Текущее время: Сб апр 27, 2024 12:51 pm
 Заголовок сообщения: Компьютерная диагностика
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 12:19 am
Машина: Carina E седан, англичанка
У меня перестало работать АБС. Причем довольно специфически: через какое-то время езды загорается значок. Глушу машину, завожу снова и все в порядке! Потом он стал все чаще загораться, а теперь горит постоянно! А чтоб разобраться в чем дело, нудно делать компьютерную диагностику!
Подскажите пожалуйста, где ее можно сделать подешевле, а то я в одно место заехал, они сказали 1500 за какой-нибудь один элемент! Например проверка двигателя или АБС. Я считаю что за 2 минуты работы 1500 это слишком дорого! :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 12:49 am
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=527
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 6:46 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Правильно!!! Скрепочная диагностика и коды ошибок в студию....
И не нужно платить 1500 :D
И почитать вот здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=561&highlight=abs
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 3:09 am
Я уже делал так! Ошибку он мне показал: не работает передний левый, либо задний правый датчик скорости! И что мне с этим делать? Не буду же я менять оба датчика! Это лотерея какая-то получается!) А вот как узнать наверняка?
Единственное что я не делал - это не сбрасывал коды ABS. Надо будет попробовать! Может действительно не в датчиках дело!
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 3:22 am
если на наших с АБС можно датчик подбить ближе к венцу по пробуй подбить!!! не знаю как на наших тоетках но на немцах начиная с Б5 Пассата диагностическим прибором можно делать многое в том числе и проверять датчики АБС!!!! попробуй к официалом я думаю в 500р можно уложится !!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 8:47 am
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Александр-MAR
Берешь резистор на 820 Ом и втыкаешь в разъем подключения датчика.На каком датчике погаснет тот и меняй.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:37 am
Двигатель: 4A-EF LB
Проверить - датчик это или нет, можно прозвонить проводку со стороны АБС-х мозгов. Так ты определишься с самим датчиком, какой не выдает сигнал на АБС. Если датчики не звоняться, то прозвони проводку до датчика, может быть элементарный обрыв. Для простоты, разъедени разъем и поставь перемычку на разъеме в сторону мозгов.
Звонит опять же со стороны АБС. Если будет короткое, то цепь от АБС до разъема цела. Тогда и разбирайся с самим датчиком.
Или как предложил
Vadim609 писал(а):
Александр-MAR
В этом случае можно взять любое, но что бы прибор его мог замерять. Если получишь на разъеме у АБС такое же значение, то цепь цела, если короткое - ищи где перемыкаются провода. Если вообще не меряется - ищи обрыв.
У меня было такое с правым передним. Кронштейн на котором крепиться разъем подключения датчика был слишко близко к пружине подвески. И ею перетерло провода. Нашел, заизолировал и отогнул кронштейн. Вот уже два года АБС мозги не пудрит.
 Заголовок сообщения: Re: Компьютерная диагностика
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 7:41 pm
Двигатель:
:s_o_s: где в новосибирске сделать компьютерную. диагностику двигателя? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 10:09 pm
Машина: Тойота Карина Е
Попробуй сначала сам сделать.
Toyota Carina E 1.6 GLI, 4A-FE LB, МКПП, сине-зелёный хэтчбек (742), Англия, 11.1994
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 5:27 pm
Двигатель: 4А-FE
Здравствуйте.
Подскажите, где в Москве можно сделать компьютерную диагностику?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 10:01 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
1, Рекомедуется проштудировать http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1968&hilit=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
или хо тя бы просмотреть/прочитать по диагонали.
2, Таких систем на СТО так и не появилось, поскольку у нас используется протокол toyotaOBD1 которой так и не перешел в обд2 а после 2000 года был окончательно похоронен всеми производителями, включая Тойоту.
Все что сможет редкостное сто в любом регионе мира - прочитать коды ошибок обд1тойота - можно сделать самостоятельно - тег #скрепочная диагностика/самодиагностика тойота.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2022 8:58 pm
Двигатель: 4А-FE
Контакты бы этих редкостных в Москве как то заполучить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
