[ Сообщений: 19 ] |
AveMneAve
Добавлено: Чт дек 13, 2018 3:48 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс май 20, 2018 9:18 pm Сообщения: 18 Репутация: 0 [ ? ]
Камрады, подскажите пожалуйста, при включении обогрева заднего стекла обороты подрастают или нет??? Просто исходя из эл.схемы при включении обогрева стекла подаётся сигнал на ЭБУ, как указано для повышения оборотов, для компенсации нагрузки с генератора на двигатель. Просто у меня при включении обогрева происходит проседание оборотов примерно на 70-100об/мин.
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 14, 2018 10:37 am |
Герой былин народных |
AveMneAve писал(а): обороты подрастают или нет??? У себя на "механических мозгах" повышения не замечал , но вроде и не "проседали", сейчас на АКПП-шных повышаются, но тоже не всегда, по настроению авто, точнее ЭБУ , повышение оборотов, происходит только при прогреве двигателя, до рабочей температуры,проверь на контакте "IDL" ЭБУ, при вкл. габаритов и обогрева, должно появляться напряжение, если есть, значит всё исправно, кстати не забывай что у тебя двигатель "гибрид", возможно в этом причина просадки оборотов
_________________ Алексей.
AveMneAve
Добавлено: Пт дек 14, 2018 12:13 pm |
Стажер |
ALEX-72 писал(а): проверь на контакте "IDL" ЭБУ IDL это вроде датчик положения ДЗ,то есть он даёт сигнал о том, что ДЗ закрыта на холостой ход и регулирование оборотов происходит через КХХ. ALEX-72 писал(а): кстати не забывай что у тебя двигатель "гибрид", возможно в этом причина просадки оборотов Я согласен,что у меня не правильная компоновка, по логике ЭБУ должен видеть просадку и автоматом регулировать это дело КХХ. Буду завтра ещё раз тестить исправность всех датчиков,может какой голову Ипёт.
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 14, 2018 3:19 pm |
AveMneAve писал(а): IDL это вроде датчик положения ДЗ Точняк, сорян, перепутал , ELS конечно же нужно проверять , AveMneAve писал(а): ЭБУ должен видеть просадку и автоматом регулировать ALEX-72 писал(а): У себя на "механических мозгах" повышения не замечал Возможно на правильных мозгах, этой просадки просто не было бы , у меня на нынешних, это происходит не моментально, а с задержкой, примерно 5 сек., и плавно, в течении 2-3 сек. поднимаются, не по щелчку в общем
AveMneAve
Добавлено: Пт дек 14, 2018 5:09 pm |
Стажер |
ALEX-72 На ELS питание приходит,проверил изначально,но толку нет. Попробую снять показания какое что приходит КХХ с выключенными потребителями и с включенными. Будет ли разница?! У меня отсутствует в разъеме провод +В1, хотя на всех схемах он есть,смотрел в разных букварях.
mister
Добавлено: Вс дек 16, 2018 1:25 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт июл 18, 2014 8:31 pm Сообщения: 88 Откуда: Екатеринбург Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А1.6 СТД 116 л.с Бош Мотроник
Сегодня решил у себя проверить, включил обогрев заднего стекла, заметил что стрелка тоже проседает я это почему то понимаю что нагрузка на генератор не маленькая, поэтому и проседает стрелка причём оборотов на 50-70 когда просядет обратно поднимается а затем снова начинает проседать интересно из за чего так происходит?может нагрузка немалая на обогрев?А может это норма?В чём может быть дело?Подскажите пожалуйста может кто сталкивался?
AveMneAve
Добавлено: Вс дек 16, 2018 10:30 am |
Стажер |
mister По логике ЭБУ должен отслеживать обороты ХХ и регулировать их с помощью КХХ. Что-то мне не верится, что японцы не предусмотрели это на нашем моторе. На 4Sfe такой проблемы нет,хотя КХХ идентичный.
mister
Добавлено: Вс дек 16, 2018 6:20 pm |
Наставник |
AveMneAve писал(а): mister По логике ЭБУ должен отслеживать обороты ХХ и регулировать их с помощью КХХ. Что-то мне не верится, что японцы не предусмотрели это на нашем моторе. На 4Sfe такой проблемы нет,хотя КХХ идентичный. AveMneAve Точно не знаю ,могу лишь предположить что нагрузка идёт не маленькая на генератор при обогреве заднего стекла и как следствие небольшое проседание оборотов,хотелось бы верить что из за этого, но может я ошибаюсь?Хотелось бы услышать местных авторитетных Гуру,Героев Былин Народных,думаю они точно скажут причину.
AveMneAve
Добавлено: Вс дек 16, 2018 6:58 pm |
Стажер |
виха У меня такого клапана нет,посмотрел по партнамберу.
AveMneAve
Добавлено: Пн дек 17, 2018 6:18 am |
Стажер |
mister Да понятно,что из-за нагрузки. Вопрос в другом, почему ЭБУ не компенсирует просадку оборотов?
