Toyota Carina E http://carina-e.ru/ |
мотор стеклоочистителя передний нужна помощь http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=6961 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Cail [ Сб июл 10, 2010 11:54 pm ] |
Заголовок сообщения: | мотор стеклоочистителя передний нужна помощь |
Нужна помощь срочно! Питер. пришёл утром к машине, сел, завёл, не пашут дворники. вечером глянул предохранитель, прозвонил тестером, живой, снял пластик и подобрался к моторчику. Промерял, питание на него приходит, всё ок. при подаче напряжения мотор греется. Снял моторчик, разобрал, там грязи вагон было внутри, почистил, собрал. всё равно не пашет. в итоге стал смотреть сколько стоит новый- 12к на экзисте, с трапецией 15, контрактный 5 с доставкой. жаба душит, да и денег сейчас нет. пошёл в магаз показал мотрчик - похож от десятки и от копейки(он меньше чем десятошный) стоимость -1.2 к и 700р, кто-нибудь их себе ставил? может скинуть схему?а если из Санкт- Петербурга, то помочь поставить! или продать родной моторчик живой до 3х к. Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: у меня правый руль если что. |
Автор: | djv [ Сб июл 10, 2010 11:57 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
не, я конечно, все понимаю - сломался, денег нету.... но уважение к одноклубникам надо проявлять.... http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 |
Автор: | Cail [ Вс июл 11, 2010 12:05 am ] |
Простите, только сегодня зарегился. |
Автор: | Виктор77 [ Вс июл 11, 2010 12:19 am ] |
Cail Посмотри здесь: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 3afaf2f8c1 , народ ставил от 10-ки. Таких тем очень много, поэтому в поиске трудно что найти, хотя и можно. ЗЫ: А модераторов можно попросить прибить тему. |
Автор: | Cail [ Вс июл 11, 2010 12:50 am ] |
Читал! но если не сложно, мне нужно конкретно с картинкой. суть в том что на тойотовский мотор идёт 3 провода- "-" и 2 +, как там пишут это провода на две обмотки для высоких и малых оборотов. в десятке тупо + и -, тобишь мне нужно знать как они его подсоединили! и поставили тойотовское реле или вазовское и как тогда меняли управляющую схему?! просто не хочется её от десятки ставить. |
Автор: | Cail [ Вс июл 11, 2010 11:11 am ] |
Я б с удовольствием прибил свою тему если бы нашёл на форуме чёткий ответ как сделать! |
Автор: | Newcomer [ Вс июл 11, 2010 11:22 am ] |
В десяточном моторе не "тупо + и -". Там точно так же 5 проводов. Вернее даже 6, но два там замкнуты в 1, получается 5. Надо соединить + и -, а остальными подобрать соответствующие скорости. Там не нужно менять никакую управляющую схему, нужно лишь припаять фишку от тойотовского моторчика к деяточному. Но самая большая сложность это отпилить сантиметр от посадочных креплений в 10-м моторчике и продлить в них резьбу чуть-чуть. Далее, более подробно про перепайку фишек. Я не записал цвет проводов какой с каким спаивать, но делал это так: 1. В инете точно есть схема 10-го моторчика, там есть описание какой провод +, какой - и какой за какую скорость отвечает. 2. В фишке тойоты которая торчит из под капота тестером определить сначала минусовой провод. На нем никогда нет напряжения, ни на какой скорости. Затем найти +, на нем всегда есть напряжение, вне зависимости от выставленной скорости. Ну и так проверить оставшиеся 3, они отвечают за скорости. А потом спаять. И все. Как-то так. Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: Если с проводами не разберешься, подъезжай на Кир. завод вечером с моторчиком, провода я помогу раскидать. |
Автор: | Cail [ Вс июл 11, 2010 11:28 am ] |
Хорошо, а на правом и левом руле моторчики в одну сторону вращаются? |
Автор: | Newcomer [ Вс июл 11, 2010 11:31 am ] |
Сторона вращения вообще легко меняется. Регулируется начальным положением трапеции. |
Автор: | Cail [ Пт июл 16, 2010 2:10 am ] | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
фотки, единственнное что я заметил после переделки- десятошный мотор громче.
Автор: | Cail [ Ср июл 21, 2010 12:30 am ] |
прошла неделя, было две грозы, работает шикарно. |
Автор: | SaiD [ Ср июл 21, 2010 9:28 am ] |
Newcomer писал(а): В десяточном моторе не "тупо + и -". Там точно так же 5 проводов. Вернее даже 6, но два там замкнуты в 1, получается 5.
Раньше стояла термозащита, потом завод ее выбросил и поставил перемычку, т.е. вместо перемычки можно термик поставить, чтоб если зимой щетки примерзшие включишь, ни чего не горело (предохр, мотор) и направление вращения мотора роли не какой не играет, при любом вращении щетки пашут штатно, важно только кулису правильно поставить P.S. по подключению 09,10, Баржа - моторы одинаковы, отличаются диаметром самого мотора и диаметром шлицев кулисы (это к тому что напр на разборках мотор и по 150р бывает) и поскольку диаметры шаров совпадают с 10 (у 09 шар меньше) от 10 подходят пластмасски на концах тяг, у меня 2 раза слетала родная, вонзил 10 |
Автор: | Cail [ Ср июл 21, 2010 9:54 pm ] |
имхо нет смысла десятошный на разборе брать, он и так не дорогой по сравнению с тойотовским. А вот про пластмаски если моно поподробнее, и по возможности с картинкой! |
Автор: | Cail [ Пт июл 30, 2010 7:29 pm ] |
Короч, что-то жужать начал громко - развинтил, поржал- внутри воды было много) посмотрел где он в десятке стоит и всё понял- там он под козырьком, а в тойоте моторчик находится в очень интересном месте- точнее прям в стоке водяном, и сверху через решётку пластика заливается) посмеялся я над такой конструкцией. мотор разобрал, просушил, герметиком все стыки залил и в пакет обернул. |
Автор: | SaiD [ Пт июл 30, 2010 10:14 pm ] |
Cail писал(а): имхо нет смысла десятошный на разборе брать, он и так не дорогой по сравнению с тойотовским. А вот про пластмаски если моно поподробнее, и по возможности с картинкой!
