | Re: Оригинальные запчасти-номера и фото (ТОЛЬКО С ФОТО) | |||||||||||||
немного того, чего еще тут не было
Автор: | pegasus [ Пт июн 07, 2013 5:48 pm ] |
Была проблема на 2600 шел резонирующий гул, ну не приятно так кататься. Под пузом увидел что кронштейн глушителя порван и умельцы нацепили на шток кусок трубы, он внутри кронштейна просто лежал и постукивал. На екзисте родной кронштейн стоит 200гр заменитель фебест 50гр но явно говно, случайно пробил эту деталь на авик и о чудо 78гр(10$) 17571-74430 TOYOTA. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пт июн 28, 2013 7:38 pm ] | ||
У Авика решётки направлены в ухо водителю и пассажиру.На Кариновских просто решётки-накладки.
Автор: | Сергей С@ныч [ Сб июн 29, 2013 6:53 pm ] | ||
Очень похожи,но всё же разные,не подойдут.
Автор: | Kentavr [ Вс июн 30, 2013 9:33 pm ] | |||||||
ФТО
Автор: | Rash [ Вт июл 16, 2013 10:25 am ] | |||||
Запчасти стартера Денсо (4A-FE)
Автор: | Rash [ Пт сен 20, 2013 12:48 pm ] | ||
Зеркальные элементы с обогревом на японку
Автор: | gsm-trade [ Сб окт 12, 2013 5:35 pm ] | ||
Гайка колесная 90942-01007
Автор: | z-horror [ Вс окт 27, 2013 10:15 pm ] |
7269320040 Крепеж заднего дивана (деталь в которую защелкиваются "уши" дивана) Вложение:
Комментарий к файлу: 7269320040 Крепеж заднего дивана DSC08022.jpg [ 267.81 КБ | Просмотров: 27409 ] Вложение:
Автор: | Rash [ Пн окт 28, 2013 8:43 am ] | ||
Kupr_Soft писал(а): да, никаких номеров на них нету =(
блин...
Автор: | MerTV [ Сб ноя 02, 2013 8:58 am ] |
Прикольные эмблемки и шильдики: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Наклейка на клапанную крышку: Вложение: Вложение:
Автор: | old_Duglas [ Пт ноя 08, 2013 12:58 pm ] | ||
81231-50010 стеклышко фонарика подсветки в заднюю дверь
Страница 6 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
