Текущее время: Пн янв 25, 2021 12:48 am
 Заголовок сообщения: Вибрация на 90 км/ч
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 3:15 pm
Машина: CARINA-E
Всем доброго дня! Вопрос, наверное, по двигателю, но я не уверен. История такая. Купил старую битую Карину Е (1997, универсал), поменял резину с дисками на лето, отбалансировал. Диски на 14 от какой-то Тойоты, шины Бриджи 195-70-14. Подвеска новая по кругу, вплоть до пружин передних. Катит хорошо, мягко, но при подходе к 80-90 начинается вибрация, которую чувствуешь и рулём и педалями. Странно, но как только убираешь ногу с педали газа - вибрация не скажу, что исчезает совсем, но такое ощущение, что её нет, хотя скорость остаётся та же самая. Как только приложился к педали - снова вибрация. Друзья говорят, что балансировка, но при чём тогда здесь акселератор? Да, на 120-140 вибрация становится меньше, но я думаю, это просто уже резонанс с кузовом, хотя...
Спасибо заранее за версии!
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на 90 км/ч
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 3:32 pm
Приводные валы,особенно правый с подшипником
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 3:52 pm
Как вариант большое ЦО на дисках,нужны переходные кольца.У меня было подобное,после установки колец прошло. :)
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 9:42 pm
Репутация: 184 [ ? ]
Воистину секта святого Супинатора.
stasfromsiberia
Трипод, один или оба, наиболее вероятные виновники.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 11:59 pm
Пусть начнёт с них,а если не поможет,то потом попробует поставить кольца за 300 рублей.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 12:17 am
Колесная вибрация. Отцентровать колесные диски.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 12:51 pm
Автор, напиши потом что было. У меня от 120 до 140 вибрация идёт.
Ещё такая штука, уже года 2, когда задом в горку (или в снегу) пытаюсь выехать, хруст какой то стоит. Когда в хорошем снегу застрянешь, то и при попытке вперёд выехать тоже хруст.
Смотрел ШРУСа, проблем видимых не нашёл. Вот не знаю что смотреть. У кого какие мысли будут? Пробовал вывесить поочерёдно колеса, включал 3 передачу, крутил в стороны и тормоз нажимал, никакого звука нет. ШРУСа ли это вообще?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 4:46 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Скорее всего погнутый правый привод, особенно если бита правая сторона.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2019 9:42 pm
Машина: карина е англичанка
у меня была причина - правый внешний шрус . от начала вибрации до поломки проехал около 2000 км
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 11:19 am
Машина: CARINA-E
Спасибо всем за версии! Меняю сейчас стартер... В старый надоело вкладываться уже, решил взять новый. Привода на очереди по диагностике. По итогу обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 11:18 pm
wAnTed
вибрация от 120 это резина ...
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2020 5:24 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Здравствуйте.
На летней резине нет никакой вибрации, ни на 60-90 км/ч ни на 110-140 км/ч. Все нормально. Недавно диагностировал ходовую - все нормально.
Однако, как поменял колеса с лета на зиму. На скорости от 80-90 км/ч начинается вибрация и отдача на руль, такое впечатление что это колеса.
У меня 2 комплекта на дисках. Все колеса балансировал когда одевал резину (года 4 назад).
В шиномонтаже ну очень...очень предлагали балансировку. У меня грузики на зимней были на каждом колесе. Я отказался.
Вчера посмотрел - нет ни одного балансировочного грузика!!!! Как такое может быть? Чтобы им вылететь нужно приличное усилие, причем со всех 4 колес.
Что думаете, товарищи - кариноводы?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2020 7:53 pm
Двигатель: 3S
Люсик
на шиномонтажке и посбивали :-)
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2020 8:37 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Чет непонятно---когда одевал зимнею резину тебе эти диски с зимней резиной отбалансировали и поставили грузики...так...а когда тебе еще предлагали балансировку?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2020 2:35 pm
Двигатель: 4А-FE
У меня зимняя уже была на дисках.
Балансировали года 4 назад. Грузики были.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 5:07 pm
Двигатель: 4А-FE
Проблем был из-за отсутствия балансировки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2020 9:06 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
[quote="Люсик"
В шиномонтаже ну очень...очень предлагали балансировку.[/quote]
Если попал в хорошую яму - балансировка сбивается . Балансируй перед каждой заменой по сезонно
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2020 10:52 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Бред. 7 лет езжу на одних и тех же колёсах,пару раз попадал в яму.Балансировка не сбилась.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2020 11:27 pm
Репутация: 241 [ ? ]
полностью согласен. такая же история!
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 9:09 am
Репутация: 79 [ ? ]
Это если диск погнёт, а развал- схождение может сбиться...
