Неоригинальные запчасти http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=579 |
Страница 19 из 20 |
Автор: | kizia227 [ Пт май 29, 2015 8:24 pm ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Неоригинальные запчасти | ||||
Кто , что скажет про Yamato. Пришли втулки стабилизатора переднего диаметр 19 мм.На ощупь и на вид мне понравились.
Автор: | bastynda [ Пт май 29, 2015 9:01 pm ] |
kizia227 писал(а): Кто , что скажет про Yamato. -судя по их офф сайту-либо польша либо китай . оригинал,даже эмиратский ,надежнее будет |
Автор: | kizia227 [ Пт май 29, 2015 9:22 pm ] |
Оригинал -это понятно! Но оригинальные отходили 1 год и заскрипели. Поставил сейчас NSO меньшего диаметра, потом попробую и Yamato.А в Эмиратах , там-же только базы запчастей.Из Эмиратов мне прислали топливный фильтр ,в котором фильтрующий элемент отвалился. |
Автор: | Sanchis85 [ Пт май 29, 2015 9:46 pm ] |
Так может при их установке их не промазали мыльной водичкой, вот они и заскрипели? |
Автор: | Djenya [ Пт май 29, 2015 9:59 pm ] |
Ставил оригинал, ни чего не мазал! Два года как говорится полет нормальный! Знаю мазать нужно полиуретан. |
Автор: | kizia227 [ Пт май 29, 2015 10:09 pm ] |
Sanchis85 писал(а): не промазали мыльной водичкой И чем только не мазал и розовой оригинальной смазкой ,и оранжевой ,и тальком. Да -оригинал. Я всегда за! Но есть-же достойные заменители и их найти наша задача. |
Автор: | bastynda [ Пт май 29, 2015 10:12 pm ] |
kizia227 писал(а): Оригинал -это понятно! Но оригинальные отходили 1 год и заскрипели. странно .Может в этом причина : kizia227 писал(а): А в Эмиратах , там-же только базы запчастей.. в эмиратах самое большое (после китая ) производство подделок духов и запчастей . Если производство приносит прибыль-значит продукция продается . Не Вам ли впарили оригинал из подвала ? |
Автор: | kizia227 [ Пт май 29, 2015 10:18 pm ] |
bastynda писал(а): Не Вам ли впарили оригинал из подвала ? Может быть и так.Но втулки -это расходники. Вот стойки стабилизатора Qsten 3 года зад и перед ходят. |
Автор: | bastynda [ Пт май 29, 2015 10:32 pm ] |
kizia227 писал(а): Может быть и так.Но втулки -это расходники. Вот стойки стабилизатора Qsten 3 года зад и перед ходят. -именно так,и мне и многим людям впаривали . Втулки -да,по нашим дорогам они все расходники ,даже супер-пупер . А стабы и втулки я поставил из буржуйского полиуретана с пожизненной гарантией .Но я то понимаю что эта гарантия для ИХНИХ дорог |
Автор: | kizia227 [ Пт май 29, 2015 10:43 pm ] |
А я поиске нормальных втулок, поподробнее. Сам обалдел , когда оригинал заскрипел! О ,экспромт.И что за производитель буржуйского полиуретана, если можно номерок передних и задних втулок. |
Автор: | bastynda [ Сб май 30, 2015 12:27 am ] |
kizia227 писал(а): Сам обалдел , когда оригинал заскрипел! -оригинал вряд ли заскрипит ,похоже на палево . Вот эту переднюю 48815-0B010 ,хоть и сделана в Таиланде (NOK) ,можно на узел завязать,настолько она мягкая и цена нормальная. kizia227 писал(а): .И что за производитель буржуйского полиуретана, . -знаю 3 надежных марки , наши и китайцы сперли у них технологию . 2 америкоса и англия . kizia227 писал(а): номерок передних и задних втулок. -без проблем , тока одна неувязочка-ни в одном каталоге их нет ,наши посредники их не привозят ,я заказывал прямо из ихних магазинов. Втулки идут со смазкой в комплекте ,смазка напоминает мед или незастывающий клей-очень липкая и хреново отмывается с рук растворителями . Задних втулок на нашу машину нет в чистом виде из-за выреза "ласточкин хвост " . Тупо взял плоскую и тернул низ 4 мм наждаком и все встало на свои места . |
Автор: | kizia227 [ Вт июн 02, 2015 1:04 am ] |
