Upiter
Добавлено: Ср фев 24, 2021 8:25 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 569 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
Medved А почему нельзя просто переставить на тахометр овоща, шкалу от тахометра гти, ведь тахометр на 8000 тыс без проблем работает на гти?
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
Medved
Добавлено: Ср фев 24, 2021 9:57 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Можно но если придерживаться аутентичности приборки на GTI обязан быть тахометр на 9 тысяч. И если просто перекинуть шкалу то тахометр будет нещадно врать, штатная восьмерка будет занижать обороты, причем чем выше реальные обороты тем больше будет погрешность. Поскольку разметка шкалы разная - на 8 ке между рисками(0/10/20) 15 градусов а на 9 ке по 10. Это касается и спидометров 180/240/270 собрать то можно а что они будут показывать без переделок!
Upiter
Добавлено: Ср фев 24, 2021 10:41 pm |
Контролер |
Двигатель: 3S-Ge
Medved Понял, спасибо за понятный и развёрнутый ответ!)
SERG22
Добавлено: Пн мар 15, 2021 11:42 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 12:23 am Сообщения: 268 Откуда: Вологда Репутация: 8 [ ? ]
Привет! На клапанную крышку все болты одинаковые? Хочу заказать, но не вижу номерков, при разборе их три варианта получилось, под отвертку короткие и длинные и подголовку...
_________________ Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал( Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал Был: Lexus RX300 2002 продал Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
Серрегга
Добавлено: Чт мар 18, 2021 9:43 pm |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
SERG22 писал(а): Привет! На клапанную крышку все болты одинаковые? Хочу заказать, но не вижу номерков, при разборе их три варианта получилось, под отвертку короткие и длинные и подголовку... Помню 2 варианта их было длинные и коротки. Самые проблемные, это задние под крестовую отвертку.
SERG22
Добавлено: Чт мар 18, 2021 9:59 pm |
Инструктор |
Серрегга писал(а): SERG22 писал(а): Привет! На клапанную крышку все болты одинаковые? Хочу заказать, но не вижу номерков, при разборе их три варианта получилось, под отвертку короткие и длинные и подголовку... Помню 2 варианта их было длинные и коротки. Самые проблемные, это задние под крестовую отвертку. У меня задние уже оказались под головку. По схеме вроде нашел под отвертку,но только один вариант,а они да длинные и короткие. Так что пока рассматриваю чтото подобрать, они уже прокручиваются мои, раздолбаны.
Горин
Добавлено: Пт мар 19, 2021 1:33 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2016 9:04 am Сообщения: 36 Откуда: г.Красноярск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota carina e 2.0 4WD лифт
Двигатель: 3s-ge
Ребят нужна коса 3s-ge с gti
_________________ была 1.6 теперь 2.0 4WD
Upiter
Добавлено: Ср июн 23, 2021 10:42 pm |
Контролер |
Двигатель: 3S-Ge
Всем привет, решил поменять рулевые тяги и наконечники, заказал тяги 555 sr3500 на днях приехали сегодня решил поменять, тягу снял, а моя короче сантимов на 10 новой, номер тяги брал из этой темы, здесь неверная инфа или я сам где-то ошибся заказав не ту запчасть?
Diman__2008
Добавлено: Чт июн 24, 2021 9:03 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 12, 2014 3:37 pm Сообщения: 480 Откуда: Рубцовск/Санкт-Петербург Репутация: 30 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Upiter Так ведь суперстрат знаменит тем, что не бывает заменителей) Неоригиналы они длиннее и их надо укорачивать. Тебе какие-то сильно длинные попались. Вот такие, например, должны быть длиннее всего на пару см)
Вложения: |
5051314eb867.jpg [ 27.85 КБ | Просмотров: 11001 ]
_________________ Carina E 3S-GTE, liftback, 09/1992, ST191L-ALMVFW. Подвеска- СуперСтрат. Торсен. Бортжурнал моей машиныОдо-дневникКрасная Carina E GTI на DRIVE2
Upiter
Добавлено: Чт июн 24, 2021 9:34 am |
Контролер |
Двигатель: 3S-Ge
Diman__2008 Вот такие приехали, что-то нереально длинные.
