http://carina-e.ru/
мотор стеклоочистителя передний нужна помощь
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=6961
Страница 2 из 2
Автор:  vovgun [ Вт авг 19, 2014 1:34 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: мотор стеклоочистителя передний нужна помощь
спасибо, но придется наверное его брать с собой на разбор.
Автор:  vovgun [ Пн сен 01, 2014 4:29 pm ]
Насчет самого моторчика (якорь с магнитами в корпусе) не знаю, а редуктор у них другой, зеркально повернутый. Обошел весь авторынок, пока подобрал подходящий.
Автор:  Okshish [ Чт сен 04, 2014 9:41 pm ]
Моторчик стеклоочистителя с японки взаимозаменяем на моторчик с англичанки?
Автор:  Kraizer [ Чт сен 04, 2014 10:13 pm ]
Okshish
взаимозаменяем НО только в зборе с трапецияй дворников.Тут кто то ставил от десятки моторчик ,толи какую то её часть - поищи в форуме. оргинальный б.у -дорогой а оргинальный новый -очень очень дорогой. :(
Автор:  super-medved [ Пн ноя 09, 2015 10:24 pm ]
Моторчик передних дворников на Carina E японской сборки уникальный или от каких-нибудь других тойот всё же подходит?
Автор:  Kupr_Soft [ Пн ноя 09, 2015 10:58 pm ]
от 10 встаёт с доработкой напильником... ищи где-то были описания...
Автор:  agastii [ Вт ноя 10, 2015 12:29 am ]
я ставил, как времянка пойдёт. Надо брать нового
Образца и сверло на 6 если не ошибаюсь
Автор:  super-medved [ Вт ноя 10, 2015 9:54 pm ]
Спасибо за ответы. А если не как времянка? Неужели только новый за 25 т.р. в exist покупать? (если в разборках именно 85110-20650 не найду)
Автор:  MerTV [ Вт ноя 10, 2015 10:11 pm ]
у меня в наличии(если сам мотор нужен) 1700 руб. Оригинал,Денсо,состояние на 4+
Автор:  sv_ilya [ Вс янв 31, 2016 2:39 pm ]
Cail писал(а):
спаиваем чёрный провод с чёрным(дес)(минус), синий с жёлтым(десятошным)(плюс),син-красн с синим, сине-бел с белым и сине-чёрн с серым.
Мотор с десятки ставлю на япошку.
Сделал как сказано. На первой прерывистой - дворники работают постоянно, на второй так же, а на самой быстрой работают медленнее. Напряжение замерять нечем, схемы читать не умею. Может кто подскажет какие еще варианты есть по цветам
Автор:  sv_ilya [ Пн фев 01, 2016 5:07 pm ]
Поменял местами серый и синий скоростные режимы встали на место, только теперь не работает прерывистый режим. Вместо него - медленный непрерывный.
Автор:  Юрик2013 [ Ср июл 06, 2016 2:13 pm ]
Если еще остался - я бы взял!
Автор:  Terli [ Ср янв 03, 2018 10:57 pm ]
Товарищи нужен совет по сращиванию разъема англичанки с моторчиком японки. Проблема:
на английском моторе проводочкики: черный, красный ,синий ,салатовый, коричневый.
На японском: черный, синий, синий с белой полоской, синий с красной полоской, синий с черной полоской
В учебнике: Салатовый, салатовый с красным, салатовый с белым, голубой, бело-черный.
Что с чем сращивать - я недоумеваю. Есть у кого опыт? Или как их прозвонить чтобы узнать ху из ху? Спасибо!
Автор:  alexrotor [ Ср янв 03, 2018 11:00 pm ]
Terli
Так должно и так все работать. Или разъема нет на новой?
Автор:  Terli [ Ср янв 03, 2018 11:05 pm ]
На японке и англичанке разные разъемы.
Автор:  Terli [ Пн янв 08, 2018 6:20 pm ]
Отвечу сам себе: в учебнике даны цвета кабеля в самом автомобиле, на моем английском моторчике (который к тому же и не Бош, а ноунейм) комбинация цветов другая, на моторчике Денсо третья комбинация цветов (которая такая же как на короне). Собственно вот схема Карины и Короны.
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Собственно по разъемам: на денсовском разъеме 6 отверстий, на английском 5. Касаемо, того какой пин куда втыкать: в схеме есть нумерация и нумерация есть на разъемах( на фото обведено красным) соответственно втыкал Первый пин( черный провод) с мотора Денсо в 1 отверстие английского и т.д. Первый раз я ставил пины не по нумерации а по соответствию цветов, в итоге зеркально перепутал провода и дворники чистили капот...
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
А еще я зачем-то полез в моторчик и после сборки дворники стали останавливаться там, где им приятнее в данный момент. Нашел инфу о том что есть датчик крайнего положения дворников, видимо пока я тягал якорь двигателя туда-сюда, датчик сбился. Вот у этого святого человека https://www.drive2.ru/l/7798799/ я подглядел инфу по этому вопросу и фотки на которых шестеренка и пластинка с датчиком над ним в нужном положении, дальше провернул вал так чтобы пеньки на обеих поверхностях совпадали между собой длинной стороной (а не стороной со скосом) и выставил в нужное положение, проблема исчезла. В итоге: дворники скребут изумительно, никакого люфта, никакого выкидывания со стекла - я очень доволен. :wink:
Комментарий к файлу: Корона
sh20.jpg [ 114.73 КБ | Просмотров: 1924 ]
Комментарий к файлу: Карина
d435bc8s-960.jpg [ 247.75 КБ | Просмотров: 1924 ]
Комментарий к файлу: Красным обведены номера проводков со схемы, верхний ряд без нумерации но там по аналогии 1 2 3
x0Ny5XbxMjE.jpg [ 173.02 КБ | Просмотров: 1923 ]
Комментарий к файлу: Вот это диск с датчикм: синее положение шытрька неправильное, красное правильное
PQzBMwhwE-E.jpg [ 211.44 КБ | Просмотров: 1920 ]
Комментарий к файлу: Шестеренка идущая на вал: красное положение штырька правильное, синее неправильное
4xVRYRrS49Q.jpg [ 221.03 КБ | Просмотров: 1920 ]
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
