Aludi
Добавлено: Пн дек 01, 2014 6:15 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 20, 2010 6:28 am Сообщения: 228 Откуда: г. Красноярск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
digimortal писал(а): прошлую зиму откатал с одеялом "автотепло", с проводами все в порядке.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: и тросик газа не плавился, хотя видимо потому что мотор 4А... Плавится 2-хметровый тросик. Он над коллектором выпускным проходит У тебя не должен. Себе тоже сделал подвод тросика как на 4А - тоже не плавится
_________________ Седан, 11/1996. 3SFE. Англичанка. ABS. VIN: SB153SBK10E034509. Кондиционер, Задние дисковые тормоза, 2-х диновая магнитолла Я на drom-е: http://www.drive2.ru/r/toyota/453065/
Manhattan Sandy
Добавлено: Пн дек 01, 2014 6:29 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2014 11:34 am Сообщения: 607 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Бегущий под спайсом
Парни много букв осиливать не стал, короче ищите видео главная дорога там есть ролик на тему подделок и нормально.
PANZERMAN
Добавлено: Пн дек 01, 2014 8:14 am |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9922 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
да, на днях видел такой ролик именно по НТВ.
ALEX-72
Добавлено: Пн дек 01, 2014 8:46 am |
Герой былин народных |
Manhattan Sandy писал(а): ищите видео главная дорога там есть ролик на тему подделок PANZERMAN писал(а): да, на днях видел такой ролик именно по НТВ. Тоже видел, там описывалось как отличить подделку от оригинала.
_________________ Алексей.
EMMEN
Добавлено: Сб окт 14, 2017 9:48 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 433 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Всем привет и хороших выходных!!! В общем решил заморочиться с утеплением капота, т.к. зима на носу, а машина остывает очень быстро зимой. Буквально 20-30 минут и все. Хотел взять автоодеяло или универсальный утеплитель на клипсах но бюджет жаба не одобрила Решил импровизировать с помощью изолона . Взял один лист толщиною 8мм и два листа 3,5 мм, а также клипсы примерно такие как на фото 11 штук (по количеству отверстий в ребрах капота). Используя картон от коробки и листы бумаги формата А3 (рисунки дочери)))) вырезал шаблоны и по шаблонам вырезал из толстого листа дольки для проклейки капота в межреберных местах . Обезжирил, подогнал по месту и приклеил. Много мороки с трубками омывателей и с самими омывателями. Пришлось вспомнить уроки в начальной школе и искусство аппликации))) После, по верху проклееных межреберных ниш, вторым слоем пустил два листа тонкого изолона (немного в нахлест по центру) ну и подстраховался клипсами. Получилось то, что получилось, но звук из под капота намного тише (хотя и так шептала тфу тфу тфу ) В общем в итоге имеем такой результат за 3 часа танцев с бубном и бюджета рублей 500-600 (если переводить на российские). Будем наблюдать и делиться опытом эксплуатации этой аппликации. Результат трудов на фото. Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:EMMEN писал(а): Решил импровизировать с помощью изолона... Пы.сы. Изолон с самоклейкой стороной и термостойкостью до 100 градусов
Вложения: |
0001.jpg [ 82.23 КБ | Просмотров: 15069 ]
0002.jpg [ 140.75 КБ | Просмотров: 15069 ]
0003.jpg [ 110.79 КБ | Просмотров: 15069 ]
001.jpg [ 33.19 КБ | Просмотров: 15069 ]
0004.jpg [ 119.64 КБ | Просмотров: 15069 ]
0005.jpg [ 105.53 КБ | Просмотров: 15069 ]
002.jpg [ 85.71 КБ | Просмотров: 15067 ]
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
Последний раз редактировалось EMMEN Сб окт 14, 2017 10:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Череп
Добавлено: Сб окт 14, 2017 10:05 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3491 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Я тоже так делал. Двигатель остывает примерно так же, как и без этого покрытия. На уровень шума оно так же сколь-нибудь существенно не повлияло.
Мотор был 4А
Смысл одеяла заключается в изоляции двигателя от окружающего воздуха. В данном случае этого не сделано.