Вложения: |
IMG_3281.JPG [ 40.21 КБ | Просмотров: 10982 ]
SERG22
Добавлено: Пт июл 02, 2021 3:12 pm |
Инструктор |
Всё сдаюсь, дальше не знаю что делать. Началось с того что на моем суппорте брякала скоба, разбито посадочное под направляющюю, я купил другой суппорт и его мне установили, приехал к дому, а тормозной диск горячущий, ездил по сервисам, колесо крутится, но чуть туговато, но типа крутится и отстань от нас, типа покатайся и все пройдет, но греется. Поменял направляющие не помогло, а суппорт который новый типа перебрали перед этим). Я вытащил колодки ручника, все равно греется, тормозные диски были в ужасном состоянии, купил новые тормозные диски и тот же результат, правый греется… Решил поставить обратно свой суппорт, перебрали его новые направляшки и новый поршень, поставили иии все тот же результат, в итоге трубку обломал закупорил и так катался, сейчас пошли дальше поставил новый тормозной шланг и опять поставили "новый" суппорт, так как явно не в суппорте дело, ну и трубка новая. И результат тот же проехал 3 км задний правый тормозной диск горячий, левый чуть чуть теплый. Куда копать и что делать?) В сервисах разводят руками, покатайся говорят, вообще я и по 80 км проезжал на таком конфиге, да греется сильно, но не до степени что совсем ппц дымовуха, машина катится колесо крутится.
igorjan
Добавлено: Пт июл 02, 2021 6:14 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 6:50 pm Сообщения: 271 Откуда: Великий Новгород, Окуловка Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4a fe не лб
В распределителе на моторном щите может клапана подвисают и не отходят назад.
Upiter
Добавлено: Пт июл 02, 2021 8:10 pm |
Контролер |
Двигатель: 3S-Ge
[quote="SERG22"][/quote] А может дело не суппорте, а в ступичном подшипник?) он же пишет, что заглушил трубку.
igorjan
Добавлено: Сб июл 03, 2021 1:29 am |
Инструктор |
Аналогов на внутренние шрусы нет? Каталоги выдают только на триподные.
Серрегга
Добавлено: Вс июл 04, 2021 10:17 am |
igorjan писал(а): Аналогов на внутренние шрусы нет? Каталоги выдают только на триподные. Ищите контактные. Подходят от 210 бимсовой калдины. Левый так же подходит с 215 атмосферной калдины. Все шариковые усиленные как на GTI
igorjan
Добавлено: Пн июл 05, 2021 12:55 pm |
Инструктор |
Про бимсовую знаю. А 215 фе или же. И с какой коробкой?
Серрегга
Добавлено: Вс июл 11, 2021 8:21 pm |
igorjan писал(а): А 215 фе или же. И с какой коробкой? GE. C какой коробкой точно не помню
Faranos
Добавлено: Вс июл 11, 2021 10:03 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4367 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
igorjan писал(а): И с какой коробкой? Без разницы какая коробка, GE были только автоматные, что 2вд, что 4. С 4вд только левый привод подходит. С GTT были только 4вд автоматные и мехи, левый привод одинаковый.
igorjan
Добавлено: Пн июл 12, 2021 1:10 am |
Инструктор |
ЖЕ, я знаю, что автоматные только. Я думал может от фе- шных 215 подходит левый привод. А у гтт с мех коробкой такое же количество шлицов на внутреннем шрусе? Там же кпп е- серии?
Faranos
Добавлено: Пн июл 12, 2021 8:06 am |
Летописец |
От ФЕ тоже подходят привода, но там трипоид. Тут больше упор на серию моторов чем на модель трансмиссии. А так, это же тойота, управляй мечтой)) У меня бимс акпп а241е от селики, привода от карины-е мкпп S54, лежат привода в заначке от калдины ге. Когда то мерил, привода селики чуть длиннее, но тоже подходят, длина компенсируется за счёт хода трипоида в гранате.
Upiter
Добавлено: Вт май 17, 2022 10:07 am |
Контролер |
Двигатель: 3S-Ge
Всем привет, добавлю в капилочку не много информации по картриджам в передние стойки, недавно были куплены и с успехом установлены оригинальные картриджы Toyota 48511-20290, подошли идеально, в комплекте с ним идёт гайка на шток и гайка для затяжки самого картриджа, шток на 22мм.
Вложения: |
IMG_4351 картридж1.jpg [ 264.81 КБ | Просмотров: 4133 ]
SERG22
Добавлено: Ср апр 17, 2024 1:28 pm |
Инструктор |
Подскажите какие варианты по выпускному коллектору и приемной трубе?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
