Текущее время: Вт янв 16, 2018 9:30 pm
 Заголовок сообщения: Датчик абсолютного давления
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 5:22 pm
Уважаемые,столкнулся тут недавно с такой поломкой.Двигатель как будто троит,расход на 5-й передаче 13 литров.Сделал диагностику-31 ошибка.Датчик абсолютного давления.Сунулся покупать-около 4 штук,ни фига думаю.Позвонил на варшавку(ребята занимаются Каринами)сказали что дачик почти вечный,приезжай мол.Поехал,подняли и сказали что менять ничего не надо и через 5 минут уеду без проблем.Оказывается изоляция ,что отходит от датчика потом переходит на более жесткую(или наоборот)и на этом переходе провода перетираются.И это болезненное место Карин.Так что не торопитесь покупать запчасти при такой ошибке!
Каринка 1.6 седан(арабка)16V
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 8:39 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
А это де он стоит??? У меня симптомы похожие. Только ошибку не выдаёт.
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 10:22 pm
Машина: мазда 3
А по подробней можно че за беда. и если можно фото где перетирается?! может кому пригодится
стоит во впускном коллекторе или соединен шлангом (трубкой) с ним и стоит рядом
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 10:53 pm
Если стоять перед капотом на пкузове с левой стороны где табличка.
Вообще-то он стоит на моторном щите.
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 11:09 pm
Он не в впускном коллекторе,если не знаешь не пиши.
Последняя правильная ссылка.
А провод от него идет вниз и там этот долбаный переход,вот там и перетирается.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 12:30 pm
Машина: мазда 3
Если мы о карине то он на щите стоит и соединен вакумной трубкой. И я знаю что пишу. Я про авто в целом писал. Если не умеешь читать это твои проблемы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 4:55 pm
alegarh писал(а):
Если мы о карине
Вот когда о Карине на этом форуме говорят, то какашками редко кидаются. Ага. :)
А про фоты правильный вопрос. Общий план и место траблы показать приветствуется :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 10:07 pm
На каком щите?Вот ссылка у ASH! Че спорить ,демагогию разводить,все нарисовано.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 10:11 pm
Braas писал(а):
На каком щите?
на моторном. %-) прекратите спорить :)
 Заголовок сообщения: Re: Датчик абсолютного давления
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:44 am
Парни как называется хреновина которая стоит на впускном коллекторе и соединяется шлангом с датчиком абсолютного давления(МАР-сенсором) и какая её функция?
    И Corolla 4ZZ-FE МКПП 2007г.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2016 2:11 pm
Двигатель: 1.8
Всем салам.всех с новым годом. У меня выдает 31 ошибка датчик абсолютного давление. В форуме читал что говорят они почти вечные проверит контакт может где то не то или датчик не работает...еще 41 ошибка датчик положение дроссельной заслонки. Подскажите что делать? И еще один вопрос у меня до сих пор летнее масло на улице температура -16градусов,завести машину можно у меня масло 10w-40 Shell Helix.в дроссельном заслонке дырка его заварит можно или другую покупать?у нас в кз стоит 12тыс тг.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2016 2:39 pm
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE
Beseuov писал(а):
проверит контакт
Ещё проверить трубочки на герметичность.
Виталий, Карина Е, седан,1996, англичанка, 1,8л,7А-FE, лямбда, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2016 2:42 pm
Двигатель: 1.8
как тут фотку скинуть? хотел показать какие датчики и в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2016 2:47 pm
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE
Вот здесь можно почитать viewtopic.php?p=22348#p22348
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2016 2:48 pm
В сети
Человек с монтировкой
Репутация: 145 [ ? ]
Beseuov
viewtopic.php?t=1607
Будете нарушать правила попадёте в бан! не смотря на то что вы новичок...правила для всех едины...
2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
Beseuov
перенёс..автору устное замечание...
"На вопрос "Как живёшь?",-завыл матерно,напился,набил рожу вопрошавшему,долго бился о стенку...в общем ушёл от ответа...."
