Какой масляный фильтр выбрать? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=3006 |
Страница 13 из 14 |
Автор: | Silence... [ Пт дек 26, 2014 9:02 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какой масляный фильтр выбрать? |
Вот такой |
Автор: | sever.max [ Пн дек 29, 2014 2:59 pm ] |
Я себе такой ставил Масл. фильтр: K&N HP-1003 а у тебя какой номер Silence... ? |
Автор: | grigori [ Пт янв 02, 2015 11:58 pm ] |
Вложение: Приветствую! Такой поставил, выбрал по каталогу mahle. Лампочка быстро гаснет, да и сам аккуратный такой.(извиняюсь фото только упаковки).
Автор: | Dmitry_R [ Ср янв 28, 2015 4:02 pm ] |
Кто на 3S-FE ставил фильтр Purflux ls908, срочно отзовитесь: - Как стал? - На сколько оборотов закрутился? |
Автор: | R-tem [ Ср янв 28, 2015 4:37 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Кто на 3S-FE ставил фильтр Purflux ls908, срочно отзовитесь: - Как стал? - На сколько оборотов закрутился? Я ставил, стал отлично, на сколько оборотов закрутился не помню. |
Автор: | Dmitry_R [ Ср янв 28, 2015 5:27 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Кто на 3S-FE ставил фильтр Purflux ls908, срочно отзовитесь: - Как стал? - На сколько оборотов закрутился? Вопрос решен: Этот фильтр и подобные, не подходит на моторы 3S-FE с тепло-обменником под фильтром "вода-масло". Обычно это авто сделанные для Германии и др. Европы. Не хватает резьбы штуцера, она оч. короткая. На 3S-FE без тепло-обменника, ставится без проблем. На все остальные от 4A-FE до 3S-GTE тоже без проблем. Есть отзывы, что на моторах 4A/7A с масло-радиатором, тоже может быть резьбы мало, и может закручиваться буквально на 2-3 витка. Хотя у меня 4A-FE с маслорадиатором - закручивается хорошо. Вобщем нужно обращать внимание на длину штуцера под фильтр. Спасибо BESO за прояснение данного вопроса. Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: R-tem писал(а): Я ставил, стал отлично 3S-FE, механика, Japan Вот поэтому и стал. |
Автор: | R-tem [ Ср янв 28, 2015 7:54 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Вот поэтому и стал. У меня под фильтром стоит маслоохладитель, вот такой: |
Автор: | Алексей60 [ Чт янв 29, 2015 12:35 am ] |
Лет пять назад, продали в магазине фильтр Knecht, номер уже не помню. Так вот тоже по резьбе не удалось наживить. Вроде только только захватывает и срывается. Тогда у меня еще маслоохладителя не стояло. |
Автор: | Dmitry_R [ Чт янв 29, 2015 3:47 pm ] |
R-tem писал(а): стоит маслоохладитель Алексей60 писал(а): по резьбе не удалось наживить. Вроде только только захватывает и срывается. Тогда у меня еще маслоохладителя не стояло Ну тогда, только смотреть на своем моторе длину штуцера заранее, перед покупкой фильтра. |
Автор: | denis123567 [ Чт янв 29, 2015 4:43 pm ] |
На свою Карину 3СФЕ (с маслоохладителем) ставил фильтр MANN W68/1. Встал как надо. |
Автор: | Artem23 [ Пн апр 27, 2015 1:16 pm ] |
не пойму нахрена эксперементировать и каждый раз при замене масла покупать новую модель фильтра и молиться что бы он подошел и не потек, чего вы хотите от фильтра то , у него задача гонять по идее чистое масло внутри двигателя, там по идее изолированная среда от внешней среды, песок и мусор туда не попадет . Чем вик с110 не устроил? |
Автор: | Макс55 [ Чт фев 11, 2016 11:41 am ] |
Всем привет: в чем отличие Mann W681 от W68/3 в exist посмотрел,параметры одинаковы???Заранее спасибо |
Автор: | bastynda [ Чт фев 11, 2016 11:56 am ] |
Silence... писал(а): Вот такой K&N -есть у этой конторы разборный многоразовый для наших машин ,из нержавейки весь и с нутри и элементы (в танках такие раньше стояли с множеством сеточек мал-мала-меньше ) |
Автор: | FraG [ Чт фев 11, 2016 12:03 pm ] |
Я всегда беру вот этот 90915-10003 ...и не парюсь,вроде оригинал,но экзист балуется и привозит по замене Тайвань где вместо "1000"пишут - "YZZ*" |
Автор: | Djenya [ Пт фев 12, 2016 9:16 pm ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Какой масляный фильтр выбрать? | ||||
Испробовал много разных фильтров, самый лучший это - VIC С110 Каждый после использования разрезал. nitto и таиландский toyota самые плохие по качеству изготовления. mahle и denso мне кажется немного не подходят к моему мотору, бумага слишком плотная и при холодном пуске масленка долго не гаснет (понял почему, после того как разрезал) соответственно масло не сразу поступает, а это ни есть гуд. toyota made in japan- хороший, но цена кусачая капец. purflux- вроде не плохой но клапан развалился после 7000 вероятно от температуры. Да и сопливил через резинку кстати как и nitto Ну а VIC С110 показал себя с наилучшей стороны. Поэтому выбираю VIC С110.
Автор: | Дмб [ Пт фев 12, 2016 9:18 pm ] |
Vic c 113 |
Автор: | Djenya [ Пт фев 12, 2016 9:20 pm ] |
Дмб Согласен, тоже юзал. Но он чуть подороже. |
Автор: | Мурат1623 [ Пт фев 12, 2016 9:51 pm ] |
А как себе Mann 68/3 ,юзал кто-нибудь? |
Автор: | OlegF1 [ Пт фев 12, 2016 10:32 pm ] |
На Карине масло менял пять раз. Ставил фильтры два раза Тойота(оригинал и тайвань), Вик 110, Mann 68/3, сейчас стоит какой-то Lynx, не помню. Беру их вместе с маслом, какой есть. О том, что есть такая деталь как фильтр, вспоминаю два раза: когда ставлю и когда снимаю, при замене масла. Никаких проблем никакой из них не доставлял. |
Автор: | Виталичек [ Пт фев 12, 2016 10:49 pm ] |
Mann 68/3 поставил 3-й раз. Проехал 43000 км. "Маслёнка" гаснет через 0,5 - 1 секунду после ночи, на холодную. Подсказал Игорь levsha2010 (за что ему отдельное спасибо!). Попробовал, понравилось! Потом затарился у Александра White Wolf, чтобы не сомневаться подделка, не подделка (пользуясь случаем, ему тоже спасибо! ). |
Автор: | Макс55 [ Сб фев 13, 2016 8:48 am ] |
Rb (корея) пользовался кто нибудь? Вчера в магазине предложили за 170р |
Автор: | rcar94 [ Пн мар 28, 2016 7:20 pm ] |
Mann W68/3 хороший фильтр, проехал 5000+, масленка гаснет через 1 секунду, мне понравился вобщем |
Автор: | Мурат1623 [ Пн мар 28, 2016 8:26 pm ] |
rcar94 писал(а): Mann W68/3 хороший фильтр, Сегодня спросил цену 425ре В прошлом году было 250. |
Автор: | rcar94 [ Вт мар 29, 2016 6:14 pm ] |
да цены не те что были раньше , мне скоро масло менять, фильтра и т.д. сам думаю чаво брать |
Страница 13 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