bastynda писал(а): Вот эту переднюю 48815-0B010 Спасибо за подсказку.А какой у неё диаметр? На 20-летний стабилизатор нужно 19мм. |
Автор: | bastynda [ Вт июн 02, 2015 1:47 am ] |
kizia227 писал(а): bastynda писал(а): Вот эту переднюю 48815-0B010 Спасибо за подсказку.А какой у неё диаметр? На 20-летний стабилизатор нужно 19мм. это как бэ износ называется . Тебе от Сеялки надо вт .стабов,у них вроде на 19 мм . Гляну позже ,скину в личку . Уретан 19 мм не предлагаю -цена кусачая |
Автор: | kizia227 [ Чт июн 04, 2015 2:31 pm ] |
bastynda писал(а): Уретан 19 мм не предлагаю -цена кусачая Огласите всю кусачую цену на втулки передний и задний стаб-ы |
Автор: | bastynda [ Чт июн 04, 2015 6:21 pm ] | ||
kizia227 писал(а): Огласите всю кусачую цену на втулки передний и задний стаб-ы bastynda писал(а): ----Втулки стаба переднего Ø 18мм,Ø 20мм.полиуретан маде USA ,комплект со скобами ,по 2 шт____________20$ +150 Руб почта на 19 вроде есть в наличии ,но не уверен ,в гараже надо смотреть . в комплекте 2 втулки ,2 скобы ,смазка . На перед встают болт_он . -на зад в наличии нету ,брал всего 3 комплекта ,все разобрано . --диаметры-любые (под заказ возможно взять с распродажи ,иногда у них скидка бывает до 30 % ) -цвета-черный,красный ,желтый ,синий . выглядят как на снимке
Автор: | kizia227 [ Чт июн 04, 2015 6:41 pm ] |
Буду ждать ,когда китаёзные развалятся, месяц назад поставил. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пт июл 17, 2015 2:59 pm ] |
t11-8107110 это моторчик отопителя с крыльчаткой от Черри Тиго,на Авики 1 встаёт он болт,возможно встанет и на Карину Е.Может кому пригодится инфа. |
Автор: | Саня уфимский [ Чт мар 17, 2016 3:34 pm ] |
подскажите нужны свечные провода на "7A-FE LB 08.1994-08.1996" EXIST выдает на этот двигатель только оригинал (каждый провод по 1500р. 90919-15211) есть вот такие 90919-22381 но их применимость указана на более поздние движки, в чем вопрос подойдут или нет и есть ли все-таки замена? |
Автор: | Djenya [ Чт мар 17, 2016 4:48 pm ] |
Читай тему, выше все написано. |
Автор: | Саня уфимский [ Чт мар 17, 2016 7:30 pm ] |
Djenya писал(а): Читай тему, выше все написано. да нифига там непонятно, все леворукие, еще с катушками, у меня центрального провода нет, фишка "папа", которая входит в трамблер, продавали бы с указанием сопротивления что ли, хоть ясность какая-то была бы. продаваны подсказали провода под номером 90919-22327, у самих в наличии "Seiwa 50088" 1770 руб. на сегодня. |
Автор: | bastynda [ Чт мар 17, 2016 9:09 pm ] |
Саня уфимский писал(а): все леворукие, еще с катушками, проводам как бы без разницы расположение руля . У тебя с трамблером 7А , а то бывают бестрамблерные ? |
Автор: | ALEX-72 [ Пт мар 18, 2016 7:03 am ] |
Саня уфимский писал(а): центрального провода нет, фишка "папа", которая входит в трамблер Судя по описанию, на мои похожи, номер оригинала у меня тот же что тебе продаваны сказали: 90919-22327, судя по фото 90919-22381 то же самое, но лучше не рисковать, вот нарыл: Вложение: Вложение: Саня уфимский писал(а): EXIST выдает на этот двигатель только оригинал (каждый провод по 1500р. 90919-15211) Это потому что нажимаешь на номер под проводом, это для заказа одного провода, нажми номер над контуром которым обведены все провода, выдаст оригинальный номер комплекта, тогда и номер точно знать будешь, и EXIST аналоги выдаст, вот этот номер в каталоге: Вложение: Кстати аналог от Seiwa у меня такой же бьется. |
Автор: | Саня уфимский [ Пт мар 18, 2016 9:15 am ] |
ALEX-72, благодарю, что-то не обратил внимание на номер полного комплекта в каталоге, вроде трезвый был, всем спасибо, погнал в exist |
Автор: | ALEX-72 [ Пт мар 18, 2016 9:24 am ] |
Саня уфимский Не за что, удачи |
Страница 19 из 20 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