В компе я по пояс деревянный, посему картинки не умею рисовать блин... просто на моей шары в диаметре как у 10, пару раз слетала тяга, надоело. Из 10 тяги выдавил пластмасску - т.е. обломил пластиковую обвальцовку со стороны противоположной шару. В тойотовскую тягу она вошла как родная. Вместо обвальцовки вплавил паяльником проволоку медную 1 мм диам. Ну так ее звездочкой организовал и все. резинка от 10 нах не нужна, хотя она плотнее тойотовской |
Автор: | Молодой [ Ср ноя 16, 2011 12:02 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: мотор стеклоочистителя передний нужна помощь |
А ещё подходит от какой нить мафины кроме 10 ки? |
Автор: | pavel_chaevcev [ Вт янв 17, 2012 4:25 pm ] |
тоже приладил от десятки , только отверстия пересверлил все подошло |
Автор: | vagt [ Ср фев 29, 2012 8:36 am ] |
я тоже от десятки приладил. Все работает отлично. Экономия около 7 тыс. |
Автор: | max32 [ Пт апр 26, 2013 1:38 am ] |
вопрос 10 моторчик быстро дворники вращяет или не так себе? |
Автор: | Kupr_Soft [ Пт июн 20, 2014 12:33 pm ] |
...так-с, нашёл номерки вроде: 2110-3730000 Мотор стеклоочистителя ВАЗ-2110-2112, 1117-1119, 2170 переднего / 842.3730 Мотор стеклоочистителя STARTVOLT ВАЗ-2110-2112, 1117-1119, 2170 переднего / VWF 0110 Мотор стеклоочистителя MASTER SPORT 21103730000PCSMS Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд: Эм... слегка прифигел, но всё-же закину сюда: Замечали, что на ВАЗ 2110 медленно работают дворники? Особенно это заметно в дождь или снег, когда мотор стеклоочистителя уже не справляется. Решить проблему можно простой доработкой, заменив мотор дворников на моторчик от иномарки. Потребуется: моторчик дворников volkswagen transporter t4 (каталожный номер v10-07-0001), примерная цена 1500р. Чтобы подключить моторедуктор стеклоочистителя от фольксвагена придется переделать фишку подключения. На трапециях "десятки" 2005г. отверстие под вал моторчика слишком большое, поэтому придется поменять рычажок на нового образца, который подходит к моторчику "как родной". При установке двигателя стеклоочистителя на трапецию, вместе с болтиками не ставьте граверы, в противном случае "кривошип" будет задевать болты. Интересно стало даже... Хм... по экзисту к стати там пачка заменителей есть, на этот Транспортеровский... начиная от 900 руб... вот почему такая разница: Toyota 85110-20650 Электропривод стеклоочистителя ветрового стекла 11 421,90 р. сама статья с фотками тут: http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tunin ... -2110.html |
Автор: | SaiD [ Пт июн 20, 2014 11:54 pm ] |
Kupr_Soft писал(а): вот почему такая разница: Потому что качество. Всреднем Каринам уже по 20 лет, и далеко не все испытывают проблемы с моторчиками дворников. А десятки столько живут только если не выезжают из гаража...
Toyota 85110-20650 Электропривод стеклоочистителя ветрового стекла 11 421,90 р. |
Автор: | Kupr_Soft [ Вс июл 20, 2014 2:29 pm ] |
так-с... в общем купил я ентот моторчик дворников volkswagen transporter t4 (каталожный номер v10-07-0001) внешне вроде всё ок... НО конечно-же сверлим свои дырочки под крепления, а так-же слегка приплющиваем трубку... и спиливаем от посадочных мест немного... после этих манипуляций, вроде становится на место... Подключение: тут всего ДВА проводка, синий -медленно, красный- быстро. (ну земля по корпусу) у меня получилось что на первой и второй скорости- медленно, а на третьей - быстро. Да, и в итоге дворник останавливать нужно самому... =/ ну наш родной срабатывает и сам в нижнем положении... а этот надо самому вырубать. А вот ещё одна на мой взгляд засада... это то что он торчит своим ухом выше стандартного: в итоге когда одеваешь пластиковую защиту... она реально торчит =/ в паре мест я притянул стяжками пластиковыми... По итогу, моторчик конечно бодрый, даже посуху с лёгкостью фигачит... но вот енти казусы всякие установочные... эх... |
Автор: | vovgun [ Вт авг 19, 2014 11:39 am ] |
Скажите, а есть разница между мотором и трапецией на прульной машине, можно ставить на карину с калдины например? |
Автор: | l_denis [ Вт авг 19, 2014 1:27 pm ] |
vovgun писал(а): Скажите, а есть разница между мотором и трапецией на прульной машине, можно ставить на карину с калдины например? Трапеции разные а вот моторчик может быть и одинаковый. Если нужно, у меня есть снятый моторчик от праворукой карины-улыбки, могу размеры дать. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