Добавлено: Сб окт 14, 2017 10:11 pm |
Человек-легенда |
Я много перелопатил много инфы в инете про автоодеяла и сам ездил с одеялом под капотом,толку от него мало.Да,шума из под капота меньше,да ещё наледь с капота сходит дольше.
Mangalor
Добавлено: Сб окт 14, 2017 10:16 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1502 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
На 200-м Крузике ездил зимой с автоодеялом на двигателе; прогревается также, но вот остывает уже прогретый двигатель значительно дольше, единственный минус-лед и снег с капота не стаивает...
EMMEN
Добавлено: Сб окт 14, 2017 10:19 pm |
Инструктор |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Mangalor писал(а): единственный минус-лед и снег с капота не стаивает... На утепленном капоте льда не будет, проверено не на одном авто
Добавлено: Сб окт 14, 2017 10:26 pm |
Человек-легенда |
EMMEN писал(а): На утепленном капоте льда не будет Да ну? А когда снег подтает на капоте а потом подморозит?Или мокрый снег,а потом мороз?
EMMEN
Добавлено: Сб окт 14, 2017 10:30 pm |
Инструктор |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
На голом капоте тает сильней. У меня на мерсе капот утеплен с завода, все слетает с него и не тает
Добавлено: Сб окт 14, 2017 10:34 pm |
Человек-легенда |
При чём здесь слетает?Я писал что наледь на капоте с автоодеялом образуется,я тоже проверял.
EMMEN
Добавлено: Сб окт 14, 2017 10:47 pm |
Инструктор |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Смысл в том, что одеяло и изоляция на самом капоте это две большие разницы. Крыша как пример!
Добавлено: Сб окт 14, 2017 10:55 pm |
Человек-легенда |
Ты о чём?У меня родной утеплитель под капотом,наледь есть всегда и с одеялом и без.Но с одеялом она долго очень сходит. Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:EMMEN писал(а): На утепленном капоте льда не будет, проверено не на одном авто
EMMEN
Добавлено: Сб окт 14, 2017 11:00 pm |
Инструктор |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Сергей С@ныч писал(а): Ты о чём? Я о своём... Климате, условиях и опыте эксплуатации, ну и ожиданий от данного эксперимента, не более
Добавлено: Сб окт 14, 2017 11:08 pm |
Человек-легенда |
Ну и начинал бы с климата.Речь идёт про автоодеяла.
EMMEN
Добавлено: Сб окт 14, 2017 11:12 pm |
Инструктор |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Сергей С@ныч писал(а): Речь идёт про автоодеяла. Ты про Тему или про мой пост? Друг, успокойся, тебя услышали
Дмб
Добавлено: Вс окт 15, 2017 12:15 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3490 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
У меня одеяло уже 3 год, одни плюсы Остывает дольше Шума меньше Снег не намерзает!
kostol
Добавлено: Вс окт 15, 2017 9:05 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 272 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Поддержу автоодеяло,отличная вещь,они к стати разные бывают,может дешёвые за 600 ре и не работают,встречал такие.Я своё испортил,приезжая на работу,снимал со своей и стелил под капот рабочей Газели,в минус тридцать очень помогало.Сейчас оно внутри скомкалось,от частого перекладывания.На счёт наледи на капоте,если реально зима,то ничего не капоте не замерзало,смахнул и все.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
Djenya
Добавлено: Пн окт 16, 2017 4:53 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
3 год войлок натуральный в два слоя лежит. Дёшево, тепло, долговечно, и не горит!
Добавлено: Пн окт 16, 2017 5:02 pm |
Человек-легенда |
Где добился?
KRANLOD
Добавлено: Вт окт 17, 2017 1:49 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1493 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): ? На складе.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
ZOORG
Добавлено: Вт окт 17, 2017 2:57 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 422 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 3 [ ? ]
EMMEN Прошлую зиму юзал изолон под капотом, в итоге сгорел весь поролон в районе выпускного, осталась фольга, ну и скукожился соответственно. Надо бы что то жаропрочное.
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
