Текущее время: Сб июн 06, 2020 10:31 pm
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2019 7:55 pm
Машина: Toyota carina e
Мужики у кого есть датчики, которые в трамблере стоят. Сам трамблер не нужен - слишком дорого, может есть у кого с поломанным корпусом но с живыми датчиками?
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 12:43 am
Репутация: 355 [ ? ]
Стоимость этих датчиков это почти стоимость самого трамблера. Все остальное легко чинится.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 6:24 am
Вот его стоимость - https://ru.aliexpress.com/store/product ... ORE_DETAIL
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 2:13 pm
Денис87
А с твоими что случилось?, там всё пластиком залито, сломать не реально :shock:
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 6:13 pm
ALEX-72 писал(а):
Денис87
Не знаю выдает ошибку 12. По букварю укладывается в параметры, а когда крутишь стартером не схватывает и выдает ошибку. Провода целые. фишка как новая, полностью разбирал. В эбу проверял сопротивление - в норме.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 12:11 am
Денис87 писал(а):
Вот его стоимость
ну а трамблер в сборе около 3 тысяч.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 7:12 am
Денис87
Ну если всё целое, и "звонится" как положено, то боюсь и другой датчик не поможет,
глупый такой конечно вопрос, а трамблер то вращается?, а то может причина в другом
месте :du_ma_et: , ошибка 12 ведь не говорит что неисправен именно датчик, просто ЭБУ
после включения стартера (это он тоже контролирует) не видит сигнала с датчика :ne_vi_del: ,
а уж почему, будь то обрыв датчика, проводов, неисправность самого ЭБУ,
или просто не вращается ротор трамблёра, ему фиолетово 8)
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 7:43 am
Денис87 писал(а):
Вот его стоимость
А ссылку дашь?
Добавлено спустя 28 секунд:
ALEX-72 писал(а):
Денис87
Дак вроде то схватывает то нет
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 1:33 pm
Тогда ищи плохие контакты, или массы, возможно в момент прокрутки стартером что-то пропадает,
а сам не мог ошибку словить?, например со снятым разъёмом трамблёра крутнуть стартером :du_ma_et:
сбрасывать ошибки пробовал?, можно ещё зазоры между ротором трамблёра и датчиками проверить,
если не ошибаюсь от 0.2 до 0.4 мм.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 5:42 pm
Ошибку клемой скидывал. Проверяю нет ошибок. Прокручу есть - 12. Трамблёр смотрел - зазоры есть. А на мозгах как скинуть ошибку?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 2:36 pm
Машина: Toyota карина е
Двигатель: 7а-фе
Скидыванием клеммы ты ее скинул. А датчика коленвала на лобовине у тебя нет? Искра есть?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 2:52 pm
Датчики в трамблёре. Искра была. Пойду на выходных проверю.
Как скинуть в мозгах ошибку, если двигатель не заводится. Предохранитель тоже скидывал.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 8:51 pm
Приветствую. странно что датчик. там реально ломаться нечему. железки, просто железные пластины.
