Текущее время: Вт июн 19, 2018 6:10 pm
 Заголовок сообщения: диагностика двигателя 2С
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 5:45 pm
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель:
Привет кариноводы!!! На досуге видел тему самодиагностики двигателя посредством замыкания разъемов ТЕ1 и Е1. При включении зажигания мигает "ЧЕК", то есть показывает номер ошибки. Возможно ли при замыкании контактов в диагностическом разъеме что-нибудь СЖЕЧЬ?????? Авто 93 года дизель 2 С.
 Заголовок сообщения: Re: диагностика двигателя 2С
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 9:43 pm
Репутация: 230 [ ? ]
Ромио
Откуда: от туда - там можно все! Это просто неуважение к Форуму!!!
Олег Я на drive2.ru ГБО BRC 4-го поколения, JapanSTO - автосервис, автомагазин, TMes - авторазборка, автосервис - скажете от Олега с Форума - будет везде скидка
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 11:21 am
Машина: CALDINA CT190
Двигатель: 2C АКПП
Если именно эти-то нет. Первично что было: моргало и перемкнул, или перемкнул и заморгало? Тему лучше в диз. двигатели перенеси и хотя бы расстояние до Раменок укажи :)
Олег. "Чудес не бывает. Бывает та или иная степень знания."
:))) И ещё.
Настоящему мужчине инструкция не нужна.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 11:28 am
Сувениры клуба
Репутация: 125 [ ? ]
Двигатель: 2C-Т
До Раменок не обязательно. А вопрос откуда справедлив. Не раз бывало узнавали откуда и помогали по месту.
Мои извинения за офф.
Братишка занимается фотографией, Визитки клуба
Боишься не делай, делаешь не бойся!
Последний раз редактировалось ШУТник Сб дек 14, 2013 11:29 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 11:29 am
Машина: Carina FF (CT190)
Ромио, а на том авто есть лампочка "чек"?
В букваре посмотри, раздел "система управления двигателем 2С"
Хотя что там диагностировать? Датчики температуры? :D
Toyota Carina УЛЫБКА, Белый Седан, 1994 г.в, 2-х литровый дизель 2С, МКПП, ABS, Климат-контроль, правый руль, Япония.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 1:51 pm
Двигатель: 2C АКПП
Смех смехом, а кто нибудь знает коды ошибок для 2С /не турбо/?
:))) И ещё.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 9:30 pm
Блин, я опять букварь из гаража забыл забрать.
Вот специально хотел посмотреть, аж интересно стало.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 9:18 am
Двигатель: 2C АКПП
У меня книжка от Легиона. В ней нет ничего. Ошибки могут исходить от датчика положения рычага управ-я и от вакуумного датчика. Все это связано с EGR и может быть одной ошибкой. Как то так. К разъему проводов много подходит вообще то.
:))) И ещё.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 12:56 pm
Расшифровка "коды ошибок самодиагностики" - "японских машин" (TOYOTA-NISSAN-MITSUBISHI-HONDA-SUBARU-DAIHATSU-MAZDA-SUZUKI-ISUZU)
Коды неисправностей дизельных двигателей (Toyota)
12 - Датчик положения коленчатого вала
13 - Датчик частоты вращения
14 - Клапан регулировки угла опережения впрыска
15 - Сервопривод дроссельной заслонки
17 - Сигнал блока управления
18 - Электромагнитный перепускной клапан
19 - Датчик положения педали акселератора
22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости
24 - Датчик температуры воздуха на впуске
32 - Корректирующие резисторы
33 - Привод дроссельной заслонки
35 - Датчик даления наддува
39 - Датчик температуры топлива
42 - Датчик скорости автомобиля
47 - Датчик положения дроссельной заслонки
89 - ЭБУ (IC)
96 - Датчик положения клапана EGR
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 3:13 pm
У 2С нет таких датчиков, которые вы перечислили.
Есть датчики температуры ОЖ, оборотов и скорости. У япошек есть EGR.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
pul752
, а в чем вообще проблема?
У тебя что-то не работает?
Или ты просто возможностью самодиагностики 2С интересуешься?
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 3:20 pm
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
Ребята, вы чо ерунду мусолите?! нет на 190кузове никаких кодов ошибок! там же механика одна!
Нодар
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 12:16 pm
Двигатель: 2C АКПП
У меня jap и вот эти датчики. Д/разъем имеется, просто так ставить не будут же.
Комментарий к файлу: вакуумный
20131218_115856.jpg [ 195.41 КБ | Просмотров: 4950 ]
Комментарий к файлу: датчик положения
20131218_115848.jpg [ 268.49 КБ | Просмотров: 4950 ]
:))) И ещё.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 1:03 pm
Ну, как говорится, что нашел, то и выдал... А есть датчики или нет решать вам...
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 1:53 pm
Двигатель: 2C АКПП
Kentavr
Спасибо
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
NOD13
Насос-механика, а мини мозг присутствует.
:))) И ещё.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 5:41 pm
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
Хто Это?? :shock:
Нодар
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 6:41 pm
Двигатель: 2C АКПП
Ето БУ с датчиками и д/разъём от оного.
:))) И ещё.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 6:57 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
точнее сказать- датчики для егр, корректор положения гашетки для продолжительности работы свеч при первых 10мин работы двс
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 7:38 pm
Двигатель: 2C АКПП
БУ определяет время работы свечей через датч. t, а датч. полож. на вкл. или откл. EGR.
Добавлено спустя 25 минут 2 секунды:
l_denis
Ромио наверно оговорился. Не "чек", а "спираль".
:))) И ещё.
Последний раз редактировалось pul752 Чт дек 19, 2013 9:22 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 12:07 am
Двигатель: 2C АКПП
azatei
На "Corone..." проездом не бываешь? :-edu-edu-:
:))) И ещё.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 5:57 am
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
там так то я постоянно
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 7:17 am
pul752 писал(а):
Время прогрева задаёт датч. t,
время прогрева задает парафин и пружина в автомате прогрева.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 9:31 am
Двигатель: 2C АКПП
l_denis
Я имел в виду свечи.
:))) И ещё.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 3:39 pm
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
датчики это не мозги...:)
и даже мини..
А диагностический разьем стоит благодаря унификации производства 190 семейства, где туманки например только доп. опцией шли или в макс. комплектации - но разьемы под них и проводка во всех тачках!
Нодар