ALEX-72
Добавлено: Пн дек 17, 2018 9:33 am |
AveMneAve писал(а): У меня такого клапана нет Это вроде кондейный, да и двигатель другой, у меня такого тоже нет, AveMneAve писал(а): почему ЭБУ не компенсирует просадку оборотов? mister писал(а): заметил что стрелка тоже проседает Ну возможно потому, что они в допустимых пределах, какие обороты ХХ у вас?, у меня сейчас ХХ 600-650, и как я писал, "по настроению" обороты поднимаются примерно до 700, а если у вас больше 700, то может и не надо Попытаюсь объяснить "на пальцах" , не знаю как на БОШе, у меня на денсо так было: когда я поставил акпп, мозги остались от механики, и всё вроде бы было хорошо, но если долго постоять на D + тормоз да ещё с включенным светом, в пробках например, то когда включал нейтралку обороты сильно подскакивали, если потом постоять на нейтралке 2-3 минуты, обороты приходили в норму, т.е. компенсация оборотов под нагрузку работала, единственное что не запомнил, если выключить свет, обороты быстрее приходили в норму или нет , а при включении обогрева или света на нейтралке, повышения оборотов не наблюдалось , возможно потому что они были достаточными по мнению ЭБУ , мне пришлось ставить мозги от акпп чтоб от этого уйти, хотя и на них нечто подобное есть, но не так ярко выражено.
mister
Добавлено: Пн дек 17, 2018 11:51 am |
Наставник |
Ну возможно потому, что они в допустимых пределах, какие обороты ХХ у вас?,[quote][/quote]
ALEX 72
у меня XX -800 оборотов ,когда включаю обогрев заднего стекла проседают до 100 оборотов ,причём стрелка не сразу резко показывает проседание а постепенно опускаясь,затем опять начинает постепенно подниматься до 800 и затем по новой опускается.
Azamat_630
Добавлено: Пн дек 17, 2018 4:40 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
mister писал(а): у меня XX -800 оборотов ,когда включаю обогрев заднего стекла проседают до 100 оборотов У меня проседают где-то на 10-15 оборотов (специально замерил), может всё-таки у тебя связано с плохими ВВ проводами, не поменял ещё?
mister
Добавлено: Пн дек 17, 2018 9:00 pm |
Наставник |
Azamat_630 писал(а): mister писал(а): у меня XX -800 оборотов ,когда включаю обогрев заднего стекла проседают до 100 оборотов У меня проседают где-то на 10-15 оборотов (специально замерил), может всё-таки у тебя связано с плохими ВВ проводами, не поменял ещё? Азамат добрый вечер Конечно может и с проводами связано точно не знаю?Уже нашёл заказал ,через несколько дней надеюсь получить.Азамат а как ты замерил обороты? что за прибор?
Azamat_630
Добавлено: Пн дек 17, 2018 9:25 pm |
Летописец |
mister писал(а): как ты замерил обороты? что за прибор? Привет !!! http://orionspb.ru/comp/161/От 99-й осталось, иногда пользуюсь для замеров. Только эти фотки от других замеров, причина может быть ещё в под"изношенных щётках регулятора напряжения генератора или контактного кольца ротора генератора. Надо смотреть тоже насколько проседает напряжение в бортовой сети.
Вложения: |
Скриншот 17-12-2018 203151.jpg [ 78.79 КБ | Просмотров: 28266 ]
kulon nn
Добавлено: Пн дек 17, 2018 10:16 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 366 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
mister писал(а): ?В чём может быть дело?Подскажите пожалуйста может кто сталкивался? viewtopic.php?f=6&t=25633 Я долго искал глюк по гулянию оборотов--оказался ВВ провод 1 цилиндра и катушка зажиганя,когда поменял все в паре,до сих пор все в норме...
mister
Добавлено: Пн дек 17, 2018 11:52 pm |
Наставник |
Azamat_630 писал(а): mister писал(а): как ты замерил обороты? что за прибор? Привет !!! http://orionspb.ru/comp/161/От 99-й осталось, иногда пользуюсь для замеров. Только эти фотки от других замеров, причина может быть ещё в под"изношенных щётках регулятора напряжения генератора или контактного кольца ротора генератора. Надо смотреть тоже насколько проседает напряжение в бортовой сети. Азамат у Тебя этот комп всегда стоит или когда замеры делаешь его ставишь?Как проверить насколько проседает напряжение в бортовой сети? Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:kulon nn Спасибо за информацию!!! Посмотрим как будет когда провода поменяю.
Azamat_630
Добавлено: Вт дек 18, 2018 12:01 am |
Летописец |
mister писал(а): этот комп всегда стоит или когда замеры делаешь Когда замеры делаю, на 99-й стоял постоянно, а на Тойоте не смотрится, колхоз полный , хочу дисплей этого БК продублировать и поставить в гнездо вместо заглушки рядом с кнопкой передних ПТФ. Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:mister писал(а): Как проверить насколько проседает напряжение в бортовой сети?
Подключаешь вольтметр в режиме измерения постоянного тока к бортовой сети и наблюдаешь изменения в показаниях вольтметра по мере включения потребителей. Этот БК удобен и тем,что вольтметр в нём есть, как и термометр с датчиком,который можно вынести в район переднего бампера. Очень помогает при определении подморожения дороги, т.е гололёда.
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
