Текущее время: Вс фев 23, 2020 8:18 am
 Заголовок сообщения: Вибрация на 90 км/ч
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 3:15 pm
Машина: CARINA-E
Всем доброго дня! Вопрос, наверное, по двигателю, но я не уверен. История такая. Купил старую битую Карину Е (1997, универсал), поменял резину с дисками на лето, отбалансировал. Диски на 14 от какой-то Тойоты, шины Бриджи 195-70-14. Подвеска новая по кругу, вплоть до пружин передних. Катит хорошо, мягко, но при подходе к 80-90 начинается вибрация, которую чувствуешь и рулём и педалями. Странно, но как только убираешь ногу с педали газа - вибрация не скажу, что исчезает совсем, но такое ощущение, что её нет, хотя скорость остаётся та же самая. Как только приложился к педали - снова вибрация. Друзья говорят, что балансировка, но при чём тогда здесь акселератор? Да, на 120-140 вибрация становится меньше, но я думаю, это просто уже резонанс с кузовом, хотя...
Спасибо заранее за версии!
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на 90 км/ч
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 3:32 pm
Приводные валы,особенно правый с подшипником
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 3:52 pm
Как вариант большое ЦО на дисках,нужны переходные кольца.У меня было подобное,после установки колец прошло. :)
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 9:42 pm
Репутация: 183 [ ? ]
Воистину секта святого Супинатора.
stasfromsiberia
Трипод, один или оба, наиболее вероятные виновники.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 11:59 pm
Пусть начнёт с них,а если не поможет,то потом попробует поставить кольца за 300 рублей.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 12:17 am
Колесная вибрация. Отцентровать колесные диски.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 12:51 pm
Автор, напиши потом что было. У меня от 120 до 140 вибрация идёт.
Ещё такая штука, уже года 2, когда задом в горку (или в снегу) пытаюсь выехать, хруст какой то стоит. Когда в хорошем снегу застрянешь, то и при попытке вперёд выехать тоже хруст.
Смотрел ШРУСа, проблем видимых не нашёл. Вот не знаю что смотреть. У кого какие мысли будут? Пробовал вывесить поочерёдно колеса, включал 3 передачу, крутил в стороны и тормоз нажимал, никакого звука нет. ШРУСа ли это вообще?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 4:46 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Скорее всего погнутый правый привод, особенно если бита правая сторона.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2019 9:42 pm
Машина: карина е англичанка
у меня была причина - правый внешний шрус . от начала вибрации до поломки проехал около 2000 км
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 11:19 am
Машина: CARINA-E
Спасибо всем за версии! Меняю сейчас стартер... В старый надоело вкладываться уже, решил взять новый. Привода на очереди по диагностике. По итогу обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 11:18 pm
wAnTed
вибрация от 120 это резина ...
