Текущее время: Сб апр 17, 2021 2:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 507 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2021 8:25 am
Двигатель: 3S-Ge
Medved
А почему нельзя просто переставить на тахометр овоща, шкалу от тахометра гти, ведь тахометр на 8000 тыс без проблем работает на гти?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2021 9:57 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Можно но если придерживаться аутентичности приборки на GTI обязан быть тахометр на 9 тысяч.
И если просто перекинуть шкалу то тахометр будет нещадно врать, штатная восьмерка будет занижать обороты, причем чем выше реальные обороты тем больше будет погрешность.
Поскольку разметка шкалы разная - на 8 ке между рисками(0/10/20) 15 градусов а на 9 ке по 10.
Это касается и спидометров 180/240/270 собрать то можно а что они будут показывать без переделок!
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2021 10:41 pm
Двигатель: 3S-Ge
Medved
Понял, спасибо за понятный и развёрнутый ответ!)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 11:42 am
Привет! На клапанную крышку все болты одинаковые? Хочу заказать, но не вижу номерков, при разборе их три варианта получилось, под отвертку короткие и длинные и подголовку...
Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка
Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек
Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал(
Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал
Был: Lexus RX300 2002 продал
Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал
Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2021 9:43 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Помню 2 варианта их было длинные и коротки. Самые проблемные, это задние под крестовую отвертку.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2021 9:59 pm
У меня задние уже оказались под головку. По схеме вроде нашел под отвертку,но только один вариант,а они да длинные и короткие. Так что пока рассматриваю чтото подобрать, они уже прокручиваются мои, раздолбаны.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 1:33 pm
Машина: Toyota carina e 1.6 лифтбэк
Ребят нужна коса 3s-ge с gti :s_o_s:
